[XP] Explorer (Verkenner) loopt vast*
  • 5.389 views sinds 30-01-2008
Sinds vandaag loopt Explorer (Verkenner dus) steeds vast. Ook als ik m'n mappen wil bekijken via Deze Computer krijg ik dezelfde foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://www.tekick.com/Clipboard01.jpg
heb XP, geen SP1. Nu zou je zeggen dat het daaraan ligt, maar hiervoor had ik er zonder SP1 ook geen last van.
Iemand een oplossing?
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Thoughtcrime is death.
OK, een testje:
1. ga naar "Start" --> "Alle Programma's" --> "Bureau-Accessoires"
en rechtsklik op de "Windows Verkenner"-snelkoppeling en kies "Kopiëren".
2. ga naar je bureaublad en kies "Plakken".
3. rechtsklik op deze snelkoppeling en kies "Eigenschappen" en dan zie je dit:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/images/verkenner1.gif
4. ga naar "Doel" en verander "%SystemRoot%\explorer.exe" naar "%windir%\EXPLORER.exe /E,/SELECT,C:\" (indien C je harde schijf is):
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/neobahamuth/images/verkenner2.gif
5. klik op "OK"
6. dubbelklik op deze snelkoppeling en vertel mij wat er gebeurt.
BBQBBQ 2OpendeurdagLED Cat Feeder
ik kan ervan uitgaan dat dit geen nadelige gevolgen heeft?
dan ga ik dat nu even testen...
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Verwijderd schreef op 18 november 2003 @ 17:24:
:o Ja, daar mag je vanuit gaan.
OK, ik heb gedaan zoals je zei, maar krijg nog steeds dezelfde foutmelding helaas :'(
hij start wel gewoon Verkenner op, maar de foutmelding is hetzelfde met die originele verwijzing in dat path.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2003 17:27 ]
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Sorry dan. Was het proberen waard.
En dan u:
0. Heb je deze error ook wanneer je rechtsklikt op je "Start"-knop en dan "Verkennen" kiest?
1. Heb je een virusscanner draaiende? En zo ja, is ie up-to-date?
2. Heb je Ad-aware of dergelijke al eens laten draaien?
3. Heb je alle windows updates opgehaald?(behalve blijkbaar SP1!)
--> Dit is eigenlijk wel aan te bevelen.
4. Heb je al geprobeerd explorer.exe van een andere pc met identieke OS op jouw pc te kopëren?
5. Systeemherstelpunt (indien aangemaakt) proberen terug te zetten?
6. Windows Recovery/Repair uitgevoerd?
7. Ghost Image (indien aangemaakt) proberen terug te zetten?
  • blackd
Wat is de inhoud van het foutenrapport? Staat er wat relevants in de eventlogs?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
ik heb systeemherstel gedaan naar afgelopen zondag (toen begon het probleem al) en nu doet'ie het weer prima!
volgens Microsoft:
Error Caused by a Device Driver
Thank you for submitting an error report. Unfortunately, we cannot provide you with specific information about how to resolve this problem at this time. The information that you and other users submit will be used to investigate this problem.
Analysis
A device driver installed on your system caused the problem, but we cannot determine the precise cause.
Getting Help
Depending on which situation is applicable to you, do one of the following:
If this problem occurred after you installed a new hardware device on your system, the problem might be caused by the driver for the device. If you know the manufacturer of the device, contact the manufacturer's product support service for assistance.
Some software, such as firewall and anti-virus software, also installs drivers. If this problem occurred after you installed new software, the software might have installed a driver that caused the problem. If you know the manufacturer of the software, contact the manufacturer's product support service for assistance.
If you don't know the driver's manufacturer and need help diagnosing and resolving this problem, contact your computer manufacturer's product support service.
Updated drivers might be available on the Microsoft Windows Update Web site. At Windows Update, you can have your computer scanned and, if there are updated drivers available, Windows Update will offer a selection of drivers that you might be able to use. To learn more about updated drivers that might be available, visit Microsoft Windows Update.
For information about Microsoft support options, visit Microsoft Product Support Services.
You can track this error report by clicking the Track this error report link. If you choose to track your error report, you will be notified of resolutions to this problem as they are identified.
volgens mij ligt (lag) het of aan een kleine update die ik heb gedaan of anders aan de Olympus-software die ik heb geinstalleerd voor m'n digicam.
bedankt iig!
verdomme, nou loopt hij net toch weer vast!!! :X 8)7
de melding in het logboek:
Vastgelopen toepassing: explorer.exe, versie: 6.0.2600.0, vastgelopen module: unknown, versie: 0.0.0.0, vastgelopen op: 0x0462d224.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2003 17:46 ]
  • blackd
En de eventlogs? Daar staat niets?
Edit: hmm, module unknown, das nou jammer.
Kan je dat uninstallen?
[ Voor 77% gewijzigd door blackd op 18-11-2003 17:49 ]
Door systeemherstel is die software al ge-deinstalled. Ik heb nu nog een keer systeemherstel gedaan, eens kijken of dit helpt.
Kan ik nog ene paar keer systeemherstel doen of heeft dat eventuele nadelige gevolgen? Na deze laatste systeemherstel krege ik opeens een melding van m'n Firewall dat ik niet genoeg rechten heb, terwijl dat daarvoor nooit een probleem is geweest.
hmmm, na nog een systeemherstel te hebben gedaan lijkt het nu wel echt goed te gaan....
waar het aan lag, mag Joost weten. O.a. Arles Web Page creator, die Olympus-software en een paar updates zijn verwijderd.
Kan ik nu beter gewoon geen updates meer doen?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2003 18:17 ]
Ongelofelijk,
maar ik heb nu al een tijdje weer hetzelfde probleem; zodra ik via Verkenner een opdracht geef om iets te openen of af te spelen krijg ik die foutmelding:
Niemand een ideetje?
  • Br@m
Dit is geen oplossing, maar je zou kunnen overwegen om eens Total Commander te proberen om je mappen/Bestanden te bekijken. (ik wil niet anders)
Total Commander
Garmin NUVI 300 - ACER Aspire 5102WLMi
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Probeer XP nog eens erover te installeren?
We have just one world, but we live in different ones...
Nulnulnix schreef op 03 januari 2004 @ 16:37:
Heel XP, of kan ik ook gewoon het gedeelte van Verkenner opnieuw installeren?
Dit had ik ook.
Moet je thumbs.db proberen te verwijderen in dos, of de veilige mode.
Toen ging het over...
thumbs.db staat in de directory waarin hij vastloopt als je deze dir aanklikt.
Windows probeert dan elk plaatje een groot icoon te geven, deze staan in thumbs.db , maar als dat plaatje weg is loopt ie dus vast.
Kan dus inderdaad met je cam software te maken hebben
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2004 16:55 ]
Verwijderd schreef op 03 januari 2004 @ 16:53:
Dit had ik ook.
Hmmm, zou het idd kunnen zijn
maar ik kan Thums.db in principe toch ook via Verkenner verwijderen dan? Of moet het per se in DOS?
  • DefaultUser
  • Laatst online: 25-07-2025
Verwijderd schreef op 03 januari 2004 @ 17:35:
Verwijderen van uit een dosprompt...
Misschien lukt het ook door gewoon te zoeken naar thumbs.db...
dan al die bestanden verwijderen... (moet je wel de hidden en/of system files zichtbaar hebben)
Je zou ook eens kunnen proberen de Web-view in Explorer uit te zetten...
Start - Settings - Control Panel - Folder Options - Use Windows Classic Folders.
Als ik maar een beetje kan computeren
DefaultUser schreef op 03 januari 2004 @ 17:43:
Dit lijkt te helpen!
thnx
Dit had ik ook.
Ik krijg deze bestanden als ik op thumbs.db zoek:
Afbeeldingslocatie: http://www.tekick.com/Clipboard02.jpg
Moet ik deze dan verwijderen?
Zet goeie originele explorer.exe eens terug vanaf je Windows CD:
Start->Run->MSConfig->General->Expand file->File to restore...etc
Helpt dat niet dan:
Start->Run->sfc /scannow
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 21:21:
Helpt dat niet dan:
euh, ik heb een NL-versie. Ik kom tot Algemeen (General), maar weet niet welke je met 'Expand file' bedoelt helaas :?
Zou je dat misschien kunnen specificeren?
niemand?
als ik de mappen allemaal zo instel dat ze geen 'miniatuurweergaven' laten zien heb ik het probleem een stuk minder, maar helaas nog steeds
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2004 18:37 . Reden: typo ]
  • Haranaka
  • Laatst online: 07-06 23:13
Wellicht dat deze illustratie van msconfig je op weg helpt:
Afbeeldingslocatie: http://haranaka.dyndns.org/msconfig.PNG
Dank je!
Nu moet ik alleen nog weten waar ik kan Explorer.exe (Verkenner dus) kan vinden op de Windows cd...?
niemand?
iemand....?
Voorkom ergenis en langdurig gesleep: trek je schijf leeg en installeer XP opnieuw.
probleem opgelost!
Verwijderd schreef op 19 januari 2004 @ 23:45:
probleem opgelost!
OK, maar als het kan door alleen Verkenner er opnieuw op te gooien prefereer ik dat....
alleen, hoe zet ik Verkenner er dus opnieuw op?
Goed, laatste poging
weet er niemand hoe ik dit oplos of desnoods hoe ik dan Verkenner er opnieuw op zet???
