Nieuwe 160Gig HDD stoort Audigy2, hulp gewenst.
  • langgelee2002
  • Laatst online: 27-06-2018
Heb sinds een week een nieuwe HDD in mn systeem.
Deze schijf (Maxtor 160Gig 7200/ata133 8mb-cache, model 6Y160P0) draait als backupschijf naast een 2 x 40 gig IBM deskstar 7200/ata100 raid0 array en is als master (slave is Liteon cdrw) aangesloten op de primary IDE poort van mn MSI KT3-ULTRA ARU moederbord.
Op de secundaire IDE poort zit een 20Gig IBM deskstar in een schijfwisselaar, deze is niet aangesloten.
Mn harde schijven draaien allen in het bovencompartiment van mn bigtower, afgescheiden door een stalen schot van het compartiment met moederbord etc (interferentie van mn 160Gig schijf met mn Audigy2 in pci-slot 5 is dus uitgesloten).
Overige hardware:
-350W A-open bigtowervoeding
-Radeon 9800pro 256MB
-3e pci-slot = Intel netwerkkaart
-5e pci-slot = Audigy 2
-XP2200+
-2xcorsair 256MB pc3500
*WinXP-SP1
Voorheen draaide de 20Gig IBM schijf die nu in de wisselaar zit op de plaats van mn Maxtor 160Gig. Dit gaf geen problemen.
Nu vraag je je af, wat is dan het probleem ??
Het probleem is dat ik vooral in bepaalde games (IL2 Forgotten Battles, CoD, Nascar2002) korte scherpe 'ruis'-geluiden (denk sneeuwbeeld TV op vol volume)hoor van een halve seconde als deze harde schijf even een "tikje" geeft. Deze "tikjes" geeft de schijf met gelijke intervallen om de ongeveer drie seconden.
Ik weet dat het veroorzaakt wordt door mn 160Gig schijf omdat dit ophoud wanneer ik de schijf volledig afkoppel (IDE-kabel + power).
Aangezien de schijf voor pure backup wordt zou deze dus niet aangesproken moeten worden door windows of het spel tijdens de games (zowel windows, mn program files als mn games draai ik vanaf de raid schijven).
Om de 160Gig draaiend te krijgen onder XP moest ik het tooltje 'big drive enabler' van maxtor draaien (quote maxtor "The Big Drive Enabler fixes an operating system limitation. This utility is needed anytime a Hard Disk Drive larger than 137 GB is connected to the motherboard's ATA bus, regardless of any system BIOS that supports 48-bit LBA"), om in de registry 48bit LBA te activeren.
Wat heb ik geprobeerd om het te fixen:
-In de eerste plaats de Audigy 2 in een ander pci-slot, dit had geen effect (daarna weer teruggeplaatst in de oorspronkelijke positie).
-Opnieuw de via-drivers geinstalleerd (4in1 versie 438, deze draait het beste bij mij) en daarna de "rpp1.02" IDE raid-patch van VIA opnieuw geinstalleerd.
-Audigy 2 drivers opnieuw geinstalleerd.
-system restore uitgeschakeld op de partities van de maxtor
-IRQ conflicten gecheckt, geen conflicten
Dit alles na goede deinstallatie van de oude drivers (driver cleaner 2 , registrycleaning etc)
Helaas had dit alles geen effect.
Nogmaals, ik had dit probleem niet toen op dezelfde positie een 20Gig schijf draaide.
Alle tips en tricks welkom !
[ Voor 3% gewijzigd door langgelee2002 op 23-11-2003 05:11 ]
Promoter of no cheats and fair play
  • langgelee2002
echt niemand ?
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
Normaal zouden componenten elkaar niet zo mogen storen, ... maar het kan zijn dat de nieuwe harde schijf meer stroom vraagt en dat de kaart daarom minder krijgt.
Wat ik zou doen is de stroomkabels omleggen, een die langs je CD/DVD-roms/branders gaat en ook je harde schijf voedt
1 die eerst het moederbord voedt ( als dat moet ) en dan langs de videokaart en de geluidskaart gaat
En de laatste die alle fans aandraait ( behalve fans die al aangesloten zijn )
Want zodra je gaat gamen, gaat je videokaart stroom vragen
en kan er teweinig op de ene kabel overblijven voor bepaalde andere dingen zoals geluidskaarten of harde schijven.
Zelf heb ik dit probleem eerder gehad ( 3 harde schijven + een shitload aan fans + ... je raadt het wel )
En toen ik de kabels her-ingedeeld had deed alles het!
Nu heb ik zelfs een videokaart die extra voeding vraagt en met de indelen boven werkt alles nog steeds perfect.
Gewoon dus stroom opnieuwe indelen!
There is no place like ::1
  • langgelee2002
Ik dacht dat mn 9800pro standallone op de voeding zat , bleek na het ontkluwen van de draden uit mn voeding dat ook de schijf op deze streng zat.. |:(
Moet ik zeggen dat ik inmiddels van de maxtor was gaan balen door zn lawaai bij load.
Had al drie ibm schijven draaien die met acoustic management niet meer te horen waren, bij minimaal performanceverlies (49000 in sisoft sandra op de raid array).
Heb mn Maxtor 160Gig dus geruild tegen een 120Gig hitachi (ibm, en geen 8mb cache. maar ach, is een backupschijf) bij gebrek aan een 160 Gig versie (kon wel besteld worden maarja). Nu weer 4 ibm schijven die practisch onhoorbaar zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door langgelee2002 op 23-11-2003 05:14 ]
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Bij alle voedingen die ik tot nu toe open heb gehad, zaten alle gelijk-gekleurde-stroomdraden intern aan hetzelde punt verbonden. :)
In theorie zou het wisselen van kabels niets uitmaken.
Wel creeren kabels een klein magnetisch veld.
Senile! Senile Oekaki
  • swampy
swampy
_bas_ schreef op 20 november 2003 @ 16:09:
Zou Technisch... en toch werkt de truuk als je de kabels omlegt!
En ja, stroomkabels creeren een klein magnetisch veld .....
kijk eens of die creative kaart een apparte irq heeft
  • langgelee2002
[ Voor 99% gewijzigd door langgelee2002 op 23-11-2003 05:15 ]
  • langgelee2002
Hmm, ik dacht dus dat het over was. Dus niet.. Het leek even weg, maar helaas.
Bovenstaand (originele post) is dus nog steeds een probleem.
Inmiddels ben ik dus een andere HDD verder (zie bovenstaande post).
Aangezien het probleem ook met deze IBM HDD bleef bestaan en ik in mijn ogen alles al had geprobeerd, kwam ik tot de conclusie dat het dan aan de voeding moest liggen (350W voor bovenstaande hardware is niet zeer veel)
Dus laat ik mn beestje nu voeden door een Antec 480W truepower, echter nog steeds troubels.
[ Voor 4% gewijzigd door langgelee2002 op 23-11-2003 05:16 ]
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Demp je CD-Audio ingang op je geluidskaart.
Over het algemeen is het audiocircuit op CD-ROM-drives iets waar je lekker op kunt bezuinigen (en geef toe dat jij geen 100euro over hebt voor 'n CD-ROM-drive :+ ), dus dat stoort echt flink op de meeste units. IDE-bus zit er vlak naast, dus dan voel je de bui wel hangen.
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
  • langgelee2002
Over het algemeen is het audiocircuit op CD-ROM-drives iets waar je lekker op kunt bezuinigen (en geef toe dat jij geen 100euro over hebt voor 'n CD-ROM-drive ), dus dat stoort echt flink op de meeste units. IDE-bus zit er vlak naast, dus dan voel je de bui wel hangen.
Er zit geen link tussen mn liteon (40x12x48x fikker) en mn audigy 2, althans is dat wat je bedoeld ?
sjeez het is echt te laat voor dit soort sjit :z Ik ga ff in bed liggen :z :Z
trusten !
ow nog even ditte, speciaal voor bas :
dan vind je dit vast interessant :
http://techreport.com/reviews/2003q3/psus/index.x?pg=1
[ Voor 49% gewijzigd door langgelee2002 op 23-11-2003 05:44 ]
  • GreyGhost
  • Laatst online: 23:24
GreyGhost
Het is een spook
Heb je wel eens gedraait met de windows IDE drivers en of de nieuwste versie van de Hyperion drivers _zonder_ de rpp1.02 patch , gewoon om te checken of het probleem dan verdwijnt?.
[ Voor 81% gewijzigd door GreyGhost op 23-11-2003 11:06 ]
For I am grey, between the darkness and the light
  • langgelee2002
Ja, dit had enig effect op de raid prestaties tov de 438, echter met de rpp1.02 patch nog steeds betere prestaties. Vwb de agp driver, im draai een ietwat verouderd bordje in mn bak. De hyperion zijn voornamelijk voor de borden op 333 en 400 mhz (ik draai nog een kt266), verder draai ik agp4x en de 438 zijn de laatste drivers voor 4xagp.
  • rjf
  • Laatst online: 03-03-2024
rjf
Vetpriester
Ik heb ook die zelfde hd en ook die audio kaart toevallig!
en dan op een boordje van asus p4p800 deluxe.
bij die audio kaart heb ik een inspire 6700 6.1
welke speaker set heb je bij die audigy 2?
misschien kan het aan de stekkertjes liggen
er is 1 stekker bij die heeft 4 contact punten!
  • langgelee2002
mn set bestaat uit twee pioneer en twee JBL luidsprekers, aangestuurd door twee versterkers. quadrafonie dus.
Maareh, het bovenstaande probleen staat los van mn speakers.
