[ASP.NET] Unable to open web project
  • UniCache2
  • Laatst online: 02-03 09:30
Ik ben nu al een tijdje aan het stoeien met hetzelde probleem. Als ik een web project kopieer van mijn localhost naar een andere server, en dat project dan probeer te openen met Visual Studio, dan krijg ik de error:
Unable to open webproject 'AdMentorNET'.
The file path '\\Dev02\projecten\AdMentorNET\www'
does not correspond to the URL 'http://Dev02:/AdMentorNet'.
The two need to map to the same server location.
HTTP Error 404: Not Found
Nu heb ik even op google gezocht, en echt bijster veel antwoorden vind ik daar niet, behalve deze:
http://support.microsoft....spx?scid=kb;EN-US;Q326497
Dus nu heb ik in AdMentorNET.csproj.webinfo de regels:
<VisualStudioUNCWeb>
    <Web URLPath = "http://localhost/AdMentorNET/AdMentorNET.csproj" />
</VisualStudioUNCWeb>
veranderd in:
    <Web URLPath = "http://dev02/AdMentorNET/AdMentorNET.csproj" />
Maar nu werkt het nog steeds niet, ik krijg weer dezelfde foutmelding .. :'(
  • whoami
  • Laatst online: 16:39
Je project heb je in een virtual directory gekopieerd?
https://fgheysels.github.io/
  • gorgi_19
  • Laatst online: 15:57
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Is http://dev02/AdMentorNET dan een geldige weblocatie?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • UniCache2
Ja sorry, vergeten er bij te vermelden, het is idd een bestaande virual directory en http://dev02/AdMentorNET is een geldige weblocatie..
  • whoami
Ik geloof dat ik een jaar ofzo geleden die fout ook wel een s gehad heb.
Als je goed kijkt, zie je dat er in de foutmelding een dubbele punt teveel staat in die url:
Misschien kan je daar eens op zoeken?
Ik had het trouwens op de 'harde manier' 'opgelost':
Een nieuw project maken op die locatie, en dan alle files adden aan dat project. :+
  • UniCache2
whoami schreef op 19 november 2003 @ 11:54:
Naar die dubbele punt heb ik inderdaad gekeken, schijnt daar te horen, althans, ik kan er verder niks over vinden in alle threads over dit onderwerp, terwijl die dubbele punten steeds ewel in de url staan... Ik ga nu ff Visual Studio .NET 2003 installeren en kijken of dat helpt.
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Ik heb dit probleem inderdaad ook wel eens gehad. Als je echt alleen je csproj probeert te openen dan zou de wijziging die je gedaan hebt voldoende te zijn. Als je een solution probeert te openen moet je ook nog even in de sln file de url veranderen.
Bij mij werkte het dan ieder geval wel goed.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • UniCache2
Als ik het csproj open krijg ik dezelfde foutmelding, als ik de sln aanpas ook. De installatie van de 2003 versie mocht ook neit baten...
Als ik echter http://dev02/AdMentorNET/AdMentorNET.csproj via http open dan krijg ik de foutmelding "This type of page is not served. " misschien heeft het hier iets mee te maken, dat visual studio het daarom niet kan openen?
Ik heb nu
[code]
[/code]
veranderd in:
[code]
<Web URLPath = "\\dev02\AdMentorNET\AdMentorNET.csproj" />
[/code]
Ik krijg nu echter een waarschuwing:
[code]
The project location is not fully trusted by the .NET runtime. This is usually
because it is either a network share or mapped to a network share not
on the local machine. If the output path is under the project location, your
code will not execute as fully trusted and you may receive unexpected
security exceptions.
[/code]
vervolgens krijg ik:
[code]
The project you are trying to open is a webproject. You need to open it
by specifying it's URL path
[/code]
en vervolgend doet hij niks
[ Voor 55% gewijzigd door UniCache2 op 19-11-2003 12:41 ]
  • Woy
Woy
Nee het klopt dat die file niet door de webserver getoond wordt. Maar dat moet geen probleem opleveren. Als het goed is wordt dat door middel van de frontpage server extensions gedaan ofzo. Bij mij kan ik inderdaad via de url ook niet de csproj opvragen maar het werkt wel gewoon.
  • UniCache2
hmm ok, weer terug gezet naar:
Maar nog niet veel verder..
ik had deze melding vandaag ook na een nieuwe install van windows. Ik moest IUSR en ASP.NET usr toevoegen bij de settings van mn bestanden... misschien geldt dat ook voor jouw webserver?
Hmmm, even een schopje. Ik heb dit probleem nu ook opeens van de een op de andere dag. Ik weet zeker dat m'n virtual dir naar de juiste locatie op m'n schijf mapt. Daarnaast heb ik voor de zekerheid 'everyone' maar even fill control op de bertreffende mappen/bestanden gegeven.
Zonder resultaat... Heeft iemand misschien nog suggesties?
