P4 3GHz haalt normale snelheid niet
  • Tachyon
  • Laatst online: 27-10 12:56
Tachyon
pop the glock
Dat wil zeggen, wel in MHz, maar niet in performance... :/
Ik heb net een P4 3GHz 800FSB in mijn Asus P4PE laten vallen (nee, niet letterlijk... ;) )
In de BIOS verschijnt de optie HyperThreading. Op enabled gezet. Reboot.
XP Pro detecteert de 2e 'CPU' en alles lijkt OK.
Totdat ik snel even wat benchmarks draai en merk dat alles fors langzamer is geworden :?
Bijvoorbeeld PiFast, wat eerst op 78sec zat met mijn oude CPU op 2.8GHz, zit nu op 101sec :?
Sandra is nog erger:
Afbeeldingslocatie: http://intranet.etin.nl/images/sandra1.png
Wat zie ik over het hoofd :? Is het soms nodig om XP compleet opnieuw te installeren? Dat zou op zich vreemd zijn, want alles wordt keurig herkend.
Ik heb wel eens gehoord dat sommige apps slecht reageren op HT, maar dit slaat alles... :'(
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • vanke014
  • Laatst online: 04-09-2025
vanke014
Format C: Y/Y ?
Misschien is het handig om te vermelden wat voor ram je hebt?
Lijkt me niet zo handig om PC2700 te gebruiken...kan je score aardig omlaag trekken.
[ Voor 42% gewijzigd door vanke014 op 18-11-2003 21:38 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je ziet dus twee CPU's in de taakbeheer? Hoe is de CPU temperatuur? Staat Thermal Throttling aan? (check BIOS) Laatste BIOS update al gedaan?
Verder zit er ook een bugje in XP SP1 ten nadele van HT performance, maar dit is slechts in combinatie met specifieke applicaties en zeker niet zo ernstig als Sandra ons doet geloven.
[ Voor 8% gewijzigd door BalusC op 18-11-2003 21:39 ]
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Het is in principe PC2700 geheugen, maar draait nu dus op PC3200. Dat kan het wel trekken, en nog wel wat meer ook ;)
Ik heb nu even HyperThreading afgezet en dan krijg ik wel een normale score. Ik heb het idee dat het daar dus wat mee te maken heeft.
@BalusC: ja ik zie 2 CPU's in taakbeheer.
Temp CPU is ongeveer 35 graden idle, full load nog niet geprobeerd.
Wat verder opvalt is dat de temps zo'n 5 graden hoger zijn als HT uit staat?
Throttling kan ik niet vinden in mijn BIOS. Versie is 1006, wat geloof ik toch de laatste officiele versie is (FF checken).
De CPU is een SL6WU, die ik op de site van Intel niet eens terug kan vinden :?
[ Voor 30% gewijzigd door Tachyon op 18-11-2003 21:53 ]
  • DSK
  • Laatst online: 01:09
DSK
boeiend...
Vriend van mij heeft ongeveer hetzelfde probleem, ik eb jammergenoeg nog geen tijd gehad om er deftig naar te kijken. Laat het ons weten als je een oplossing hebt gevonden.
Volgens mij ligt het aan een soort drvers voor die HT?
en is het nodig om wat extra te installeren bij Windows 2000 voor HT
& werkt die HT beter op XP, want dit heb ik al verschillende mensen horen zeggen
Blog (Linux-related)
  • @r!k
  • Laatst online: 30-10 11:26
@r!k
It is I, Leclerq
Nieuwe chipsetdrivers misschien?
Een hele rij microsoft certificeringen.
Het probleem zit het hem in het aanzetten van HT.
Alhoewel het niet veel performanceverlies geeft heb ik zelf ook gemerkt dat hij
bij 2 cpu's iets minder presteert per cpu. Sisoft zal wel niet goed omgaan met HT, vandaar dat de prestaties van 1 cpu vermeld worden.
Komt idd door een bug in SP1.
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
iets minder
Dit noem ik niet 'iets minder' ... Kijk ook naar het plaatje:
3GHz met HT: 9242MIPS, 3GHz zonder HT: 7377MIPS, mijn CPU: 5319MIPS...
Da's nog minder dan een normale P4 2.4GHz.
Ik zal eens gaan zoeken naar nieuwere INF-drivers.
Nieuwste INF-drivers geinstalleerd; geen verandering.
[ Voor 15% gewijzigd door Tachyon op 18-11-2003 22:35 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Tachyon schreef op 18 november 2003 @ 22:23:
Inderdaad, zo zou het ongeveer eruit moeten zien:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/9831/thumb.png
Maar het valt mij wel zeer op dat jouw score haast exact de helft is van de theoretische score .. Wanneer ik mijn Xeon's bench zonder HT, dan neemt de score met ~20% af, dus dit zal het imo niet zijn.
Maar kijk eens hier: P4PE/P4G8X 3.06 problemen
Gevonden in [search=windows xp hyperthreading traag] B)
Welke voeding gebruik je momenteel :?
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Het zou eventueel deze bug in XP SP1 kunnen zijn. Ik wil die patch wel proberen, maar dan moet ik met Microsoft contact opnemen en dat doe ik liever niet (verzin zelf de reden maar... :o )
Maar als het die bug is, dan zouden toch veel meer tweakertjes hier last van moeten hebben :?
BalusC: ik heb een 400 watt Antec PSU, dat lijkt me het probleem niet. Mijn systeem is altijd rock-solid geweest :)
In de links die je gaf kwam ik een paar keer tegen dat het toch wel sterk aanbevolen wordt om XP clean te installeren met HT enabled. Dat ga ik dan maar proberen, maar niet nadat ik een image heb gemaakt van mijn huidige install. ;)
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Herinstallatie gedaan..... maakt dus geen f*ck uit.... :(
Schiet mij maar lek, ik weet het niet meer :? :'(
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
Tachyon schreef op 18 november 2003 @ 23:00:
Tadaa
Fix staat gewoon op ZDNet.
[ Voor 3% gewijzigd door biobak op 19-11-2003 20:36 ]
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
biobak schreef op 19 november 2003 @ 20:35:
Tadaa
Fix geinstalleerd. Maakt helaas he-le-maal niets uit... :'(
Als het nu alleen sisoft was die lagere scores gaf, maar werkelijk elke benchmark die ik draai geeft fors lagere resultaten.
  • star-saber
  • Laatst online: 29-10 15:05
star-saber
Ryzen
die p4pe ondersteund officieel die cpu niet he ?
de chipset dan weliswaar want als het goed is zit de 845PE op dat bord.
en die gaat tot maximaal 533.
alhoewel asus met een truuk toch 800 mhz fsb haalt.
ik weet het nog net zo niet
/edit
effe over die fix
die vertraagt bij mij de boel aanzienlijk
ie werkt erg traag en de rest ook
//edit
dit is een andere hotfix :s sorry voor de verwarring
waar ik problemen mee had was 51227 ofzoiets maar deze fixt dat weer
[ Voor 37% gewijzigd door star-saber op 19-11-2003 21:17 ]
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!111 :D 8) _/-o_ :Y) :9~
Eindelijk!
Afbeeldingslocatie: http://intranet.etin.nl/images/sandra2.png
Uit pure wanhoop heb ik alles uit mijn systeem gegooid wat er maar in zat.
De schuldige blijkt dus mijn Soundblaster Live! te zijn....
Wat heeft een soundcard (of driver daarvan; dat moet nog blijken) nou in godsnaam met HT te maken zou je zeggen :? Meer dan ik dacht blijkbaar.. ;)
De oorzaak is in ieder geval boven water; nu kan ik op mijn gemak naar de oplossing zoeken... :)
De oplossing bestaat dus uit het downloaden van de laatste drivers bij Creative. Vreemd dat een kaart die ik al 3 jaar heb en eigenlijk nooit voor problemen heeft gezorgd in diverse systemen nu opeens nog zo dwars gaat liggen? Er waren jaren geleden wel issues met SMP-systemen, maar die werden toen snel gefixed. Nu dus (in mijn geval iig) weer met HT.
* Tachyon is weer een happy camper... 8)
[ Voor 29% gewijzigd door Tachyon op 19-11-2003 23:14 ]
  • blender
ff de complimenten dat je ook de oplossing geeft! :7
  • Crazy-
  • Laatst online: 16:33
Crazy-
Best life ever
blender schreef op 20 november 2003 @ 17:20:
gebeurt inderdaad niet vaak nee :) complimenten
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • marrekau117
  • Laatst online: 17-10 20:33
De geluidskaart is idd wel het laatste waar je het probleem zou zoeken
