Ruis bij aansluiting stroomkabel
Hallo iedereen,
Ik heb serieuze ruisstoring op m'n luidsprekers enkel wanneer ik de stroomkabel van m'n notebook aanschakel. Ik gebruik een creative mp3+ usb soundcard om m'n notebook te kunnen aansluiten op m'n mengpaneel om de muziek door m'n hi-fi te laten knallen. Dit lukt zonder probleem maar ik mag hierbij wel NIET m'n stroomkabel van de notebook op het net aansluiten anders krijg ik serieuze ruis. Enig idee hoe ik dat kan verhelpen? (Ik heb reeds de stroomkabel van m'n notebook op een ander stopcontact ingeplugd dan deze van de hi-fi maar het probleem blijft helaas, het zou iets te maken hebben met lussttroom?).
Alvast bedankt voor jullie reacties! :*)
  • -krekel-
  • Laatst online: 20-09 20:08
goed geaard?
  • Part
  • Laatst online: 23:09
Part
Helemaal niets.....
Als het een brom is (50hz) dan kan het een aardlus zijn.
Hogere frequenties kunnen vrijwel alleen direct van de laptopvoeding komen.
Dan kan het helpen een andere voeding te nemen als het een losse voeding is. Of je kan het proberen met een netfilter er tussen.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:03
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Je kunt eens een stopcontact van een andere groep proberen.
Of zo'n ontstoringsding om je kabel van je notebook doen.
Ik denk ook dat je een aadrings probleem hebt.
Hou er rekening mee dat het apparaat met de kleinste signaal afgifte aan aarde moet hangen... of je mengtafel (als knoop-punt).
Ik neem aan dat je wel audio hoort, je zou nog eens kunnen kijken of niet per ongeluk de signaal nul en signaal niet omgedraait zitten. Dus aansluitingen niet gedraait zitten. dit kan nog wel eens voor komen.
laptop mengtafel
signaal -----> nul
nul ------> signaal.
Verder zou het ook hoog frequent interferentie van uit je geluids kaart kunnen zijn,
Koop 2x ferriet ring een voor links een voor rechts en haal per kanaal de signaal de draad er een paar keer door heen. (Je maakt dus een soort spoel) je hebt ook speciale ferriet ringen die je om je draad kan doen, dus je hoeft ze er niet door heen te halen.
labtop mengtafel
signaal ----------=-------->
nul ----------=-------->
  • voodooless
  • Laatst online: 16-10 15:33
voodooless
Sound is no voodoo!
Een laptopvoeding is nooit geaard jongens! Ik zou het proberen met een netfilter.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
The_Eagle schreef op 19 november 2003 @ 09:41:
Welk ontstoringsding moet ik dan precies om de stroomkabel doen?
Verwijderd schreef op 19 november 2003 @ 10:55:
Nog een bijkomend vraagje; kan ik er zeker van uitgaan dat het aardingsprobleem bij de stroomkabel/notebook ligt en niet bij bv. de versterker of mengpaneel? Gezien ik de ruis enkel heb bij het aansluiten van de stroomkabel van de notebook ga ik ervan uit dat het probleem hier ligt. Of is dit niet noodzakelijk?
Is dit een mogelijk oplossing: Alle apparatuur op hetzelfde stopcontact gebruiken, zodat je dezelfde aarding hebt.
CU
Tom
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2003 11:11 ]
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
deepspace schreef op 19 november 2003 @ 09:48:
Dus wel, toshiba en compaq hebben een 3 polige stekker aan hen laptop / laptopvoeding dus kan wel degelijk.
En voor de topicstarter, ik denk zelf ook dat het een aardlus is.
Probeer eens een stekkerblok er tussen te doen waar geen aarde opzit.
