[PHP] Uploaden werkt niet
  • Beekforel
  • Laatst online: 20:08
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Ik ben een simpel scriptje aan het maken om een foto up-te-loaden. Maar op één of andere manier werkt het niet...
Formuliertje
HTML:
<form method='POST' action=add_therapeut.php enctype='multipart/form-data'>
  <input type=file name=foto class='formulier' />
  <input type=submit value=Invoeren class='button' />
</form>
PHP Verhaaltje
PHP:
if (!file_exists ('/fotos/' . $foto)) {
  if (is_uploaded_file($_FILES['foto']['tmp_name']))
    $full_name = '/fotos/' . $_FILES['foto']['name'];
    echo $full_name . "<br />";
    move_uploaded_file ($_FILES['foto']['tmp_name'], $full_name);
else { echo "Foto bestaat al."; }
Ik krijg de volgende melding:
Notice: Undefined index: foto in /wcms/add_therapeut.php on line 83
Regel 83 is hier regel 3.
Ik heb al een hele rij "kant en klare" scriptjes geprobeerd, maar ook daar kom ik niks verder mee.
PHP versie is 4.3.3 en file_uploads staat op On.
De map fotos is geCHMOD met 777, en staat in dezelfde map als waar het scriptje staat.
Er komt dus niets in de map met foto's te staan.
Ik snap het niet meer ;(
[ Voor 40% gewijzigd door Beekforel op 18-11-2003 14:45 ]
  • me1299
  • Laatst online: 23:11
me1299
$ondertitel
Doe eens phpinfo() en kijk eens of de file in daad werkelijk wel geupload is.
Het maakt eigenlijk niet uit wat je bewuste geest doet, omdat je onderbewuste automatisch precies dat doet wat het moet doen
  • Beekforel
Beekforel
DeathKnight schreef op 18 november 2003 @ 14:24:
Vergeten te vermelden, er verschijnt geen bestand in de map fotos.
Hoe wil jij aan phpinfo(); kunnen zien of het bestand wordt geupload? :?
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Check eens welke data er in de variabele 'foto' staat als PHP hem aangereikt krijgt.
De melding is dat hij ongedefinieerd is. :)
Daar zal het dus wel op fout lopen.
Was er ook niet zo'n probleem met het gebruikt van POST en GET?
Niet op elke server werkte GET geloof ik.
Blijkbaar krijgt je script niet de waarde van 'foto' doorgegeven.
[ Voor 23% gewijzigd door -=bas=- op 18-11-2003 14:31 ]
Senile! Senile Oekaki
  • Banpei
  • Laatst online: 14:37
Beekforel schreef op 18 november 2003 @ 14:27:
Als ie al niet in je tempfolder staat zal ie ook niet naar de map fotos gekopieerd worden.
Met phpinfo kun je direct aan de _GET en _POST data zien of hier een bestand in staat (lot of garbage ;) )
Edit: wat is je maximale upload voor files?
[ Voor 5% gewijzigd door Banpei op 18-11-2003 14:33 ]
  • OkkE
  • Laatst online: 10-11-2025
OkkE
CSS influencer :+
Ik neem aan dat dit een typfout is, maar ik zie in je formulier staan "add_therapeut.php" als action. En in je error staat alleen "add.php".
Maar wordt de $full_name (regel 6) wel geprint?
[ Voor 8% gewijzigd door OkkE op 18-11-2003 14:35 ]
“The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question, it's to post the wrong answer.”
QA Engineer walks into a bar. Orders a beer. Orders 0 beers. Orders 999999999 beers. Orders a lizard. Orders -1 beers.
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Bekijk even puntje 2 van deze FAQ.
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Beekforel
Beekforel
Als ik voor dat ie gaat uploaden echo $foto; doe, krijg ik gewoon de bestandsnaam van de te uploaden foto te zien, zou goed zijn toch?
In phpinfo(); kan ik niks vinden... En de /var/tmp map is ook leeg.
  • Beekforel
Beekforel
Die zijn goed volgens mij. Was een van de eerste dingen die ik bekeken heb.
Vanuit phpinfo(); :
file_uploads On
upload_max_filesize 2M
upload_tmp_dir no value
post_max_size 8M
OkkE schreef op 18 november 2003 @ 14:34:
Dat van add.php is een typfout inderdaad, dat is wel gewoon goed.
$full_name wordt niet geprint.
[ Voor 14% gewijzigd door Beekforel op 18-11-2003 14:44 ]
  • Obliterator
  • Laatst online: 16-09 21:33
probeer eens een
print_r($_FILES);
Dan kun je precies zien wat je hebt gekregen.
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
Beekforel schreef op 18 november 2003 @ 14:40:
Vanuit phpinfo(); :
file_uploads On
post_max_size 8M
Dat van add.php is een typfout inderdaad.
Moet dit:
Niet juist WEL een waarde hebben.. 8)7
  • Beekforel
Beekforel
Obliterator schreef op 18 november 2003 @ 14:41:
probeer eens een
print_r($_FILES);
Hm.. dan krijg ik alleen Array ( ) te zien... Wat betekend dit?
OkkE schreef op 18 november 2003 @ 14:45:
Moet dit:
Voor zover ik weet is dit geen probleem, hij pakt nu de default waarde van de servert.
[ Voor 34% gewijzigd door Beekforel op 18-11-2003 14:47 ]
  • Obliterator
De $FILES array is dus niet gevuld. Dat zou toch aan de PHP configuratie moeten liggen denk ik.
Als $foto wel werkt, dan kun je die ook gebruiken. Hoe was het ook al weer...
$foto_name zou dan moeten werken.
Zie ook http://www.php.net/manual/en/features.file-upload.php
The Variables defined for uploaded files differs depending on the PHP version and configuration. The autoglobal $_FILES exists as of PHP 4.1.0 The $HTTP_POST_FILES array has existed since PHP 4.0.0. These arrays will contain all your uploaded file information. Using $_FILES is preferred. If the PHP directive register_globals is on, related variable names will also exist. register_globals defaults to off as of PHP 4.2.0.
[ Voor 44% gewijzigd door Obliterator op 18-11-2003 14:58 ]
  • Mentalist
  • Laatst online: 21-10 11:31
Mentalist
[avdD]
PHP:
$foto=$_POST[foto];
Toevoegen of register_globals aanzetten :?
En moet
Niet
<input type=file name="foto" class='formulier' />
Worden :? (weet niet of dat noodzakelijk is, ik ben ook maar een n00b hiermee :+)
Anders heb ik hier nog wel de file uploader die ik gebruik, die werkt (bij mij) wel :
PHP:
29
30
31
32
33
34
<FORM ENCTYPE="multipart/form-data" ACTION="woei.php" METHOD="POST">
<INPUT TYPE="file" NAME="userfile">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="klik">
</FORM>
<?php
// Image file upload by Bloody
// http://www.bloodys.com/
// email: info@bloodys.com
// If you use this script, please put a link back to http://www.bloodys.com/
$path = "c:/Program Files/Apache group/Apache/www/upload/files/";
if (!isset($HTTP_POST_FILES['userfile'])) exit;
if (is_uploaded_file($HTTP_POST_FILES['userfile']['tmp_name'])) {
if (($HTTP_POST_FILES['userfile'])) {
if (file_exists($path . $HTTP_POST_FILES['userfile']['name'])) { echo "The file already exists<br>\n"; exit; }
$res = copy($HTTP_POST_FILES['userfile']['tmp_name'], $path .
$HTTP_POST_FILES['userfile']['name']);
if (!$res) { echo "upload failed!<br>\n"; exit; } else { echo "upload sucessful<br>\n"; }
echo "File Name: ".$HTTP_POST_FILES['userfile']['name']."<br>\n";
echo "File Size: ".$HTTP_POST_FILES['userfile']['size']." bytes<br>\n";
echo "File Type: ".$HTTP_POST_FILES['userfile']['type']."<br>\n";
} else { echo "Wrong file type<br>\n"; exit; }
Origineel alleen een image uploader (inclusief beperkingen op filesize etc), maar ik heb 'm een beetje verbouwt voor eigen gebruik zodat ik alles kan uploaden :P. Misschien zie je hier iets in :)
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • eborn
  • Laatst online: 20-10 21:57
W3ird_N3rd schreef op 18 november 2003 @ 15:02:
Als je dan toch bezig bent, maak dan van HTTP_POST_FILES meteen FILES :) Of doe een check of de huidige PHP versie als je nog wel eens van server switcht.
  • Beekforel
Beekforel
Ok. Heb het nog es anders geprobeerd. Gewoon de standaard php.net methode.
HTML:
<form enctype="multipart/form-data" action="upload.php" method="post">
 <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="1000">
 Upload dit bestand: <input name="userfile" type="file">
 <input type="submit" value="Upload!">
</form>
PHP:
<?php
    // Voor PHP 4.1.0 moet $HTTP_POST_FILES gebruikt worden in plaats van $_FILES.
    if (is_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'])) {
        copy($_FILES['userfile']['tmp_name'], "/map/");
    } else {
        echo "Mogelijke aanval gespot: " . $_FILES['userfile']['name'];
    /* ...of... */
    move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'], "/map/");
Dan krijg ik:
Warning: copy(): SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 563 is not allowed to access / owned by uid 0 in /upload/upload.php on line 4
Warning: copy(/map/): failed to open stream: No such file or directory in /upload/upload.php on line 4
Warning: move_uploaded_file(): SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 563 is not allowed to access / owned by uid 0 in /upload/upload.php on line 9
[ Voor 99% gewijzigd door Beekforel op 18-11-2003 16:12 ]
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
Zoals je melding zegt, php draaid in SAFE MODE, hierdoor kun je een aantal functies nier gebruiken. Waaronder dus die met uploaden te maken hebben, waardoor je server wel veiliger is. Het is dus een instelling van je php-server, die volgens mij alleen je hoster aan kan passen. (Of draai je zelf een server?)
  • Beekforel
Beekforel
Het is een gehoste en betaalde server. Ik zal es contact opnemen met hun dan.
Is er geen mogelijkheid voor uploads in safe mode?
edit: Het is gelukt! Ik probeerde steeds naar /map/ te schrijven... :X
Naar de root dus... Dat gaat niet werken op een redelijk beveiligde servert |:(
Nu gebruik ik map/ en werkt het perfect!
[ Voor 45% gewijzigd door Beekforel op 18-11-2003 18:20 ]
