[2K] Windows boot niet goed door*
  • 204 views sinds 30-01-2008
Ok bij het laad stukje van windows (spalsh screen met logo balkje dat beweegt en nog is een status balkeje)
daar loopt hij vast,
teminste niet vast. maar hij stopt met laden het balkje stopt gewoon
dat balkje daarboven (sier geval) die blijft gewoon draaien
maar dat status balkje stop.
dus windows start niet meer op,
ik zit nu in veilige modus,
dit is al de 2e keer
ik had het afgelopen zaterdag ook,
toen heb ik een reinstall gedaan.
maarja ik ben tot vandaag bezig geweest met nieuwe programmatuur installen en me systeem configen.
dus ik heb geen zin om dit nog is te doen,
ik heb voor het laatst directx9 geinstalled en deamon tools
ik heb d-tools geuninstalled en ik heb een nieuwere versie van directx9 geinstalled
geen van beide hielpen.
ik heb windows 2000 prof NL
pentium 4 2.64ghz
geforce 4 mx440
soundblaster kaartje
epox mobo
:( ik zit nu echt in crisis :(
Misschien iets te maken met de temperatuur van je hardware... Check eens de temperaturen van de hardware in veilige modus. Anders zou ik het niet weten.
Het kan wel eens lang duren. Hoe lang heb je gewacht met rebooten enzo :?
Doe je ook aan WindowsUpdate?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titeledit :)
Je geheugen <B>kan</B> kapot zijn, ik heb ook erg veel problemen met geheugen gehad.
  • CRiMiNaL
  • Laatst online: 10-01-2024
CRiMiNaL
Witlof ^^
dit komt meestal doordat je pc te vroeg uitschakelt bij afsluiten waardoor windows nog niet klaar is met het wegschrijven van register belangerijke files. Hierbij helpt dus alleen een complete reinstall, en als je dit probleem blijft houden moet je is gaan denken wat de oorzaak is.
ik snap dat je gefrustreerd bent, maar probeer je topic start nog iets te verduidelijken. bijv wat voor een moederbord ? geheugen ? andere software die je geinstaleerd hebt ?
[ Voor 3% gewijzigd door CRiMiNaL op 18-11-2003 19:36 ]
... MMORPG Addict.
  • Mike Jarod
Event viewer?
  • tofus
  • Laatst online: 13-05-2014
tofus
it's all in the game
Is misschien een probleempje in je registry...
Je zou vanuit veilige modus een restore kunnen doen van een oudere backup van je registry. Heb je wel kans dat je enkele programma's opnieuw zult moeten installeren (nml. alles wat je NA de datum van de registry-backup hebt geinstalleerd)...
Accessories->System Tools->System Restore
"Whoever undertakes to set himself up as judge in the field of truth and knowledge is shipwrecked by the laughter of the Gods." - Albert Einstein
tofus schreef op 18 november 2003 @ 19:38:
Esporter.net werkt met W2K en dan kan je van system restore geen gebruik maken. Registry terugzetten kan wel, maar dan moet je wel zelf een kopie van je register maken. En wie maakt daar nu een kopie van telkens je iets gaat (de) installeren?
pfff,
ik wordt hier zo moe van.
maar ok ff on topic.
- het kan met me geheugen te maken hebben
- het kan lang duren om te rebooten
- tempratuur
- pc tevroeg uitzetten
hmmz
welke is het nu :S
geheugen (zou kunnen
rebooten (ik heb hem een keer een half uur laten gaan)
tempratuur (kan maar bij opstarten zie ik me pc health en die temp is maar 50 graden)
pc tevroeg uitzetten (kan ook maar ik druk altijd 1x op knop en dan sluit win2k zichzelf altijd af)
ik moest rebooten voor direct x 9 toen hij ging afsluiten kreeg ik wel 3 errors
waaronder 2 runtime errors :S
oja
ik heb 2x 256 mb kingston geheugen.
epox 4peae
kijk ik kan wel een reinstall doen maar dan heb ik het dalijk voor de 3e keer dit probleem
dus ik wil eerst de oorzaak en de oplossing hebben :s
ik heb al "laatste juiste configuratie terug zetten" gedaan
windows updates
pc terug geclockt.
uuh
pc half uurtje uitgehad
uuh wat heb ik nogmeer gedaan
direct x opnieuw geinstalled
die d-tools uninstalled
uuh wat nog meer joh.
dat was het zo'n beetje
Heb je de PC overgeclocked?? Zo ja, probeer eens alles te "onderclocken".
Ik heb dit probleem ook wel eens gehad (met name na een "unexpected" reboot).
EDIT:
Onderclocken is zo-wie-zo een goede testmethode (voor veel problemen). Door OVERclocken kunnen 2 soorten problemen ontstaan:
(1) directe problemen door te schuine flanken (dus "onduidelijke" bitjes);
(2) problemen die pas na een tijdje optreden door te grote verhitting (lokaal).
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2003 23:03 ]
  • elevator
elevator
Esporter.net,
Zoals je in het topic kan zien worden er een aantal voorstellen gedaan (begin eens bv. met memtest86 te draaien - deze kan je vinden op www.memtest86.com).
Mag ik je verder vragen iets meer zorg te besteden aan je berichten - zo zonder interpunctie, met voor GoT vreemde smilies ( :s :?) en dergelijke nodigt nou niet echt uit om wel moeite te doen voor jouw probleem :)
ik heb nu alles terug gezet naar 133fsb
moet ik het nog lager zetten dan ?
Ik weet niet wat je "normale" bus is. Als dit bijv. 200 is lijkt 133 me laag genoeg. Maar je moet ook je geheugen en PCI-bus lager zetten voor een maximaal effect.
  • cavey
  • Laatst online: 11-06 07:23
vergeet Dx9 anders en zet er ff DX8.1 op for the time being...
kan zijn dat je dx9 problemen geeft nu ....
uuh geprobeert maar lukt niet...
dx 8.1 geinst alled
dan ga ik naar dxdiag en staat er: versie: 9.0b
:r right :r
me vader heeft xp voor me geinstalled op een hd van hem en in mijn pc gedaan
die start dus normaal op...
vaag...
hetpcpaleis (jeroen) zij tegen mij dat ik me geheugen bankjes is moest omruilen
volgens mij gaat die nu niet meer op of toch wel.
  • momania
  • Laatst online: 14:32
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 19 november 2003 @ 17:01:
:r right :r
vaag...
Dat zal zeker een hele kale windows zijn zonder verdere drivers geinstalleerd?
Die vraagt dus ook niks van je systeem en de hardware, dus kan er ook weinig fout gaan.
Heb je het nou al getest :? Dan weet je het zeker.
En wil je, als de laatste reply nog van jezelf is, de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knop gebruiken om info toe te voegen. Nu komt het over als het 'kicken'van je topic en dat mag pas na 24u
[ Voor 18% gewijzigd door momania op 19-11-2003 17:08 ]
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
Ik heb nu net 2x dan-elec geheugen geporbeert van 256 mb
en die nog is omgewisseld.
en dat werkt ook niet.
heeft iemand nog ideeen.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 19 november 2003 @ 17:42:
Ander geheugen er in stoppen is niet wat ik bedoel met je geheugen testen.
nee je bedoelt met dat memcheck programma wat hierboven ook staa.
daar komen we weer op het volgende probleem
op duistere wijzen heeft mijn floppy drive het nooit gedaan...
zit er een netwerkkaart in de pc :?
zo ja : start de pc wel goed op als je de utp stekker uit de kaart haalt ? Ik heb dit zelf al meerdere malen gehad toen mijn win2k pc niet op wilde starten (op de manier zoals jij omschrijft)
nou uuh...
ik wil dat dus gaan proberen
maar nu heb ik ff helemaal geen beeld meer...
het lampje van mijn beeldscherm wordt eventjes groen daarna geel :s
oja misschien heeft dit ermee te maken:
ik speelde voor het probleem max payne 2: als ik dat een hoek om kwam
dan happerde mijn beeld en rebooten mijn pc.
:s
Het grote probleem wat ik nu heb is dat ik geen beeld heb,
als ik me geheugen module in de rechter sleuf doe wordt bij het opstarten van de pc het beeldscherm lampje even groen daarna geel
als ik hem in de linker sleuf doe dan gebeurt er helemal niets...
plz help
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Ik denk dat je gewoon een serieus hardware probleem hebt, ergens...
Ik zou bijna zeggen: trek je machine uit elkaar en bouw hem opnieuw op.
Kijk goed alle kabels na en probeer verschillende kabels etc.
Probeer eerst eens te booten met zo min mogelijk hardware e.d.
heb ik net gedaan
alleen mobo voeding natuurlijk hd en video kaart meer niet
en daarna lngzaam gaan opbouwen
hij doet het nogsteeds niet
ik denk dat ik naar de technische dienst moet :(
lol...
nieuws van de technische dienst,
DEFECT !!!
heel me mobo was rond :?
vraag me niet hoe wie wat of waar.
hij stond een beetje rond :?
Whoei
ik heb een nieuwe moederboard... :>
zelfde merk alleen iets beter.
uuh...
nu heb ik die dus erin gedaan
en alles goed gedaan enz
nu vraagd me windows om
MSRedist.msi :S
wat is het en waar haal ik het vandaan ?
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Heeft waarschijnlijk met drivers te maken...
Beste wat je kan doen met een nieuw moederbord is windows opnieuw installeren, omdat er te veel veranderd in 1 keer.
  • elevator
elevator
Je probleem is uiteindelijk opgelost - en ik zie dat je ook al een nieuw topic geopent hebt over je msredist probleem - ik sluit dit topic dan ook maar even om te voorkomen dat de discussie op 2 plaatsen gaat lopen :)
