[rh9] sm-client wil niet starten
  • whazza
  • Laatst online: 03-09 09:48
whazza
-= blaat =-
Ik heb al meerdere opties bekeken:
poort 25 door een ander programma, maar staat keurig naar sendmail
nieuwe m4 configemaakt, maar zelfde probleem
nieuwe sendmail geinstalleerd, zelfde probleem
gisteren deed ie het gewoon nog goed, maar nu opeens nada meer.
Interne mail werkt ook niet (webmin) extern ook niet... Als ik telnet localhost 25 ga geeft ie aan:
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Recipient names must be specified
en loopt mn console vervolgens vast...
m'n maillog zegt dit:
Nov 18 15:40:52 cust sendmail[3383]: daemon MTA: problem creating SMTP socket
Nov 18 15:40:57 cust sendmail[3383]: NOQUEUE: SYSERR(root): opendaemonsocket: daemon MTA: cannot bind: Address already in use
Nov 18 15:40:57 cust sendmail[3383]: daemon MTA: problem creating SMTP socket
Nov 18 15:40:57 cust sendmail[3383]: NOQUEUE: SYSERR(root): opendaemonsocket: daemon MTA: server SMTP socket wedged: exiting
iemand?
Definition of an update: take old bugs out, put new ones in
  • blaataaps
Het lijkt me sterk dat je console vastloopt, waarschijnlijk verwacht hij gewoon input. Verder vindt sendmail blijkbaar wel dat poort 25 al in gebruik is, wat zegt netstat -ap over poort 25 voordat je sendmail start?
  • whazza
whazza
-= blaat =-
tcp 0 0 *:smtp *:* LISTEN 4836/xinetd
en in xinetd staat keurig dat poort 25 afgehandeld moet worden door /usr/sbin/sendmail
nog even iets... als ik eerst /etc/init.d/sendmail start doe en daarna stop krijg ik:
[root@cust root]# /etc/init.d/sendmail start
Starting sendmail: [ OK ]
[root@cust root]# /etc/init.d/sendmail stop
Shutting down sendmail: [ OK ]
Shutting down sm-client: [FAILED]
het zelfde bij een restart
en dit vind ik ook vreemd?:
[root@cust root]# netstat -an |grep 25
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:33003 127.0.0.1:25 ESTABLISHED
tcp 0 0 127.0.0.1:25 127.0.0.1:33003 ESTABLISHED
wtf heeft poort 33003 met smtp te maken :?
ik hoop dat je hier mee van snapt dan ik...
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
whazza schreef op 18 november 2003 @ 23:35:
sendmail is een standalone daemon, en dient dus niet door inetd afgehandeld te worden. Gewoon uit de config gooien dus.
  • whazza
whazza
-= blaat =-
_/-\o_ hij doet het weer _/-\o_ inderdaad gewoon uit xinetd halen :+
denk dat ik door dit gedoe mn config veranderd heb want ik kan nu alleen maar binnen mn eigen domein versturen. Maar alles komt iig weer binnen heb nu dus tijd genoeg om daar even rustig naar te kijken...
Bedankt!
