DVD copy HD->DVD of DV->DVD
Ik maak nu meestal een kopie door eerst de dvd(kopie) naar de had te trekken en dan weer van HD naar een lege DVD. Dit proces (4,5 GB) duurt ca. 60 minuten :(
Kan dit ook rechtstreeks....DVD speler -> dvd brander.
En duurt dit dan ook 60 minuten of gaat dit sneller?
Komen er 'hakkelingen' in de film/muziek?
  • CRiMiNaL
  • Laatst online: 10-01-2024
CRiMiNaL
Witlof ^^
ik neem aan dat je niet van origneel copieerd. het zou ook niet kunnen want orginele dvd's zijn meestal dual-layerd
Een door jezelf gebrande DVD kun je makkelijk copieeren van DVD-speler naar DVD-brander.
Let wel op de je IDE setup inorde is. anders kun je snel problemen krijgen met je buffer
... MMORPG Addict.
define : IDE setup
oftewel, vertel!
brander op ide 1 en dvd op ide 2?
Nero DVD copy gaat perfect!
mits je uiteraard niet boven de 4,36 GB uit komt :P
en die 60 minuten waar baseer je dat op?
eerst naar de hd zetten =6 tot 8 min...
en dan branden op 2X is dit slechts 26 tot 32 min
dus dat is nog altijd 40 minuten MAX...
is wel handig bij het maken van meerdere copieën.
gebruik dan zelf meestal DVD Decrypter.
nee, van dvd naar hd duurt echt ca. 60 minuten (4,3 GB geripte movie).
pc = amd1400
hd = ibm 7200 40 GB
MB = K7T266
DVD = pioneer 106.
  • CRiMiNaL
CRiMiNaL
Witlof ^^
Verwijderd schreef op 18 november 2003 @ 19:54:
define : IDE setup
oftewel, vertel!
zou zeggen lees dit is door :
FAQ IDE Setup
... MMORPG Addict.
zoooooo....
faq gelezen en vanalles geprobeerd.
Drives zijn IBM IC35L060AVER07
dvd-speler: pioner 106
brander Nec 1300
IDE0: master HD, slave brander
IDE1: master HD, slave dvd speler
Moederbord = K7T266-pro
aangesloten met 40 polige kabel
middelste connector op slave
laatste connector op master
apparaatbeheer geeft:
IDE0: master UDMA mode 5
IDE0: slave UDMA mode 2
IDE1: master UDMA mode 2
IDE1: slave PIO-modus.
Bij alle IDE's staat 'DMA, indien beschikbaar' ingesteld.
OS = win xp
512 MB geheugen
Ik ga nog verder zoeken met google, maar tips zijn welkom.
1 dvd kopiëren (als backup) per dag schiet niet op!
kopieren doe ik van ide1 dvd naar ide 1 hd.
dit duurt 60 minuten
als ik van ide0 dvd naar ide0 hd kopieer duurt dit ca. 30 minuten...al korter maar nog te lang!!
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2003 19:11 ]
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 18:51:
Nou dat duurt echt veel te lang, RIPPEN (van orgineel dus) duurt ong 20 minuten en doornormaal kopieeren (DVDR > HD) moet idd rond de 8 a 10 minuten liggen hooguit.
  • enira
  • Laatst online: 22:42
ik gebruik dvdshrink, inlezen, uncompressen dan vermindern van kwaliteit, en dan weer omzetten naar dvd layout duurt nog geen 30 minuutjes bij mij, zelfs niet met een dual-layered dvd, dan is het een kwestie van lege dvdlayout bij nero maken, en die vob zooi in de maps zetten, 20 mins branden, en klaar! :)
specs:
amd 2400xp
512 ddrram
160gb samsung hd, 7200 rp
sony dvd brander dvd rw dw-u10a
google eens, dan vind je dat progje zo
suc6
Twitch: Phyloni1
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
dat het kopieren van je dvdspeler zo lang duurt komt omdat je dvdspeler op pio staat.
tenminste dan heb je hierboven gepost.
het is de zorg deze op dma te krijgen, dan duurt kopieren maar een paar minuten.
  • Gman
damster schreef op 20 november 2003 @ 22:19:
Whoops goed punt, had ik overheen gelezen.
had ik ook net gevonden met google (pio).
doordat dvd op pio staat, is de snelheid van de hd op deze ide ook lager.
Ik kan helaas nergens vinden hoe ik deze op udma krijg!!
in faq staat ide eruit gooien in windows en opnieuw installeren!!
kan ik die zomaar uit de hardware gooien en opnieuw opstarten?
  • job
job
ga naar je systeem beheer en verwijder daar de ide controllers.
rebooten, misschien dat het dan goed is.
  • Otho
  • Laatst online: 06:32
Otho
Zoeken scheelt ergernis
je zegt dat je 40-polige kabels gebruikt, das ata-33 toch?
Zet er eens ATA-100 aka 80-aderige kabels tussen, misschien dat het daarna wel sneller gaat
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 23:24:
Da's helemaal niet waar :/
Is DMA enabled? Zowel op de drive (m.b.v. BIOS en evt. tooltjes van de fabrikant) als in Windows (via apparaatbeheer)?
Dus: via de apparaatbeheer :)
nee, niet via apparaatbeheer.
Daar kan ik alleen kiezen tussen dma indien mogelijk of PIO mode.
Alles staat op dma indien mogelijk!!!
dus daar kan ik nix wijzigen. Wel kan ik de ide er uit gooien en rebooten!
strax effe testen!
