[casemod] toetsenbord verlichting
  • 61 views sinds 30-01-2008
Ik zat een beetje te zoeken over casemodding, want wil dit zelf ook gaan doen namelijk.
En nu kwam ik het volgende plaatje tegen bij google.
Afbeeldingslocatie: http://www.glowire.com/glowire10.jpg
Maar hoe zouden ze zoiets hebben gemaakt?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2003 14:58 ]
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Toetsen deruit, lichtslang erin plakken of doen en aansluiten en de toetsen er weer op :)
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
Maar zou je hier voor speciale lichtslangetjes nodig hebben?
Of zou je ze bij wijze van spreke bij elke pc-shop/doe het zelf winkel kunnen kopen...
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Gewoon zorgen dat je een dunne lichtslang hebt, die daar makkelijk tussen past
Check ook even deze link :)
[ Voor 71% gewijzigd door GGS_VR6 op 18-11-2003 11:20 ]
  • Bliep
  • Laatst online: 12:12
glowstring (of glowwire)
Linkje naar pricewatch
  • Beekforel
  • Laatst online: 24-10 22:07
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Zoek maar eens naar Glowwire in de pricewatch! Dat is dun genoeg voor onder je toetsen.
spuit12 :X
[ Voor 13% gewijzigd door Beekforel op 18-11-2003 11:21 ]
  • Zoefff
  • Laatst online: 12:59
Zoefff
En check dan ook deze inkoopactie (http://www.inkoopacties.net/ia/ptwhtrm6/1?g=cnbw8gxc) even, voornamelijk artikel 509 t/m 511, precies wat je hier voor nodig hebt :)
Deze dingen dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.ace-systems.nl/Menu/CaseModeling/GlowWire/Picmenu/th_b-2.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.ace-systems.nl/Menu/CaseModeling/GlowWire/Picmenu/th_b-3.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.ace-systems.nl/Menu/CaseModeling/GlowWire/Picmenu/th_b-5.jpg
Fotoblog • Werkaandemuur.nl • Moestuincursus.nl • Twitter
En hoe zou ik dat dan het beste kunnen 'monteren'??
De hele 'kast' openmaken of de toetsen er alleen uithalen (maar dan zit je met de draad volgens mij :S)
  • Zoefff
Zoefff
Tsja, dat hangt er natuurlijk een beetje van af hoe jou toetsenbord eruit ziet. Ik denk dat als je de hele kast openmaakt, dat er dan niet genoeg ruimte meer is voor de draad, of, als die er wel is, dat de toetsen dan geen goed contact meer maken.
Volgens mij is het het makkelijkst om gewoon je toetsen eraf te vrotten, de draad er tussen te proppen (lijmen :? ) en de toetsen er weer op te doen.
Maarja, je bent een Tweaker, dus ik zou zeggen, begin gewoon ergens, en zie maar waar je uitkomt :Y)
Ik ga het denk ik op de volgende manier doen.
Boor een klein gaatje aan de zijkant, waar de draad door heen kan.
Haal alle knoppen eruit. en lijm het op de een of andere manier wel vast..
Maar ik zit nu vol ideeen :).Dus heb nog snel even een vraag.
Kan je ook op een of andere manier, zo je neon-draad aan kunnen sluiten, zodat die aansprint bij elke keer dat je een toets intypt (zal er denk ik wel slecht voor zijn maar alla....)
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2003 11:47 ]
  • Zoefff
Zoefff
:D
Dat lijkt me echt _mateloos_ irritant tikken, maarja. Geen idee ook of het kan eigenlijk. Het enige wat ik zo snel kan verzinnen, is dat je dan op de 1 of andere manier het data kabeltje van je tobo naar computer moet vinden, en dat combineren met een relais dat je draad schakelt oid?
Ik zou het gewoon niet doen :P
  • Jukebox126
  • Laatst online: 17-11-2023
uhm ja dit is gewoon met glowwire gedaan. als je even kijkt waar dit plaatje vandaan komt (even met je muis op blijven staan) kan je het er zelfs uit afleiden ;)
  • breinonline
breinonline
Are you afraid to be known?
Verwijderd schreef op 18 november 2003 @ 11:45:
Wat dacht je van openschroeven? Meestal zijn er wel schroefjes te vinden in je toetsenbord. Openschroeven, toetsen verwijderen, glowwire vastplakken, toetsen erop, dichtschroeven en klaar.
Ongetwijfeld, of het ook makkelijk te realiseren is is een tweede en ik denk dat het ongeloofelijk irritant is.
Het was maar een idee :P
Maar ik moet ergens zo'n glowwire vandaan zien te halen, en dan ga ik het proberen te bouwen...
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2003 15:38 ]
  • Riesjart
  • Laatst online: 12-11-2022
En waar denk je je prik (stroom) vandaan te halen?
12 volt uit je tb?
Neon rulez
  • Viper®
Riesjart schreef op 18 november 2003 @ 15:48:
12 volt uit je tb?
Losse adapter :)
Heeft jouw toetsenbord stroom nodig >:) jaja :P
wel handig als je eerst een draadloze had :Y)
kan ik dat kabeltje niet aan de tobo kabel hangen (ps/2) dan?
Of moet ik daar zelf een transformattertje voor bouwen?
p.s. ik heb ook een draadloos toetsenbord als dat juist handiger is?
Dus wat raden jullie me aan dan?
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2003 17:10 ]
  • zakonski
  • Laatst online: 19-12-2020
Zou zeggen NIET op je draadloze aansluiten.. je kan ook voeding bij je PC weghalen, en dan de voedingsdraad goed vastmaken een de PS/2 kabel.
je hebt 3 soorten mensen: mensen die kunnen tellen, en mensen die niet kunnen tellen.
12 volt uit je tb?
Er zijn keyboard startermodkits in de handel, is een glowwire waar je 2 AA batterijen aan kan hangen als je hem buiten je case gebruikt. Zijn van Recom geloof ik..
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2003 18:44 . Reden: url toevoegen ]
  • Abductor
  • Laatst online: 24-08 11:27
Verwijderd schreef op 18 november 2003 @ 18:35:
Klopt, pricewatch geeft aan vanaf € 26,-. Let wel goed op met die IA, dat moet je ze per meter betalen en daar een inverter bovenop. Die kit van Recom heeft dus 3,3m plus inverter die op AA's werkt.
3 meter glow wire (of EL-wire) lijkt misschien veel, maar je gebruikt al snel een paar meter. Meet je toetsenbord maar eens op, waar wil je dat spul allemaal onder hebben. Het mooiste is natuurlijk om het onder elke toets te doen en dan zit je zo op 3 meter.
Je moet er wel rekening mee houden dat je bij sommige toetsenborden de toetsen niet meer goed kan indrukken als je die glow wire eronder lijmt.
Op het plaatje in de openingspost kan je zien dat deze modder geen wire aan de onderkant van zijn toetsenbord heeft gedaan en dat hij erachter kwam dat zijn wire niet lang genoeg was om bij al zijn F-toetsen te komen (is opgehouden bij F5).
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2003 20:13 . Reden: nog iets gezien ]
  • ShockRaver
  • Laatst online: 23-10 15:18
ik gebruikte in me toetseboord 2.5 meter en alles is atm verlicht behalve numpad :(
( wel de omheining :D )
ik heb zo een logitech ding ( ultra flat bla bla bla shit )
gevolg ik moest me toetsen AFVEILEN anders bleve ze hangen... :(
maar na enig geveil en gepruts is t toch gelukt ;) ( de aanhouder wint )
dus ik adviseer ten eerste minimaal glow wire van 2.5 meter.
en plak t eerst vast met plakband.
( aangezien me bovkant van me keybord nog richels bevat.. waar de glowwire dus lekker tusse beknelt word.. :S zit me keyboard niet super in elkaar. maarja.. eige fout.. ik deed t gelijk met seconden lijm ( niet daar oplettende )
dus.. conclusie
1: glowwire minimaal 2.5 meter
2: eerst plakkken met plakband. ( is impreciepe al genoeg )
3: zorg als je pc links staat dat het draadje om aan te sluite ok links eruit komt..
4: houd rekening dat je power uit je kast moet komen.
dit 3e geval heb ik ds niet echt wat aan omdat me pc wel is wilt verwisselen van kant. maar atm heb ik m rechts staan.. maarja me kabeltje komt links eruit |:( haastige spoed is zelden goed.
maar het resultaat is er :)
AMD 7800X3D - DDR5 64GB Dominator - AMD RADEON RX6800 XT MB - OD11
Zo'n soort topic kan ook wel in het "Het 'Post hier je kleine mods' Topic - Deel 4" topic naar mijn mening.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/819536
  • KatirZan
  • Laatst online: 22-10 17:00
KatirZan
Wandelende orgaanzak
momenteel ben ik bezig om ook zoiets te maken, maar dan alleen toets verlichting (ben dus aan het werk met ledjes), dwz dat ik met een dremel alle toetsen "maak", dmv de letters en cijfers te dremelen, daaronder een ledje en dat alles op de usb stroom aansluiting (extra usb kabel vanuit toetsenbord)
Momenteel is dit alleen nog mogelijk op papier :(
Wabbawabbawabbawabba
zoeken naar 'glow wire'
zoeken naar 'neon string'
zoeken naar 'toetsenbord verlichting'
Recent (1 maand oud) topic met een guide/howto erin: [rml][ CM] Toetsenbord-mod Neon-string[/rml]
okay okay ik was het gedoe zat en heb het vanmiddag gewoon gemaakt.
paar dingen vooraf ik het het alleen RONDOM gelegt de rede? dan kan je normaal tikken zonder ergens ook maar last van te hebben. Voor de rest post ik ff alleen pics, als je vragen hebt vraag maar :)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/HPIM0090-small.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/HPIM0091-small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/HPIM0096-small.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/HPIM0098-small.jpg
begin van lijmen ging niet heb 3soorten lijm geprobeerd daardoor werd het begin nogal lelijke maar dat zie je niet omdat het onder de toetsen zit
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/HPIM0099-small.jpg
hier loopt de wire nog "onder" de spatie door dit bleek niet te werken
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/HPIM0107-small.jpg
daardoor heb ik hem zo laten lopen en dat werkt wel perfect kan nu gewoon net zo tikken als dat ik eerst kon alleen nu heb ik een beetje licht erbij ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/HPIM0114-small.jpg
dis het resultaat
momenteel loopt hij compleet rondom. Ik heb nog een glowwire die kan ik er zo bij doen zodat ik echt "vakken" kan maken op het toetsenbord moet ik nog ff mee kijken hoe en wat
Kortom, even proefmeten met een eindje wol, na afloop stukje wol opmeten en de benodigde lengte glowwire / neonstring bestellen.
Alleen al zoeken op je topictitel en de naam van het plaatje en de URL geeft al de relevante hits met oplossingen. Zie Welkom in Casemodding & Electronica (Policy) wat wij verwachten in CME
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2003 19:57 ]
