[Ervaringen] NF7-S / AN7 Madness!! (Deel 3)
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 2.124 views sinds 30-01-2008
NF7-S Madness
[rml][ OC] Abit NF7-S Madness![/rml]
[rml][ Ervaringen] NF7-S Madness!! (Deel 2)[/rml]
Hoe doe je dat nou? Een paar dingen zijn belangrijk voordat je de plank onderwerpt aan de gebruikelijke martelingen.
- heatsinks op de mosfets
- northbridge vlakken
- Andere heatsink op de northbridge
- Vmods
- Heatsink op de southbridge
- De juiste bios
- Een 166MHz cpu
Heatsinks op de mosfets
Iedereen kent het ondertussen wel. Koop mooie sinkjes of sloop een oude cpu koeler en slinger ze op de mosfets met wat Arctic Silver Adhesive of Zalman Adhesive. Hang er ook een fan boven, want de warmte kan anders niet weg. Een klein fannetje is al genoeg..als er maar wat flow direct op de sinks is.
Afbeeldingslocatie: http://www.fewture.cistron.nl/nf7s/mosfetsinks2.jpg
Northbridge vlakken
De casing van de NB chip is zelf niet echt vlak en al helemaal niet glad. Er valt redelijk wat te halen als je dit vlak maakt. Neem iets vlaks en doe er een schuurpapiertje omheen en vlak daarmee de chip.
Het blokje waarme je gaat vlakken moet zelf wel goed vlak zijn. Die kun je dus eerst vlakken op een stuk glas. De ruimte om de chip heen kun je beschermen door de chip af te tapen zodat er geen stof op plaatsen komt waar je het niet wil hebben.
Om wat snel te kunnen vlakken kun je beginnen met wat groffer schuurpapier. Bijvoorbeeld grid 600. Daarna kun je het verder vlakken met 1000 of 1200. Het kan nog gladder, maar dat is hier niet nodig. Als je klaar bent moet het er ongeveer zo uitzien:
Afbeeldingslocatie: http://www.fewture.cistron.nl/nf7s/lappedNB2.jpg
Andere heatsink of waterkoeling op de NB
Omdat je de NB gaat vmodden en natuurlijk een flinke FSB wil draaien moet de standaard NB koeler vervangen worden. Je hebt in principe twee opties: lucht of water. Water verdient de voorkeur omdat: het beter koelt, het is stil en je kunt er makkelijk een pelt onder zetten. Aan de andere kant is luchtkoeling makkelijker en veel goedkoper. Als je niet met pelts in de weer gaat is het eigenlijk ruim voldoende. Een Zalman NB-32J met een fannetje doet het bijvoorbeel heel erg goed. Wel even vlakken natuurlijk ;)
Voltage mods
Zonder voltage mods heb je eigenlijk niks aan deze plank. Het is een plank om te tweaken en als tweaker sta je natuurlijk voor paal als je niet het maximale eruit trekt ;) Zonder vmods kan dat niet dus zet de soldeerbout maar vast aan >:)
- Vdimm
De Vdimm van de NF7-S ligt standaard als boven de 3.00V. Leuk, maar met de reepjes van tegenwoordig is 3V echt te weinig en al helemaal met merken zoals OCZ en Geil die standaard al veel voltage nodig hebben. De Vdimm mod lijkt vrij moeilijk, maar is eigenlijk zo gedaan.
Afbeeldingslocatie: http://www.fewture.cistron.nl/nf7s/solder_points.jpg
Zoals je op het plaatje ziet is het weerstandje waar je op moet solderen echt superklein. Om de mod te laten lukken moet je eerst het te solderen draadje vertinnen. Er mag best een kloddertje tin aanhangen. Knip het kloddertje doormidden zodat er wat tin weg is en het geen smeerboel gaat worden. Leg je plank op je bureau, draadje tegen het weerstandje, soldeerbout er even op en klaar. Vmod gelukt! De rest van de mod is makkelijk namelijk.
Er word op bijna elke site verteld dat je een 1K potmeter nodig hebt. Als je slim bent gebruik je 5K zodat je het voltage ook weer standaard kunt zetten terwijl de mod erop zit. Met 1K kan dat niet. Het enige wat je nu moet doen is het draadje wat nu op je mobo zit met een potmeter verbinden naar een ground. Een fan header of een schroefgat is goed.
-Vdd
Voor de Vdd geldt eigenlijk het zelfde. 5K potmeter naar ground en klaar ben je. Deze keer op een chip ipv een weerstand:
Afbeeldingslocatie: http://www.fewture.cistron.nl/nf7s/resistor_3.jpg
Het Vdd voltage kun je niet in de bios bekijken dus moet je het meten. Sowieso is het vrij dom om dit alles te doen zonder meter, maar dat is vast wel bekend :P
Afbeeldingslocatie: http://www.fewture.cistron.nl/nf7s/voltage_check_points.jpg
Je moet hier dus een van de twee punten nemen om het voltage te meten. Ze geven beide een andere waarde. Welke de goede is weet niemand. Ik neem altijd de hoogste als goede waarde. Tussen de waardes zit een klein verschil.
- 3.3V mod
Als je de NF7-S vmod dan belast je de plank meer dan normaal. Een gevolg hiervan kan zijn dat je voltages gaan fluctueren. Vooral de Vdimm heeft hier last van en het is heel slecht voor de stabiliteit. Je kunt dit fixen door de 3.3V op te voeren. Dit is een simpele mod op je voeding. Onderstaand plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Als je de mod gedaan hebt zet je de 3.3V op een waarde zodat je Vdimm stabiel blijft en meer niet. Dit zou ergens tussen de 3.4V en 3.45V moeten zijn afhankelijk hoe hoog je Vdimm staat.
LET OP!!! Zet je Vdimm naar beneden voordat je deze mod doet. Je max Vdimm gaat namelijk omhoog en voor je het weet staat er 3.5V op je memory. Ik weet zeker dat _dat_ niet de bedoeling kan zijn :D
Afbeeldingslocatie: http://membres.lycos.fr/xigfrid1/forumhardware/antec_430W/mod_alim.jpg
Het juiste BIOS
Over het algemeen is bios D10 het beste voor overklokken. Het nadeel is alleen dat deze bios wat bugjes heeft zoals SATA corruptie en wat onbelangrijke bugjes. Op sommige planken doet D10 het helemaal niet goed. Om een lang verhaal kort te maken; als je slechte resultaten haalt, probeer eens een andere bios. Gewoon blijven zoeken tot je de juiste hebt gevonden. D10 doet het over het algemeen heel erg goed.
De L12 mod
De C1 chipsets houden alleen van 166MHz of 200Mhz CPU's. Met een Tbred B 1700+ zul je niet veel verder komen dan 220MHz FSB. Door je CPU te modden naar 166MHz win je zo 15MHz op de FSB..zeker de moeite dus.
De mod werkt net als het unlocken van een CPU alleen dan op de L12 bruggen.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/1041445951.jpg
De brug met het pijltje geeft de brug aan die de FSB regeld. Dit plaatje is een 166MHz chip. Op een 133MHz chip moet je de brug dus dicht maken :)
Deze draad begon als draadje om gewoon te pimpen met m'n OC, maar gaat nu verder als [ervaring] draad. De regels daarvoor gelden dus vanaf nu op deze draad. De regels kun je hier vinden:
Verwijderd in "Moderatiepolicy DOC (update 27 maart 2003)"
Omdat velen die link toch niet lezen:
- Discussies over één centraal onderwerp, zoals aangegeven in de titel
- Infolinks/Nieuwslinks/Reviewlinks/BIOS en driver updates
- Goed onderbouwde ervaringen/vragen/stellingen (en dus zeker niet "ik heb dit ook en ik ben er tevree mee" of "wat is sneller, Intel of AMD?")
- Geen 'simpele' FAQ/RTM/Zoek vraagjes tussendoor
- Geen op zichzelf staande problemen, ook al is het onderwerp gerelateerd
Alle plaatjes in deze post heb ik lekker gejat :P
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2003 12:02 ]
  • Vincentio
Vorige draadjes er maar even bij?
Fewture is het nou De of Het bios? Of ben je er zelf nog niet uit? ;)
Smollys schreef op 19 november 2003 @ 00:38:
Abit AN7 :3.2 V vdimm via het bios ;)
Dagen van de nf7 zijn getelt vrees ik .Enkel nog een vmod voor de chipset dus .
Gevolg : iets minder RMA gevalletjes hoop ik :)
Vergeet niet dat de NF7-S al heel veel naamsbekendheid heeft bij Tweakers en beginnende Tweakers. Dat mist de AN7 en ik snap niet echt waarom nu nog een AN7, nu het echte werk met de Athlon 64 al is begonnen.
VinnieWeiss schreef op 19 november 2003 @ 11:00:
omdat de athlon 64 nogal duur is, en ik heb daarom ook erg veel interessen in de AN7, je VMem is standaard al 3,2V, de indeling is beter, het bevat een aantal verbeterde/vernieuwde functies en met een beetje geluk klokt hij nog wat hoger ook >:)
We zitten in DOC toch? Niet op een of ander forum voor de nederlandse taal :) Dus of het nou "de" of "het" is boeit me helemaal niks ;)
Ja, dat is wel zo, maar een A64 is niet te betalen en de XP reeks is nog altijd mainstream. Er zullen straks veel tweakers met en AN7 zijn denk ik zo..
  • Vincentio
Bij je inhoudsopgave staat de juiste bios en bij het kopje staat het juiste bios. Viel me gewoon op :P
Ik weet het, beetje offtopic, maar de t'bred topicreeks is niet meer open..
Ik heb vandaag een nieuwe proc binnen gekregen, die ik voor iemand anders in een pc ga bouwen. Maar aangezien ik dezelfde heb (xp1800+) ga ik deze natuurlijk ff kijken aangezien de core wel interessant is.
JIXIB 0330MPMW Y DUTC
Jammer dat het geen DLTC is, die ik zelf heb, maar ik ga deze wel ff testen op mijn NF7-S. Ben benieuwd!!
Hij is gelockt!! Ik vond de hem er al uitzien als die bartons die gelockt waren, maar dacht dat dat in week 30 nog niet het geval zou zijn..
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2003 16:16 ]
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 10:16
als het goed is krijg ik vrijdag 2 nf7-s binnen (eentje voor een vriend), eens benieuwd hoe die gaat lopen en presteerd in vergelijking met mijn 8rda3+, btw hoeveel fanheaders zitten er eigenlijk op? ik heb er op de foto 2 gevonden...
  • Garrett
  • Laatst online: 11-11 12:34
Garrett
Watercooler
3 fanheaders :)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~dikke332/nf7s.jpg
[ Voor 64% gewijzigd door Garrett op 19-11-2003 22:58 . Reden: pic toegevoegd ]
I love watercooling
  • willy83
  • Laatst online: 13-06-2024
Verwijderd schreef op 19 november 2003 @ 12:01:
De AN7 is die al verkrijgbaar?
waar kan je deze halen en tegen hoeveel?
willy83 schreef op 19 november 2003 @ 23:45:
denk dat je hier antwoord vind en zoniet je daar je vraag beter kan stellen
Abit AN-7
  • Fanatic_FS
heb net 2 abit mobo's binnengekregen :p morgen ofzo eens inbouwen en zien wat het beestje doet :D
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Ben net klaar met het modden van m'n huidige abitje. Tot nu draait ie nog steeds, en dat vind ik al redelijk veelzeggend. Alle mods zitten er weer netjes opgeknutseld. Vddr kan tot 3.35 (met 0.2V marge, aangezien ik de Vio ook maar meteen naar 3.55 heb gemod).
Voor zover ik net snel even gekeken heb kwam ik al tot de 245 (246 crashte net, dus nog geen screenies, maar die komen nog wel).
ATM draai ik 236 x 11.5 stabiel :) :9
ik ben van plan dit moederbord te gaan kopen en daar uiteraard mee te gaan voltmodden. Maar ik snap het een en ander niet en ik heb gegoogled maar ben er niet uitgekomen.
Tussen de verschillende punten moeten ook potmeters komen maar kan ik ook deze gebruiken?
Er word ook gesproken over de voltcheckpoint. maar hoe kan ik deze doormeten? op bijde punten de multimeter houden? of op 1 punt en dan op 1 van de vmod punten (vind het onduidelijk en wil geen vergissingen maken).
(ik heb waterkoeling en ga op de mosfets heatsinks maken)
Deze potmeter:
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl.conrad.com/IMS_Docs/5E/5E38953E92075FB0E10000000A010251.JPG
Staat op www.conrad.nl onder componenten>passive componenten> trimmer/potmeters/spindel trimmers en die dingen heten Trimpotmeter, ik vind ze erg lijken op die blauwe dingen die je veel op xtremesystems.org ziet.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2003 23:03 ]
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
YoupY schreef op 21 november 2003 @ 17:51:
Begin maar vast de dagen af te tellen... hehehe geintje kon het niet laten ;)
Dit is wel netjes! Wat voor Vdd en Vddr?
Bnet pindle#2913
  • YoupY
Verwijderd schreef op 21 november 2003 @ 18:34:
Welke potmeters bedoel je precies. De link die je gegeven hebt werkt niet.
Doormeten doe je door 1 punt op de nul te zetten (zwarte draad op molex stekker) en de andere op het punt dat je wilt meten. Let op dat er voor het meetpunt van de Vdd twee meetpunten zijn. Bij mij zijn de waardes die ik meet ongeveer hetzelfde, maar af en toe kunnen deze verder afwijken.
Porn:
Vdd was op 2V en Vddr op 3.3
Verder hoop ik ook dat deze eens een keer wat langer meegaat. Mocht deze morgen nog leven, dan heeft ie alweer een record gebroken :P Ik heb 't tot nu toe nog niet meegemaakt dat gemodde abit plankjes langer dan een dag gedraaid hebben. :(
*kwijl*
Mja Serenity, denk dat je je nog gaat moeten inspannen :+
Anyway, vriestemperaturen komen er toch aan :Y)
edit: hmmm hij haalt wel maar score van 3834 :9
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2003 23:57 ]
Verwijderd schreef op 21 november 2003 @ 23:52:
*kwijl*
zijn cpu he maar 2,1ghz al was die nou ook rond de 2,85ghz ja dan had hij waarschijnlijk de 4000 wel gehaald.
*kwijl*
Ja..die kerel gebruikt een hele lage MP. Allemaal leuk enzo die FSB, maar op lagere settings ben ik sneller ;)
Ik wist btw al dat hij heel hoog kon draaien, hij moest alleen nog ander mem hebben geloof ik. Zeer netjes, maar met die voltages (3.5Vddr en 3.7V 3.3 (!!!) ) is het toch jammer dat je niet over de 4000MB/s heen gaat. Zijn hardware leeft niet lang iig..
Tis ook single channel btw.. Mja..evengoed een fsb die gewoon vet ziek is :D
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2003 10:44 ]
  • Epsilon
  • Laatst online: 13:02
Epsilon
Avatar revival!
Deze potmeter:
Sterker nog, het zijn de zelfde ;)
Ik heb de blauwe versie omdat ik het binnenwerk niet hoef te zien. Kon ze snel via school bestellen bij Farnell.com voor 1.80 euro/stuk
16slags
Werken perfectemondo :)
Gisteren mijn prom erop gezet en een eerste volle run gedraait met de full Vmodded NF7-s.
Slecht resultaat, zeer slecht :(
Posten gaat allemaal zeer goed, tot op 240mhz, maar ik kom niet eens in windows met 215mhz !!!
Voltages maakt niets uit, van 2.8 tot 3.2 op VDDR en 1.7 tot 2.00 op VDD maakt niets uit. Combinaties ook geprobeert.
Tijd voor een VI/O mod dus :)
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
Mischien iets met ACPI ofzo ?? eerst naar Windows toe , ACPI Uniprocessor naar Standaard PC zetten, dan rebooten, ACPI uit in bios en klaar is kees, t`is heel ver gezocht maarja je weet maar nooit
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
caspergt schreef op 22 november 2003 @ 16:29:
wat houd ACPI in dan (iets staat me vaag bij van een soort van stanby kan dat?)
  • Syzzer
  • Laatst online: 11-11 00:18
Syzzer
Prutser
Jup, ACPI is dat je PC is stanby kan en automagisch uitgaat enzo. Als je het uit zet moet je elke keer op je powerknop drukken om je systeem uit te zetten ( na het sluiten van windows). Power-management eigenlijk.
Ik lees BTW niet veel goeds over de AN7 op xtreme. Het lijkt erop dat ze allemaal rond de 225 MHz FSB blijven hangen. Ben ik toch wel erg teleurgesteld over.
Syzzer schreef op 22 november 2003 @ 20:46:
jmmr ja krijg van de week een abit nf7-s bestel als hij er is de an7 en de winnaar komt in mijn pc en de ander in de server dus gelukkig hoef ik niet te kiezen welke te kopen ;) (maar 225 standaard of helemaal modded want meschien komt hij dan ineens heel hoog of doet hij op dezelfde fsb @ nf7-s toch meer berekeningen enz. enz.) niet tevroeg oordelen dus :>
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Is idd unmodded en slechts gebaseerd op de reacties van een mannetje of 8, maar om eerlijk te zijn had ik er gewoon meer van verwacht.
Naast mods zouden ook BIOS-updates nog eens voor verbetering kunnen zorgen, maar zoals het er nu voor staat denk ik dat ik op gewoon op de HCC een nieuwe NF7-S koop...
Syzzer schreef op 23 november 2003 @ 19:18:
toch vind ik het vreemd ze brengen het alsof ze een moederbord brengen die beter kan overklokken als al zijn voorganners (standaard ook 3,2Vmem, word niet van de 3.3V gehaald van van de 5V geloof ik voor stabielere voltages enz. enz.) en dan nog dit soort resultaten, meschien als ze hem gaan watercoolen dat hij ineens onwijs hoog komt.
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
De L12 mod
Met de oude zilververf aan de gang of wil een wiretrick ook werken?
15MHz erbij ziek ik wel zitten. 1700 van vorige week die 8 * 250 deed, doet nu 9,5 *250. (dfi rev.B btw -> geen mods :))
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
ACPI is nog meer als stroom alleen, ik geloof dat interrupt delen er ook bij hoort...
http://www.acpi.info/
ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) is an open industry specification co-developed by Hewlett-Packard, Intel, Microsoft, Phoenix, and Toshiba.
ACPI establishes industry-standard interfaces for OS-directed configuration and power management on laptops, desktops, and servers.
ACPI evolves the existing collection of power management BIOS code, Advanced Power Management (APM) application programming interfaces (APIs, PNPBIOS APIs, Multiprocessor Specification (MPS) tables and so on into a well-defined power management and configuration interface specification.
The specification enables new power management technology to evolve independently in operating systems and hardware while ensuring that they continue to work together.
Maare, dat nieuwe abitje kun je vast wel halen op de HCC dagen? Staan ook vaak Duitse bedrijven :)
Zien wat dat bord doet.
Voor mij is het K7 tijdperk om, ik spaar voor de 64-ers die straks overal te zien zullen zijn :) met een nForce 3 zal wel 4 zijn :P mobo.
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
Even een paar vraagjes:
*Hoe kan ik zien welke bios ik op het moment gebruik? Gebruik nog het bios waarmee het bord geleverd werd. Is dat d10? Heb een NF7-S rev. 2.0.
*Welke sensor in MBM geeft het Vddr aan? Core1?
*Heb die core 1 sensor verwijderd uit het dashboard. Weet iemand hoe ik die weer kan terug krijgen? In het High/Low schema staat ie er nog wel tussen
Sorry voor dit beschamende offtopic geleuter, maar kon het via de search niet vinden! :O
Verder zijn mijn resultaten niet zo "mad" als van sommige anderen hier, maar had toch op een unmodded bordje zonder waterkoeling oid een fsb van 225 gehaald. Dit moet natuurlijk hoger kunnen, echter proc was niet van mij en had geen tijd om veel verder te gaan. Ben hard aant sparen voor een nieuwe cpu + waterkoeling om dit Abit plankje en m'n Mushkin L2 geheugen volledig te kunnen benutten!
Verwijderd schreef op 24 november 2003 @ 15:24:
Kun je iig met proggies als Sandra achterkomen.
Rechter muisknop op motherboard monitor, instellingen openen, dan ga je naar voltages. Daar kun je de sensors instellen.
Verwijderd schreef op 24 november 2003 @ 16:58:
Sandra geeft alleen de datum aan, nml 07/02/2003
Weet wel dat ik daar sensors in kan stellen, maar ik heb core1 een keer verwijderd en nu lukt het me niet om m in het dashboard venster te krijgen. Ook niet als ik "Display this voltage in dashboard screen" aanklik en op apply klik.
  • Piggen
  • Laatst online: 13-11 20:53
Piggen
Lekker bakkie
  • Demo
  • Laatst online: 11-11 21:54
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Ik hou het lekker bij m'n NF7-S 2.0 :) Mobo's waar de fabriek vage mods op heeft gedaan hoef ik niet :P
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
Don't curl | bash
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Zat ik net ook te lezen. Zeker nu mijn NF7-S weer uit de dood herrezen is, wacht ik nog wel ff met het kopen van dit bordje ...
Eerst zien wat get allemaal precies doet / betekend en wachten op de rev. 2.0 :D .
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Syzzer schreef op 24 november 2003 @ 23:36:
T ziet er wel erg leuk uit vooral die 3.2 volt en dat Guru in Windows gewoon je v-core verhogen dat scheeld veel hoef ik niet vaak te rebooten :P Ik denk dat als ik die tegenkom op de beurs ik em niet kan laten liggen :)
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Ik denk dat idd dat als ik hem op de HCC tegen kom, dat ik moeite krijg met het laten liggen van het bordje, maar waarschijnlijk zal mijn bankrekening mij hierbij steunen :D .
Zijn er eigenlijk al Nederlanders met dit bordje? Ik ben nog niemend tegen gekomen.
Bios 13 schijnt BTW ook een hoop probleempjes uit de wereld te helpen. Ik hoor er een hoop positieve geluiden over.
Syzzer schreef op 25 november 2003 @ 00:12:
ik heb ook het gevoel dat er net zo iets met dit bord zit aan te komen als met de IC7(-G) en alles dus ineens met een bios gefixt word en je een bord heb waar je geen spijt van hebt dat je je bankrekening hebt moeten kraken ;)
Ik weet het nu niet meer hoor :/
Ik wou voor een AN7 gaan maar heb dus net die thread gelezen op nforcehq.com en Abit-USA forums en denk dat ik toch nog maar even wacht tot er meer duidelijkheid is omtrent die cut..... hoewel er al wel iemand was die wel over de 230 FSB kwam (weet niet de timinigs...)
Aan de andere kant lees ik telkens meer verhalen over de NF7-S die dood gaan (modded en unmodded) :/
Wat moet ik nou doen? Wachten tot er een nieuwe revisie uitkomt van de AN7 of toch de NF7-S scoren en hopen dat ie blijft leven?? Wil toch graag op de HCC een bordje mee naar huis nemen eigenlijk, ben ik eindelijk van dat stinkMSI bord af >:)
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Geoon kijken wat voor leuks je op de HCC tegen komt en het leukste mee naar huis nemen :D . Als je dan later wat adners wil, kun ej hem altijd nog verkopen. Als je dat snel genoeg doet hoef je er nauwelijks verlies op te lijden ...
Syzzer schreef op 25 november 2003 @ 16:06:
Denk dat ik als ik een AN7 tegenkom ik die maar gewoon mee naar huis neem, vast wel een of andere Duitser die hem daar in ze kraampie heb liggen :)
Is uiteraard een rev. 1 dan, met de cut, als die na een aantal bios-updates nog steeds niet over de 225 a 230 komt koop ik wel eens een rev. 2 ofzo.... :o
Verwijderd schreef op 25 november 2003 @ 16:19:
dan gaat hij voor rma bedoel je (bijna iedereen met die cut stuurd zijn bord voor RMA)
  • willy83
naar wie stuur je hem dan op abit of de winkel waar je hem heb gekocht?
  • Piggen
Piggen
Lekker bakkie
Vraag ik me ook af. Ik wil namelijk mijn Sint-hardware misschien in Duitsland kopen en ik vraag me af hoe het dan zit met garantie. Kan ik het dan gewoon naar Abit NL sturen (zitten in Venlo)?
Edit: Maar die probleempjes (die 'cut') zitten me niet echt lekker. De DFI Lanparty NFII Ultra B vind ik trouwens ook een hele mooie. Is wel een stukkie duurder, maar heeft wel vette features en oc'ed net zo goed
[ Voor 37% gewijzigd door Piggen op 25-11-2003 19:10 ]
mpmad schreef op 25 november 2003 @ 19:09:
naar de shop en die sturen hem weer retour aan abit ze kregen zelfs hun volledige aankoop bedrag terug maar ik blijf bij het gevoel dat dit bord alsnog een knaller word of het nou door een biosupdate komt of door een nieuwe rev.
Misschien krijgen we wel andere planken hier..
In duitsland kopen slaat iig nergens op.. nog ff en je kan ze hier ook kopen. Is echt een kwestie van dagen of misschien een week ofzo..
  • D-Three
  • Laatst online: 13-11 18:32
Over die cut in die AN7: dat is duidelijk wel het werk van Abit.
Ik zie dagelijks printen waarop "een ombouw" moet gebeuren. Condensatoren verwijderen, weerstanden vervangen door andere waarden, baantjes krassen, ... Noem het maar op. Volgens mij is er gewoon een probleempje opgedoken en was het al veel te laat om dit nog op te lossen. Waarschijnlijk gaat het hier om grote hoeveelheden moederborden die al grotendeels bestukt waren. En dan is het voor de fabrikant wikken en wegen. Ofwel verkoop je moederborden die goed werken maar wel met een cut, ofwel gooi je ze weg.
Ik wacht trouwens nog steeds op antwoord van iemand waarvan ik een NF7-S 2.0, ram, cpu en videokaart ging kopen aan verminderde prijs... :( Ik vrees er een beetje voor :O Tja, dan maar ergens anders bestellen zeker? Of misschien nog een beetje de kat uit de boom kijken i.v.m. de AN7 zodat ik niet terug een te vroege revisie koop :P
  • Astennu
Jah die AN7 kun je ook zien als een NF7-S rev 2.1 OF REv 3.0 met Guru enz er bij op. Of eigenlijk een NF7- MAX Maar goed ik zie er wel brood in want mijn huidige NF7-S doet 240 fsb zonder probs alleen mem vind het minder wil perse 3.2 volt hebben. Dus op naar de AN7 :P
  • Smollys
  • Laatst online: 24-12-2024
Laagvliegerke schreef op 25 november 2003 @ 22:28:
Effe waarschuwen voor wie benieuwd is of het beter zou lopen als je die cut hersteld met zilververf ;)
NIET DUS ;) JE 3 DE DIMM SLOT VERBRAND ALS JE DIE BAAN OP DAT MOBO HERSTELD |:(
Ben niet kwaad hoor,maar zo valt het beter op :9 :)
Smollys schreef op 25 november 2003 @ 22:59:
er komt denk dus alweer een nieuwe rev. of ze blijven bij 1.0 maar dan nemen ze dees uit de schappen.
  • D-Three
Astennu schreef op 25 november 2003 @ 22:57:
Tja, ik denk dat er toch nog wat werk aan de winkel is voor Abit, sommige overclockresultaten zijn niet echt schitterend.
Trouwens, die µGuru zegt mij niks, alleen die voltages lijken me leuk. Wat ik wel jammer vind, is die realtek chip. Waarom hebben ze niet die andere southbridge genomen? Met gigabit lan :)
Laagvliegerke schreef op 26 november 2003 @ 07:07:
denk omdat menig huis nog niet over een netwerk aansluiting beschikt die deze snelheden aankunnen en het koste plaatje er alleen maar van omhoog gaat.
  • Astennu
Verwijderd schreef op 25 november 2003 @ 23:22:
Over welk mobo gaat het hier ?
Hoezo slechte oc ?? die abit gaan het hardste van alle nforce 2 mobo's :?
Astennu schreef op 26 november 2003 @ 08:57:
ik zou zeggen leest de post voor die en je leest AN7 B) ;)
  • D-Three
Verwijderd schreef op 26 november 2003 @ 08:14:
Eigenlijk wel waar :)
De NF7-S gaat inderdaad heel erg hard.
Maar ik had het over de AN7. Als ik zo in die fora lees, haalt die AN7 nogal verschillende resultaten. Sommigen halen een fsb van 225 tot 230 MHz. Als dat out-of-the-box resultaten zijn zonder mods (weliswaar met de nodige koeling), zijn dat zeker geen slechte resultaten maar toch niet echt beter dan een NF7-S. Maar er zijn ook andere gevallen bekend waar men maar een fsb haalt van 208 Mhz en dat is toch ronduit bedroevend.
  • Astennu
Laagvliegerke schreef op 26 november 2003 @ 17:39:
Uhm gaar :'( Dus dan maar w8ten op een goede revisie of toch een andere PSU @ HCC halen.
  • willy83
Ik denk dat ik op de hcc toch maar ga voor de NF7-S.
Nu een aantal vraagjes hier ove nog:
Is het handig om de SB te coolen en zo ja waarmee?
mosfet koeling --> Zijn die heatsinks die bij de Tt geheugenkoeling worden meegeleverd goed genoeg daarvoor?
wat voor snelheid wordt er gemiddled gehaald zonder mods?
  • Vincentio
Bij mij gaat mijn geluid kraken als ik alles te ver overklok. Ik heb nu de NB koeler van een oud ABIT mobo erop zitten, dit werkt wel goed en SB blijft nu ook lekker koel.
Ik heb niet de huidige NB koeler gebruikt omdat ik die te groot vond.
Ik heb mijn mosfets gekoeld met Coolermaster Koperen Memsinks, alleen merk ik weinig verschil. Ook blaast er natuurlijk een 80 mm fan op, want als je er geen fan op laat blazen blijft dat toch een hoekje zonder veel luchtverplaatsing.
De snelheid zonder mods hangt ook veel af van het geheugen, CPU en koeling van alles. Kijk als je een trage CPU en geheugen en dan ook nog eens een minimale koeler erop zet dan haal je minder dan als je een (snelle(XP2500+ is nou ook weer niet zo snel standaard)) CPU, Mushkin PC3500 level2 dual chan en dan ook nog eens zeer goede koeling erop gooit.
  • willy83
Dus koeling op de SB is aan te raden. moet dit actief of passief ook voldoende?
Ik heb een redelijk goed 2500+ naar mijn weten en heb twinmos PC3200 DC setje
De koeling wordt dus goed maar is nu(vrijdag na de HCC) ff een stock koeler.
Ik snap wel dat je het niet precies kan zeggen maar een indicatie???
  • Vincentio
Tja ik heb alles watergekoeld en doe 11x230 11-3-2-2, alleen das zeker niet stabiel. Mijn 3.3V is te onstabiel dan op hoge voltages en het GeIL geheugen vind het niet leuk.
  • willy83
Ja er worden blokjes voor me gefreesd maar niet voor de SB.
wat voor koeler zal ik voor de SB op de beurs halen?
  • Astennu
VinnieWeiss schreef op 27 november 2003 @ 09:21:
Same here maar de 3.3 voeding mod haalde ook neit veel uit ga vanmiddag ff dual psu setup maken kijken of dat helpt.
Bij die psu mod word gesproken over een potmeter en weerstand. Kan ik gewoon dezelfde als voor de rest van het moderbord gebruik nemen (wel afwijkende ohm)? En hoeveel Watt moet dat weerstandje van 10ohm zijn?
Ik ben namelijk van plan de hele handel bij conrad te bestellen en daar worden de weerstanden onderandere gerangschikt op Wattage.
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
1/4W zijn dacht ik de standaard weerstandjes, die werken gewoon goed. Wat betreft de potmeters: meerslagenpots lijken me verstandig (idd die die je ook voor je mobo gebruik).
Alleen wat ik me dna afvraag: ben je neit veel goedkoper uit als je naar de eletronicaboer om de hoek gaat? Die onderdeeltjes hoeven geen drol te kosten en tenzij je veel meer besteld lijken de verzendkosten me erg hoog ivm die onderdeeltjes ...
  • porn*
porn*
willy83 schreef op 27 november 2003 @ 09:49:
Maakt niet zoveel uit, als er maar een heatsink op zit. Heb em hier passief gekoeld met de NB heatsink van mijn A7N8X, 4x4x3cm ongeveer. Ding blijft tussen koud/lauw, en dat met een Vdd van 1.95V.
Natuurlijk heeft ie wel een beetje airflow van de fan van mijn radiator, die er 15 cm voor zachtjes aan het blazen is. Als er maar een beetje airflow langs komt is het al prima.
Overigens werd ie boven de 210Mhz zonder Vdd mod al echt heet.
Bnet pindle#2913
Syzzer schreef op 27 november 2003 @ 23:01:
Ik heb wat vrienden gevraagd om of zij ook wat wilde bestellen bij de conrad. Dus met die verzend kosten kom ik niet in de knoop. Ik wilde ook zelf nog wat meer bestellen.
Bij ons in de buurd hebben we een telefersum zitten maar deze vragen 3 a 5euro voor een potmeter... dat vind ik een beetje teveel van het goede. Een ledje kost daar overgens 5euro (5mm ultra bright blue) dus dat gaat niet lukken.
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
In dat geval geef ik je groot gelijk! Hier kost een 20 (of 25, zou ook kunnen) slags potmeterje gewoon 1 euro.
Wat voor voeding heb je eigenlijk? Ik wil namelijk ook de 3.3V mod doen, maar ben toch niet zo happerig om mijn TrueControl550 te modden. Ben benieuwd of het je wat opleverd.
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 01-11 04:49
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Syzzer schreef op 28 november 2003 @ 08:07:
Heb toevallig van de week op men eigen voeding die mod gesoldeert (ook 550 watt truecontrol :P :) ) en het werkt maar om nu te zeggen dat ik er veel hoger mee haal ...... neee ......
[ Voor 3% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 28-11-2003 08:18 ]
Turn it off and on again.
  • Astennu
SmokeyTheBandit schreef op 28 november 2003 @ 08:17:
Maar had jij er dan last van dat je VDDR instabiel was ? want das bij mij wel tot 3.1 kan ik normaal en als ik em op 3.2 zet en hij wort belast springt i heen en weer van 3.1 naar 3.14 en 3.18 weer naar 3.10 lijkt me nooit lekker voor me geheugen.
Nee tuurlijk niet.. Die mod geeft je ook niet direct een hogere FSB.
Als je meer dan 3.2V wil draaien dan heb je die mod nodig..anders krijg je simpelweg geen 3.2V op je mem. Daar is de mod voor. Als er te weinig verschil tussen Vddr en 3.3V zit dat gaat je Vddr schommelen en dus word je mem instabiel.
  • _Droopy
  • Laatst online: 08-08-2019
_Droopy
Tweaken of school?,....Hmmm..
Misschien kun je proberen om wat meer volts op je NB te zetten.
Bij mij loopt het GeIL geheugen alleen maar memtest86-error vrij als er 2,3Volt op staat. (dit niet proberen als je niet bij machte bent om een evt gefrituurd bord te vervangen!)
da's natuurlijk onacceptabel, dus vervang ik mijn geheugen morgen als ik op de hcc wat mushkin lvl2 op de kop kan tikken.
BTW, hoe krijg jij dat geheugen op 11-3-2-2??? ik krijg de 2 middelste niet op 2, verplicht op 3 of hoger, anders boot m'n pc niet eens!
Life is but a joke,.... But i see nobody laughing. Specs 3DMark2k1se 21671 3D Mark03 7195
  • Cyrus The Virus
  • Laatst online: 13-11 21:40
Ik heb vandaag een NF7-s rev 2.0 gekocht, maar als ik wat in de bios verander en dan safe van krijg ik na de waarschuwing van "don't turn...." geen beeld en moet ik de cmos resetten om weer iets te kunnen ik heb de bios geupdate via windows naar versie 20
wie weet hoe ik dit moet oplossen????
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
  • Smollys
Ik vrees dat je een verkeerd bios hebt geflasht ,voor de revisie 2 bestaat nog geen bios versie 20. Het hoogste bios voor de revisie 2 is immers nog altijd bios 19 . (kan mis zijn maar denk dat dit juist is)
Je zal dus een bios voor een nf7-s rev 1 of 1.1 geflasht hebben denk ik omdat daarvan de laatste bios tot versie 22 gaat .
Wacht maar effe om dit probleem terug op te lossen tot er wat comentaar komt om dit terug te fixen ,want weet zelf niet of dit gemakkelijk gaat lukken .
  • Cyrus The Virus
http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/nf7-s2.htm hier heb ik de bios gedownload.
Maar is er wel een fix voor mijn probleem
  • Smollys
Cyrus The Virus schreef op 28 november 2003 @ 22:27:
Wow. jij hebt een nieuwe bios versie gevonden waar maar wijnigen weet van hebben denk ik . Die bios blijkt in elk geval voor de reviesie 2 te zijn maar het probleem is dus dat hij niet werkt dan.
Mag ik eens vragen wat je dan juist veranderd in het bios wanneer hij daarna niet meer opstart?
Kan natuurlijk zijn dat je een bios waarde ergens insteld die veel te hoog is om werkbaar te zijn natuurlijk.
  • Smollys
Alles eens nagekeken en er staat dus een nieuw bios20 versie op de tw server van Abit met suport voor nvidea system utility ;)
Cyrus The Virus heeft dus als eerste het nieuwe bios gevonden en geflasht met nare gevolgen van dien blijkbaar ;(
Wie gaat het er nog eens op wagen om hem te flashen ? :P
De link staat in Cyrus The Virus zijn post hierboven . ;)
  • Cyrus The Virus
Nou voordat ik de bios flashde deed hij dat ook al
en als ik niks verander en dan settings safe doet hij dat ook helaas.
Ik heb net load safe settings gedaan toen deed hij het nog. toen load optimized settings gedaan deed hij ook nog maar erstaat nou DDR 200 en geen DUAL en voorheen wel hoe kan ik dit veranderen ????
verbeteringing van bios 20 voor de nf7-s rev2.0:
1 Fixed the issue that Duron 1.2G and 1.3G will not boot using BIOS version 19.
2 Add nVidia System Utility support. Please download the nvsuoem.ini file and install nVidia System Utility with this ini file (put the ini file in the directory where the setup up file for nVidia System Utility is located). http://fae.abit.com.tw/download/bios/nf7-s_2.0/nvsuoem.ini
3 Enhanced compatibility with certain WD hard disk.
heerlijk dat laatste heb 2 wd raptors in raid0 en nog niet geinstalleerd (gister mijn bord ontvangen) aangezien ik denk dat het ook met de raptors temaken heeft omdat het een probleem is die nu pas ontdekt word en de raptors vrij nieuw zijn.
  • Smollys
Cyrus The Virus schreef op 28 november 2003 @ 23:00:
Mmm.het probleem is dus niet ontstaan door het bios te vernieuwen .
Heb je bij de bios reset ook elke keer de stroomkabel uitgetrokken of de voeding schakelaar uit gezet?
Met 1 latje geheugen proberen te booten?
Welke cpu zit er op?Sommige cpu's die op 133mhz fsb moeten draaien starten soms slechter op op een NF7-s . het kan dus zijn dat dat bij u ook het probleem is he.
  • Cyrus The Virus
Het is een:
Abit NF7-s Rev 2.0
AMD 1000
Corsair 512 twinx DDR400
MSI GeForce FX 5600 TD 256 MB DDR
stroom kabel doe ik de hele tijd eruit halen
  • Smollys
Cyrus The Virus schreef op 28 november 2003 @ 23:24:
Het is een:
Abit NF7-s Rev 2.0
AMD 1000
Wel,ik denk dus echt dat het de processor is die wat moeilijk doet .
Naar ik vermoed is het een Amd tunderbird 1000 mhz die je bedoeld,niet?
Je moet maar eens het stukje lezen van de L12 mod in de startpost van dit topic ,dan begrijp je wel wat ik bedoel ;)
  • Cyrus The Virus
Hoe kan ik het DDR op 400 zetten en niet op 200
kan de optie niet vinden als ik optimized settings doe
Ik heb zojuist die nieuwe bios (d20) geflashed en de ini file van abit gebruikt en hier het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/a.oostrom5/nVidia/nvsysutil.jpg
Je kan nu ook de voltages aanpassen/uitlezen. :9
Mijn cpu voltage wordt veel te laag weergegeven. :? 1.6v i.p.v 2.0v (mbm)
Helaas nog geen advanced tab. :(
edit:infotab
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/a.oostrom5/nVidia/infonvsysutil.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2003 23:55 ]
Verwijderd schreef op 28 november 2003 @ 23:51:
edit:infotab
Multipliers???? Kun je hoger klokken? >:)
  • Smollys
Cyrus The Virus schreef op 28 november 2003 @ 23:43:
200 fsb is 400 ddr (double data raid) ,snap je het plaatje ;) 200 X 2 is dus 400 ddr
Maaaaaaar, met je atlon 1000 mhz vrees ik dat dat niet lukt hoor.ik denk niet dat die 200mhz fsb gaat halen om syncroom met het geheugen te lopen op 200mhz .
En zeker niet als je cpu nog gelockt is op de multiplier .
Die loopt nu normaal aan 7.5 MP X 133Mhz fsb = 1000 mhz
7.5 X 200 fsb zou dus 1500 mhz zijn ,je koeling zou daarvoor mischien al beter moeten dan waterkoeling om dat te halen,Als die cpu al op 200 mhz moest kunnen lopen ,daar vrees ik dus ook voor.
  • Smollys
Heb de bios er ook effe opgegooit ,maar niets multiplier te zien in het utility :'(
Spijtig dat je daarvoor nog altijd in de bios moet wezen :r
[ Voor 70% gewijzigd door Smollys op 29-11-2003 00:07 ]
Verwijderd schreef op 29 november 2003 @ 00:01:
Nee, geen multipliers, wel voltages.
Ik heb laatst m'n NB gevlakt en haalde nu 227 in windows,
ff kijken wat ie nu kan hebben.
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Ook ff geflashed, zal morgen kijken of ik hoger kan komen. Eerst ff slapen, moet morgen om 7.00 alweer op mijn werk zijn :|
  • Astennu
Syzzer schreef op 29 november 2003 @ 00:08:
Ik zal em morgen ook testen. Eerst had ik probs met mult 12 en fsb van 233 kijken of dat nu weg is.
Tweakers, ik bedoelde niet of je de MP kon veranderen, maar of je MP 10 en 10,5 weer had :P
  • Astennu
Verwijderd schreef op 29 november 2003 @ 00:27:
D8t ik al :D waar kreeg jij probs ? want eerder kon ik daar gewoon op draaien.
[ Voor 24% gewijzigd door Astennu op 29-11-2003 00:44 ]
  • Smollys
Damm,kan het bijna niet geloven maar deed net in het bios MP op 10 en fsb op 200 met cpu interface aan en hij gaat gewoon in windows ,eindelijk Abit eindelijk _/-\o_
Als je voltages wil veranderen moet je deze ini file gebruiken:
Deze moet je omruilen met de originele ini file.
edit: ik kan met mijn mp @ 11 of hoger een hogere fsb halen dan met mp 10/10.5
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2003 00:49 ]
  • Smollys
Bevestiging:
Multiplier 10 en 10.5 werken in bios versie20 met cpu interface aan _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Wie wil er nu nog zo een sleur van een AN7 >:)
Alles werkt nu op dit bordje zoals het hoord te werken 8)
Edit:iets te rap prahoe geroepen ,mp 10 en 10.5 werken maar tot 220 mhz fsb blijkbaar :(
[ Voor 20% gewijzigd door Smollys op 29-11-2003 01:05 ]
Ok..das goed nieuws opzich, maar ik kon 10x220 ook draaien met 14 t/m 19. Boven de 225 werd het zeuren. Ik zal die bios eens proberen van de week. Het schijnt namelijk dat de nieuwere biossen wat sneller zijn (pifast).
  • Smollys
Verwijderd schreef op 29 november 2003 @ 01:05:
Ik kon met mp 10 zelfs niet booten met cpu interface aan ,nu dus wel maar het brengt niets op omdat ik mijn fsb niet meer boven de 220 mhz krijg waar hij normaal opstart tot 235 mhs fsb met bvb mp 9.5
ff klein offtopic vraagje, maar zinloos om hierover nieuw topic te openen ;)
Wat is nl de lengte van de S-ATA kabel die je erbij krijgt? :Y) Thx _/-\o_
  • Smollys
Nog net iets ontdekt , open de oemfile.ini v2 die je in je nf systemutilitie directorie hebt gezwiert met kladblok en verander de 0 achter AdvanceView in AdvanceView=1 en sla de veranderingen op en je krijgt het advanced pannel te zien waarin je de multiplier kan veranderen en nog een heel deel andere instellingen .Alleen het werkt nog niet :)
[ Voor 15% gewijzigd door Smollys op 29-11-2003 01:57 ]
  • Astennu
10.5 wekrt niet @ 233 fsb. 12x233 no boot 12x229 wel maar instabiel en ik kan gewoon 11.5 x240 stabiel draaien. Dus als de nieuwe ref van de AN7 uit is gaat die er toch komen. Die voltages in dat nvidia ding kloppen niet omdat i gemaakt is voor standaart borden die tot 1.85 gaan als je em op 1.85 insteld in dat ding pakt i de 2.3 in de bios.
[ Voor 33% gewijzigd door Astennu op 29-11-2003 08:51 ]
  • Cyrus The Virus
Maar als ik de bios reset staat het geheugen om DUAL DDR 400 en nu op DDR 200. Dat kan ik toch wel veranderen of niet. Want ik kan het zow 123 niet vinden in de bios
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Morgen ga ik ff kijken voor een nieuwe NF7-s
Mijn bordje leeft nog steeds, zelfs met de mods erop (de vdd mod hangt btw los, omdat ie geen winst geeft, die haal ik er dus ook af als ik het bord weer uit de kast heb).
Want zo geweldig is deze niet. Is ook een zeer oude chipset (week 15 ofzo). Dit terwijl ik het bordje in week 35 ofzo heb gekocht.
  • Astennu
Epsilon schreef op 29 november 2003 @ 12:09:
Hoe draait dat mush bij jou ? want ik had pc3200 maar dat was een complete ramp.
