Plug omzetten (dmv solderen) voor Koptelefoon
  • 218 views sinds 30-01-2008
ik wil graag mijn plug veranderen naar deze:
hierop staat een voorbeeld
http://www.mds.calpoly.edu/images/tipringsleeve400.jpg
maar nu zit er een grotere op.. die ik er dus af wil hebben zodat ik hem in mijn geluidskaart kan stoppen (zie plaatje voor voorbeeld).
Ik heb de grote plug er al eraf gesneden en nu zitten er verschillende draadjes met verschillende kleuren, die ik weer vast moet solderen aan de kleine plug
kleuren draden:
-gele
-rode
-blauwegrijze
-kopere (zonder omhulsen)
wat ik moet ik nu aan wat solderen )heb dus al een kleine plug gekocht om erop te solderen'??
alvast bedankt
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2003 23:56 ]
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Pak je multimeter en ga vergelijken :Y)
In de beste manier :)
Niemand kan vanuit de draden zeggen wat het is 8)7
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Jaaaaaaaaaaaaaaaah..... is duidelijk.....
Wat zou je ervan denken om je originele stekker eens door te meten?
Meet welke kleur ader aan welk onderdeel van je originele stekker zit.....
  • megaleo
  • Laatst online: 16-10 12:11
megaleo
Special member
Ff iets anders. Er zijn ook speciale verloopjes voor hoor. Van groot naar klein en andersom. :) Waarom dat niet gedaan?
[ Voor 12% gewijzigd door megaleo op 18-11-2003 23:55 ]
megaleo schreef op 18 november 2003 @ 23:55:
das wel zo maar deze plug die erop zat was niet normaal
(voor engels spreken op school ;))
WFvN schreef op 18 november 2003 @ 23:54:
heb ik gedaan maar ben daar geen wijs uit gekomen..
beetje anders dan ik gewend was :S -- daarom dit topic :z
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2003 23:59 ]
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 16-10 08:45
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Verwijderd schreef op 18 november 2003 @ 23:58:
Hoe bedoel je, kan je geen wijs uit worden :?
Welk soort stekker zat er op? Gewoon dezelfde als die 3,5 mm plug, maar dan een slag groter?
Dan zet je je multimeter op de 'weerstandmeetstand' , hang je het ene meetpunt aan een bepaald kleur draadje en ga je met het andere meetpinnetje van aansluiting tot aansluiting tot je ohmmeter '0' aangeeft. Die lay-out moet je dan gewoon exact overnemen voor je kleine plugje (zelfde kleur bovenaan, midden, onderkant) en klaar :)
[ Voor 3% gewijzigd door The Bad Seed op 19-11-2003 00:02 ]
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
Duracell schreef op 19 november 2003 @ 00:01:
het zat er tussenin het was dus niet een normale uitgang! B)
  • remco_k
  • Laatst online: 09:57
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Je bent naar mijn mening ff wat te lui hoor! Wat is er nou ingewikkeld aan om even door te meten welke kleur aan welke pin (tip, ring of sleeve) zit?
Als je dat al niet kan moet je ook geen soldeerbout te hand nemen, dan stel ik voor om een kroonsteen te pakken! :+
Ik zal even gokken maar je moet het echt nameten:
Rood - Tip
Geel - Ring
Blauw/Grijs EN/OF koper - Sleeve
Wees nou verstandig en meet het na!
Alles kan stuk.
hier heb ik meer aan
remco_k schreef op 19 november 2003 @ 00:03:
Rood - Tip
Geel - Ring
maar hoe meet ik dit dan ? ( ben nog beetje een n00b/NERD in dat soort dingen)
ik heb de erafgesloopte plug opengemaakt en dit zijn mijn waarnemingen:
onderin de plug:
blauw+koper
rood
grijs
bovenin:
geel
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2003 00:10 ]
  • WFvN
WFvN
Verwijderd schreef op 19 november 2003 @ 00:06:
maar hoe meet ik dit dan ? ( ben nog beetje een nerd in dat soort dingen)
dat heet niet nerd maar n00b :+
Post anders eens een plaatje van die originele stekker waarbij je de aders bloot hebt liggen....
WFvN schreef op 19 november 2003 @ 00:10:
heb geen webcam of scanner..
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2003 00:13 ]
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2003 00:13 ]
  • JvS
  • Laatst online: 09:37
JvS
Ik heb hem zelf ook
Mjah, we zijn geen soldeerhulp enzo. Als je het niet kan, doe het dan niet... Je toont echt totaal geen inzet, gewoon logica en je komt eruit... Kan je niet solderen en snap je niet hoe je een plug doormeet (wat mij zelfs logisch lijkt, nooit een multimeter in handen gehad hebbende na 4vwo natuurkunde), ga dan ook niet zulke pluggen willen solderen.
