[W2K] Unattende install, hoe met drivers?
  • 224 views sinds 30-01-2008
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:12
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik heb een netwerk met Windows 2000 servers en clients. De clients zijn nogal divers qua hardware:
20 x Dell Optiplex GX1 (Pentium III)
20 x Kloon (VIA chipset, Matrox video, 3Com nic, Pentium III)
8 x Compaq Deskpro EP (Pentium II en III)
3 x Compaq Evo d510 (Pentium IV)
7 x HP Compaq d330 (Pentium IV)
20 x Toshiba laptops
5 x Compaq Evo n600 laptops
3 x Compaq Evo n1020 laptops
De rest is nog NT4 en wordt de komende tijd vervangen door HP Compaq d330's, want op dat type ga ik verder standaardiseren.
Nieuwe machines worden ingericht dmv. een unattended installatie. Ik start de computer op met een netwerkbootflop, wis de harddisk, map een drive en roep de unattended installatie aan. De drivers heb ik in een directory staan welke mee wordt gekopieerd naar de client. Tijdens de installatie worden de ontbrekende drivers daar gevonden waardoor de installatie goed kan worden afgerond.
Mijn probleem is (o.a.) dat veel drivers tegenwoordig verpakt zijn in een 20MB grote .exe en ik niet weet wat ik klaar moet zetten voor Windows. Ik kan dus prima handmatig Windows installeren en daarna de betreffende executables runnen, rebooten en klaar. Maar ik weet niet hoe ik de unattended installatie ook geschikt moet maken voor bijvoorbeeld de Evo n1020's en de Compaq d330's.
De komende tijd worden er nog 30 andere machines vervangen door d330's dus dat is het belangrijkste model. Toch zal het nog wel paar jaar duren voordat ik van die oude rommel af ben en tot die tijd moet ik unattende installaties kunnen doen.
Wat nu? Hiermee doorgaan? Door deze problemen heb ik de Evo laptops al met hun fabrieksimage in gebruik genomen maar eigenlijk wil ik dat niet omdat de installaties niet meer gelijk zijn. Bovendien wil ik bij softwarefouten met een druk op de knop een schone installatie hebben en geen gedoe met de restore-cd en dergelijke.
RIS? En hoe doe je dat dan met die drivers en verschillende modellen? Wat zijn jullie ervaringen met zo'n gevarieerd machinepark?
  • den 150
Heb niet veel ervaring met unattended install, maar meestal kan je die exe uitpakken met winzip/winrar en de files eruithalen. Als dat niet lukt kan je de exe runnen en 1x op next klikken, dan zitten de files prolly in een temp directory'ke.
De rest zal je wel kennen...
Bij de compaq D330 kan je de EXE runnen, op je harde schijf wordt dan een folder gemaakt SWSETUP waarin meestal een directory drivers 2000 staat, die kan je vervolgens copieren.
Werk je btw met RIS?
  • localhost
localhost
Ook in geel, groen, paars, wit
Ondanks alle mogelijkheden die Microsoft lijkt aan te bieden om "hardware" en "drivers" toe te voegen aan netwerk installaties van W2K blijkt dit niet altijd te werken. Vooral bij Upgrade en Unattended lijkt dit fout te gaan.
Wij hebben gewoon de weg van de minste weerstand gekozen en de drivers los na de W2K installatie geïnstalleeerd. Dit gaat wel automatisch (met reboot, auto-logon ed.) en zonder handjes door gebruik te maken van:
1. Ingebouwde unattended instal bij van de driver (vaak met /q /s of iets dergelijks)
2. Met een tooltje dat je toetsenbord/muis nadoet.
  • Dennis
  • Laatst online: 21:41
Je kunt dus, door zelf een eigen Windows 2000 CD te maken die ook bootable is, zogenaamde OEM-files en andere dingen meekopiëren.
Check de exacte Microsoft guide hoe je dat doet. Als je gewoon de driverfiles op de CD-ROM erbij zet in de juiste directory, zal de installatie die drivers gewoon vinden tijdens het zoeken naar de hardware en de juiste drivers installeren.
Het enige wat jij dus moet doen is die drivers in de goede map zetten en dan een bootable windows 2000 CD maken.
  • Tylen
  • Laatst online: 21:19
Tylen
Neem mij niet te serieus
Geloof dat je een mapje %oem% moet maken en daar de drivers in moet zetten.
Trouwens... Als je toch boot van flop en dan je hdd wist. Kan je beter een RIS server maken met daarop je images... Werkt veel makkelijker...
Oke hier is de juiste info: http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;254078
[ Voor 19% gewijzigd door Tylen op 18-11-2003 20:54 . Reden: Extra Info ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
ddc schreef op 18 november 2003 @ 20:33:
Ja, dat doe ik nu ook al maar dan niet vanaf cd maar vanaf een netwerkshare. Wel het zelfde principe.
De vraag is dan meer hoe je de drivers precies klaar moet zetten, aangezien je in een 20MB grote executable komen.
Jeroen_Tielen schreef op 18 november 2003 @ 20:52:
Misschien is dat wel een idee ja. Heb jij ook veel verschillende soorten hardware?
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Als je bereid bent om voor elk type pc een eigen Unattended install te maken, kan je de drivers via de executable in silent mode installeren.
Maar dat werkt dus alleen per model pc ... anders krijg je verkeerde drivers bij pc's
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
dreeke schreef op 18 november 2003 @ 21:33:
Ja, de methode die localhost al noemde. Maar dat betekent dat ik inderdaad 8 verschillende unattended.txt-scriptjes moet bakken en onderhouden. Om één of andere reden wordt ik daar niet direct warm van. ;)
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Dan heb ik nog een andere optie, die je kan proberen ....
Download Inf Backup Tool.
Het is freeware maar ik weet niet meer waar ik het vandaan heb gehaald, ooit eens van GoT in elk geval.
Hiermee kan je .inf files/drivers uit een bestaande Windows install backuppen. Deze methode is niet voor alle hardware waterdicht dus moet je wel van tevoren testen!
NVidia drivers etc. kun je gewoon de .exe uitpakken en dan krijg je de drivers.
[ Voor 9% gewijzigd door dreeke op 18-11-2003 21:46 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Jazzy schreef op 18 november 2003 @ 14:27:
[..knipperdeknip...]
[.knipperdeknip..]
Je zou een van die machines eens kunnen reserveren en uitpluizen qua install scripts, mijn ervaring is dat de meeste nieuwe compaq/HP machines met een pre-installed OS de complete software en drivermeuk nog op de HD hebben staan inclusief de gebruikte installatiescripts.
Samen met de unattended install guidelines en voorbeelden van bijv. http://unattended.sf.net moet je dan iig een heel eind kunnen komen.
Zie je geen mogelijkheid om RIS te gebruiken?
Als je de RIS server eenmaal goed hebt draaien heb je er weinig omkijken meer naar.
Hier nog een leuk linkje om even naar te kijken (voor en nadelen van verschillende methodes) : http://www.microsoft.com/...deploy/depovg/depxpii.asp
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 19 november 2003 @ 09:11:
Het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat ik 3 methoden heb bekeken en ik kwam toen tot de conclusie dat Unattended de beste keuze was. Mijn grootste bezwaar met RIS is dat ik het niet kan gebruiken met laptops en bijna al mijn andere systemen waar geen van deze netwerkkaarten in zit:
3Com 3c90x Family
3Com 3c90xB Family
3Com MiniPCI
Accton MPX5030
Allied Telesyn 2500TX
AMD PCnet Adapters
Compaq NetFlex Family
DEC DE450
DEC DE500
Intel Pro Family (this does not include the mini PCI members of this family)
RealTek RTL8029
RealTek RTL8139
SMC 1211 TX EZCard 10/100
SMC 8432 EtherPower 10
SMC 9332 EtherPower 10/100
SMC 9432 EtherPower II 10/100
Neem nou de d330's waar ik mee doorga, daar zit een Intel Extreme nic in.
Maar goed, misschien is het wel een goed idee om de mogelijkheden nog eens opnieuw goed te bekijken.
[ Voor 5% gewijzigd door Jazzy op 19-11-2003 10:06 ]
Je kan bij een RIS ook netwerk drivers toevoegen. Alleen lijkt dat bij ons niet zo goed te werken.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 13:57:
Heb je daar wat meer informatie over? Wanneer ik alle machiens kan laten booten voor RIS dan zou ik er uit zijn.
  • Tylen
Tylen
Jazzy schreef op 20 november 2003 @ 14:06:
Ja kan ook een ris bootflop maken... Werkt voor 80% op alle netwerk kaarten... en die overige 20% hebben standaard PXE boot erop ;-)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Jeroen_Tielen schreef op 20 november 2003 @ 14:09:
In dat geval nogmaals: heb je daar wat meer info over?
Ik neem aan dat je een andere bootflop bedoelt dan degene die je maakt met rbfg.exe. Het lijstje hierboven ([rml]Jazzy in "[ W2K] Unattende install, hoe met drivers..."[/rml]) noem ik namelijk niet 80% van alle kaarten. ;)
  • zomertje
  • Laatst online: 17-02 12:22
zomertje
Barisax knorretje
Nog een optie: Ghost... eenmalig heb je wat werk, en voor de rest kun je naar hartelust overal images van wegschrijven. Er zit ook een tool bij om bootdisks te maken met de juiste netwerkkaart
Verder zijn die grote exe's voor drivers inderdaad vaak uit te pakken en dan kun je de juiste files er uithalen.
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
Bij ons wordt tijdens de RIS de computer automatisch aangemaakt in de AD met een opeenvolgend nummer (gaat dit automatisch) en krijgt het standaard een ID. Hoe gaat Ghost hiermee om?
  • leon1e
  • Laatst online: 11:09
Dit werkt ook in ris:
Unattended Setup
To add drivers to an unattended Setup, follow these steps.
Note If the OEM-supplied drivers are not digitally signed, you receive a warning message about this during Setup. To turn off this message, add the following entry to the [Unattended] section of the Setup answer file (Unattend.txt): DriverSigningPolicy = Ignore
For additional information about this setting, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
236029 How to Set the Driver Signing Policy for Windows 2000 Unattended Setup
Create a distribution point on a network server by copying the I386 folder from the Microsoft Windows CD-ROM to a location on the server. Use the Setup Manager utility (Setupmgr.exe) to create an Unattended.txt file. You can find Setupmgr.exe on the Windows CD-ROM in the Support\Tools folder in the Deploy.cab file, along with the Setupmgr.chm file that contains information about Windows unattended Setup.For additional information about how to create an answer file, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
308662 HOW TO: Use Setup Manager to Create an Answer File in Windows 2000
Create a $oem$\$1\Drivers folder in the I386 folder that you copied to the distribution point. You may want to create additional folders in the Drivers subfolder, depending on the hardware that you want to install (for example, network adapter, modem, or video driver). The $1 folder resolves to %SystemDrive%. During text-mode Setup, these folders and files are copied to the %SystemDrive%\Drivers folders. For example:
\i386
-\$oem$
- - \$1
- - - \Drivers
- - - - - \NIC
- - - - - \MODEM
- - - - - \VIDEO
Copy all of the OEM-supplied driver files for the device to the folder (or folders) created in the preceding step.
Add the OemPnPDriversPath = Driver_Paths entry in the [Unattended] section of the Setup answer file. You can list multiple paths in this key by separating them with a semicolon ( ; ), as follows:
[Unattended]
OemPreinstall = YES
OemPnpDriversPath = \Drivers\Nic
Zo kun je extra netwerk adapters toevoegen die ook werken met de installatie van windows in een ris omgeving. Vaak kun je de .exe gewoon uitpakken met winrar of iets dergelijks, hier kopieer je dan de .inf uit en zet die in de oem folder.
Voor een nic moet je ook het .sys en .inf bestand in de setup map van de installatie kopieren (i386) dus.
Vergeet niet na het toevoegen deze stappen te doen:
Net stop boot information negotiation layer
Net start boot information negotiation layer
[ Voor 13% gewijzigd door leon1e op 21-11-2003 23:20 ]
Leon je procedure klopt goed, alleen zijn er ook nog situaties waar je drivers moet toevoegen die voor windows wordt geladen, geladen moeten worden. Deze moeten rechtstreeks in de i386 directory geplaatst worden. De Broadcomm kaart die in de D330 van Compaq zit boot wel vanaf netwerk maar gaat dan zitten mekkeren dat er geen goede driver geinstalleerd is.
Wij hebben ook de drivers van de broadcomm toegevoegd aan de drivers directory ($1\oem bla bla) en dit opgenomen in het config bestand maar hij neemt ze toch niet goed mee tijdens de installatie, lijkt wel of hij al die drivers gewoon straal negeert.
Hellaas de is die PC achteraf met de hand gecorrigeerd zodat ik er niet verder mee mag testen :-( om het ff goed uit te zoeken.
  • leon1e
Verwijderd schreef op 22 november 2003 @ 10:45:
Ik gebruik het op mijn werk ook met vreemde netwerk kaarten, alleen de .sys & .inf bestanden in je i386 directory zijn wel super belangrijk. Ik weet niet of die broadcomm zo speciaal is, maar een 3com gbkaart krijg ik wel aan het werk via deze methode.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Het uitpakken van de drivers viel enorm mee, ik heb ze dus toegevoegd aan mijn uanttended install.
Alleen staat in mijn unattended.txt:
[Display]
    Xresolution=1024
    YResolution=768
    BitsPerPel=16
    Vrefresh=75
Maar dat werkt niet op deze machines, zou dat aan de Intel videodriver kunnen liggen?
Edit: de driver wordt prima geïnstalleerd maar de displayproperties staan op 640x480x256@60 Hz. Bij mijn andere configuraties werkt het wel goed.
[ Voor 19% gewijzigd door Jazzy op 25-11-2003 09:34 ]
