Voor een admin deel van een webshop is er een vak voor het uploaden van een afbeelding.
Deze afbeelding moet eerst in een temp map worden opgeslagen.
Echter gaat het hier fout.. de afbeelding wil op een of het andere manier niet worden opgeslagen... wat ik ook doe
Hieronder zie je de .vb code die wordt gebruikt, alles gaat goed als ik geen foto invoer.. en de andere gegevens wel. Dan wordt het keurig opgeslagen.
Maar met een foto erbij dan gaat hij de foto uploaden en poef wordt het scherm compleet wit.. en er gebeurt niets..
Hoe kan dit of wat doe ik fout met het uploaden van de foto..
De code van het deel wat mis gaat:
Het gaat dus fout op File.SaveAs(strPath); de functie daaronder gaat ook niet goed.. dat komt omdat die de foto wil gebruiken die net is opgeslagen wat dus niet goed gaat dus dat is logisch.. daar zit de fout niet in. het gaat 100% zeker fout op File.SaveAs
Of zoek ik het probleem verkeerd en ligt het aan de gebruikte path's ? in de web.config file... zie hieronder...
Complete code:
Please help.. ben er nl. al een aantal dagen mee bezig en het wil niet lukken...
Heeft iemand misschien een werkend simpel voorbeeld voor het gewoon opslaan van een foto ? of bestand...
Alvast bedankt
'== SET THE PATH TO YOUR PRODUCT IMAGES, THUMBS AND TEMP FOLDERS IN WEB.CONFIG
Dim strPath As String = strTempPath & strFileName
Dim strPath2 As String = strImagePath & strFileName
Dim strPathThumb As String = strThumbPath & strFileName
qual.GetImageToResize(strFileName, strPath, strPath2, strPathThumb, strContType) |
| <appSettings>
<!-- Set this key to reflect your dB connection (this one is for MS SQL Server) -->
<add key="ConnectionString" value="server=localhost;Trusted_Connection=true;database=Store" />
<!-- Set this key to reflect the physical path to your store's product images (for saving scaled down product images) -->
<add key="ImageDir" value="C:\StoreVBVS\StoreVBVS\ProductImages\" />
<!-- Set this key to reflect the physical path to your store's product thumbnails (for saving scaled down product images) -->
<add key="ThumbDir" value="C:\StoreVBVS\StoreVBVS\ProductImages\thumbs\" />
<!-- Set this key to reflect the physical path to your store's temporary folder (used when resizing images) -->
<add key="TempDir" value="C:\StoreVBVS\StoreVBVS\ProductImages\temp\" />
<!-- Set this key to reflect the web or virtual path to your store's thumbnail images (for thumbs shown in the products list) -->
<add key="RemoteImagePath" value="http://localhost/storevbvs/ProductImages/thumbs/" />
<add key="LocalImagePath" value="http://localhost/storevbvs/ProductImages/thumbs/" />
<!-- Set this key to reflect an e-mail address to identify which site has had an error (global.asax.vb) -->
<add key="SiteMailAddress" value="YourApp@YourDomain.com" />
<!-- Set this key to reflect an e-mail address to receive error messages (global.asax.vb) -->
<add key="AdminMailAddress" value="AppAdmin@YourDomain.com" />
<!-- Set this key to reflect your your smtp server (Defaults to 127.0.0.1) -->
<add key="smtpserver" value="127.0.0.1" /> |
Complete code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Imports System
Imports System.Web
Imports System.Web.UI
Imports System.Web.UI.WebControls
Imports System.Configuration
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Imaging
Imports System.IO
Imports Microsoft.VisualBasic
Public Class NyProd
Inherits Page
Protected WithEvents lblOk As Label
Protected WithEvents lblCurr As Label
Protected WithEvents drpKat As DropDownList
Protected WithEvents txtProd As TextBox
Protected WithEvents txtArtnr As TextBox
Protected WithEvents txtPris As TextBox
Protected WithEvents txtDesc As TextBox
Protected WithEvents btnUpload As Button
Protected WithEvents RequiredFieldValidator1 As System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator
Protected WithEvents RequiredFieldValidator2 As System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator
Protected WithEvents RequiredFieldValidator3 As System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator
Protected WithEvents RegularExpressionValidator1 As System.Web.UI.WebControls.RegularExpressionValidator
Public strConn As String = ConfigurationSettings.Appsettings("ConnectionString")
Public strImagePath As String = ConfigurationSettings.AppSettings("ImageDir")
Public strThumbPath As String = ConfigurationSettings.AppSettings("ThumbDir")
Public strTempPath As String = ConfigurationSettings.AppSettings("TempDir")
Sub Page_Load(ByVal s As Object, ByVal e As EventArgs) Handles MyBase.Load
lblCurr.Text = ConfigurationSettings.AppSettings("Currency")
If Not IsPostBack Then
If Not System.IO.Directory.Exists(strTempPath) Then
System.IO.Directory.CreateDirectory(strTempPath)
End If
Try
Dim conFamily As SqlConnection = New SqlConnection(strConn)
Dim myDataReader As SqlDataReader
Dim cmdSelect As New SqlCommand("StoreAdmin_SelectCategoryProducts", conFamily)
cmdSelect.CommandType = CommandType.StoredProcedure
Dim strIns As String = "-- Choose product category --"
conFamily.Open()
myDataReader = cmdSelect.ExecuteReader()
drpKat.DataSource = myDataReader
drpKat.DataBind()
drpKat.Items.Insert(0, New ListItem(strIns, "0"))
drpKat.SelectedIndex = 0
myDataReader.Close()
conFamily.Close()
Catch
Response.Redirect("ErrorPage.aspx?referrer=nyprod.aspx&Function=Page_Load")
End Try
End If
End Sub
Sub Button_Click(ByVal s As Object, ByVal e As EventArgs) Handles btnUpload.Click
If drpKat.SelectedItem.Value = "0" Then
lblOk.Text = "<font color='#FF0000'><strong>** You must choose a product category **</strong></font><br><br>"
Response.Clear()
Else
Dim File As HttpPostedFile
File = Request.Files.Get(0)
If File.ContentLength <= 0 Then
lblOk.Text = "<font color='#FF0000'><strong>** You did not include an image **</strong></font><br><br>"
Exit Sub
Else
Dim qual As New SetJpegQuality()
Dim strFileName As String = qual.ExtractFileName(File.FileName)
If File.ContentLength > (1024 * Convert.ToInt32(ConfigurationSettings.AppSettings("imgmaxsize"))) Then
lblOk.Text = "<font color='#FF0000'><strong>** File is too large (max size " & ConfigurationSettings.AppSettings("imgmaxsize") & "kb) **</strong></font><br><br>"
Exit Sub
Else
If Not (File.ContentType = ("image/pjpeg").ToLower OrElse File.ContentType = ("image/gif").ToLower OrElse File.ContentType = ("image/jpeg").ToLower) Then
lblOk.Text = "<font color='#FF0000'><strong>** Wrong format. Image must be JPEG or GIF format. **</strong></font><br><br>"
Exit Sub
Else
Dim strContType As String = File.ContentType.ToString.ToLower
Try
Dim intcatid As Integer = drpKat.SelectedItem.Value
Dim strmodno As String = Trim(Replace(txtArtnr.Text, "'", "''"))
Dim strmodname As String = Trim(Replace(txtProd.Text, "'", "''"))
Dim decprice As Decimal = Trim(Replace(txtPris.Text, "'", "''"))
Dim strdesc As String = Trim(Replace(txtDesc.Text, "'", "''"))
Dim confamily As SqlConnection = New SqlConnection(strConn)
Dim cmdselect As New SqlCommand("storeadmin_insertproductandimage", confamily)
cmdselect.CommandType = CommandType.StoredProcedure
cmdselect.Parameters.Add("@intcatid", SqlDbType.Int).Value = intcatid
cmdselect.Parameters.Add("@strmodno", strmodno)
cmdselect.Parameters.Add("@strmodname", strmodname)
cmdselect.Parameters.Add("@strfilename", strFileName)
cmdselect.Parameters.Add("@decprice", SqlDbType.Money).Value = decprice
cmdselect.Parameters.Add("@strdesc", strdesc)
confamily.Open()
cmdselect.ExecuteNonQuery()
confamily.Close()
Catch
Response.Redirect("errorpage.aspx?referrer=nyprod.aspx&function=button_click")
End Try
lblOk.Font.Bold = True
lblOk.ForeColor = Color.FromName("#008000")
lblOk.Text = "** image and data has been saved **<br><br>"
End If
End If
End If
End If
End Sub
Private Sub InitializeComponent()
End Sub
End Class |
Alvast bedankt
