Probeer eens met een van deze settings, zorg dat je juiste poort open stelt.
NAT aanzetten op internet interface niet op de andere.
op clients gateway is de Winroute PC dus 192.168.0.1
bij een nieuw programma zet dan de logging aan op errors bij de port scans dan kun je zien
welke poorten een programma wil gebruiken, daarna kun je die poorten 'mappen'.
1. Go to menu Settings ->Advanced ->Port Mapping
2. Add new Port mapping:
voeg de gewenste port mappings toe :
REMOTE BEHEER
Protocol: TCP/UDP
Listen IP: <unspecified> or the IP address of the Interface.
Listen Port: 44333
Destiation IP: 192.168.0.1 (winroute PC)
Destination Port: 44333
PC ANYWHERE
Protocol: TCP/UDP
Listen IP: unspecified
Listen Port (range): 5631-5632
Destination IP: PCAnywhere host... (192.168.0.1) of server 192.168.0.99
Destination Port: 5631-5632
ICQ
voor het chatten :
Protocol: TCP/UDP
Listen Port: 5000 - 5030
Destination IP: (192.168.0.icq pc)
Destination Port: 5000 - 5030
voor iedere pc met ICQ een nieuwe port mapping maken
User2 moet portmap 5031-5062 hebben en zo verder
voor de file-transfer :
Protocol: TCP/UDP
Listen Port: 2000 t/m 2019
user2 dus 19 poorten verder
ICQ settings
In ICQ "Preferences" choose "Connection", "I'm using a permanent internet connection (LAN)", "I'm behind a firewall or proxy".
In "Firewall Settings" choose "I don't use a SOCKS Proxy server ..."
press the "Next" button, choose "Use the following TCP listen ports for incoming event"
enter the range (for example 5000 through 5031, 5031-5051 etc.)
MSN
voor de filetransfer:
Protocol: TCP
listen port 6981 - 6990
Destination IP (192.168.0.msn pc)
Destination Port 6981 - 6990
IRC server lokaal
Protocol: TCP
Listen Port: 6667
Destination IP: je eigen IRC servertje
Destination Port: 6667
WWW server lokaal
Protocol: TCP
Listen IP: unspecified or IP address associated with the domain. Such IP address must be associated with the Interface
Listen Port: 80
Destination IP: lokale server (192.168.0.1)
Destination Port: 80
FTP server lokaal
Protocol: TCP
Listen IP: unspecified or IP address associated with the domain. Such IP address must be associated with the Internet Interface
Listen Port: 21
Destination Port: 21
Napster
Protocol: TCP
Listen IP: unspecified of een snelle napster server invoeren
Listen Port: 6699
Destination IP: pc met napster erop (192.168.0.xx)
Destination Port: 6699
