FTP server zorgt ervoor dat mn connectie wegvalt
  • Greeg
  • Laatst online: 20-03 19:06
beste tweakers...
Ik heb een raar probleem:
IK draai een servertje op een demon ADSL verbinding..
op deze server draai ik Sygate internet sharing om mijn internet te delen,
en serv-U als FTP server..
Het probleem is als volgt..
vaak (9 van de 10 keer) valt mn verbinding op al mn client computers weg als er iemand download vanaf mn FTP server.
Het rare is dat ik op mn server nog wel een verbinding heb...
Ik ben van plan om ook nog een webserver erop te zetten, maar als dit probleem niet opgelost kan worden heeft dat natuurlijk geen zin.
jullie begrijpen wel dat dit uitermate irritant is..
Ik draai windows 98 als OS (hoger kan niet, tis maar een 200 MHz)
kan iemand me helpen dit probleem op te lossen
Is somebody not editing what I'm saying here???
  • Vae Victis
  • Laatst online: 20:55
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Dit draai je als server?
Dat is dan je probleem. w98 is al niet echt geschikt voor netwerken laat staan als server.
Linux draait daar erg goed op ;)
En ik durf te garanderen dat je dan dit probleem niet hebt.
  • Greeg
Dezelfde configuratie heeft voorheen vlekkeloos gewerkt..
Ik heb overgens geen kennis van linux..
hou zou toch gewoon moeten werken?
  • Vae Victis
Vae Victis
Greeg schreef op 18 november 2003 @ 01:59:
Daar kom je alleen niet zo ver mee ;)
Je hebt blijkbaar toch wat anders dan voorheen.
andere:
-software? (erbij of iets veranderd)
-config? (gewijzigd)
Zeg het maar.
Met info die je op dit moment gegeven hebt lijkt mij dat win98 het gewoon niet trekt.
  • Greeg
voor zover ik het weet is de enige verandering in het geheel de type verbinding..
voorheen had ik een kabel verbinding bij chello, nu een ADSL verbinding bij demon..
heb wel nog een hardwarematige aanpassing gedaan, namelijk een schijf toegevoegd, maar dat zou toch geen invloed moeten kunen uitoefenen?
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Je zegt "de verbinding valt voor alle clients weg". Bedoel je dan alleen Internet of alleen netwerk verbindingen?? En kan je dan nog wel pingen naar, bv, tweakers.net? Zo nee, doe eens een tracert en post die uitslag even? Zodra die persoon uitlogt van je FTP, is dan de verbinding terug of moet je alles rebooten oid? En probeer eens voor de gein BulletProof FTP server; misschien dat ServU wel onbedoeld met de settings rommelt :?
Wees consequent, maar niet altijd
  • Racemol
  • Laatst online: 31-08 12:59
Op een 200Mhz machine kan je gerust windows 2000 professional installeren (server zou ik niet doen) mits er genoeg geheugen in zit, maar dat is ook niet zo duur meer.
Met netwerken zal dat een stuk prettiger werken dan windows 98.
Ik heb zelf ook zo'n 200mhz servertje gehad en werkte prima op Windows 2000.
  • Greeg
[quote]Ook schreef op 18 november 2003 @ 06:16:
Je zegt "de verbinding valt voor alle clients weg". Bedoel je dan alleen Internet of alleen netwerk verbindingen?? En kan je dan nog wel pingen naar, bv, tweakers.net? quote]
de internet verbinding valt weg, als het internet verkeer op de server gaat gewoon door, zoals FTP en internet..
als ik op de Sygate server kijk geeft ie weer dat er 0 bp/s data wordt overgezonden...
de enige manier om dit weer goed te krijgen is door mn server-pc helemaal opnieuw op te starten..
met serv-u deel ik een netwerkmap waaruit gedownload wordt
OS is trouwens win98 SE (ik weet neit of dat wat uitmaakt)
  • Greeg
kheb windows 2000 server geinstalleerd, en ik moet zeggen het loopt al een stuk soepeler, ik heb in iedergeval geen last meer van een wegvallende verbinding
toch zit ik nog met 1 probleem.
zoals ik al zei wil ik met serv-U een gedeelde map ergens op het netwerk als ftp map gebruiken, iets wat onder windows 98 prima werkte..
maar nu duz niet meer.. :'(
ik heb 2 test accounts opgezet..
een test acount met als ftp map een locale map.
deze werkt prima..
als ik dan bij cute-ftp bij commando's lees zei ik dit:
STATUS:> Connect: Thursday 01:49:01 11-20-2003
STATUS:> Connecting to ***.***.***.***
STATUS:> Connecting to ***.***.***.***(ip = ***.***.***.***)
STATUS:> Socket connected. Waiting for welcome message...
220 Serv-U FTP Server v4.1 for WinSock ready...
STATUS:> Connected. Authenticating...
COMMAND:> USER ********
331 User name okay, need password.
COMMAND:> PASS ********
230 User logged in, proceed.
STATUS:> Login successful
COMMAND:> TYPE I
200 Type set to I.
COMMAND:> REST 100
350 Restarting at 100. Send STORE or RETRIEVE.
COMMAND:> REST 0
350 Restarting at 0. Send STORE or RETRIEVE.
STATUS:> This site can resume broken downloads
COMMAND:> PWD
257 "/" is current directory.
COMMAND:> TYPE A
200 Type set to A.
STATUS:> Retrieving directory listing...
COMMAND:> PASV
227 Entering Passive Mode (***,***,***,***,***,***)
COMMAND:> LIST
STATUS:> Connecting data socket...
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
STATUS:> Received 186 bytes Ok.
STATUS:> Time: 0:00:01, Efficiency: 0.18 KBytes/s (186 bytes/s)
226 Transfer complete.
STATUS:> Done.
ook een acount die een map ergens op het netwerk deelt...
deze werkt duz niet..
STATUS:> Connect: Thursday 01:52:56 11-20-2003
COMMAND:> TYPE I
200 Type set to I.
COMMAND:> PWD
COMMAND:> TYPE A
200 Type set to A.
COMMAND:> REST 0
COMMAND:> PASV
COMMAND:> LIST
550 Permission denied.
ERROR:> File error
Ik heb nog geen firewall erop gezet.. wilde eerst dit werkend zien...
heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn...
ik heb de volgende paden geprobeerd:
\\<computernaam>\<map>
\\<ip-adres>\<map>
\\<netwerk-station>\<map>
[ Voor 68% gewijzigd door Greeg op 20-11-2003 01:57 ]
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
ik zou eens gaan kijken of je vanaf je win2k server uberhaupt wel kan connecten naar de shares die je wenst te gebruiken.
Eventueel zou je een netwerkschijf kunnen maken van die shares en die dan in Serv-U gebruiken. Ik heb zelf met WebDAV zelfs nog een virtuele schijf geshared met Serv-U.
Overigens... mijn server in de hoek draait routing en ftp en heeft een 133MHz@166MHz proc met 64 MB edo-ram :P Talking about low specs?
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • Greeg
VisionMaster schreef op 20 november 2003 @ 02:00:
met windows 98 kreeg ik het wel voor elkaar, alleen toen viel mijn internetverbinding steeds weg..
lijkt mij dat windows 2000 sever het dan toch ook wel kan?
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
Greeg schreef op 20 november 2003 @ 11:34:
Win2k houd zich natuurlijk wel meer bezig met de rechten. Trouwens, ik denk dat je gebruikte user niet op die share mag. Althans zo komt het over. Is je win2k geformateerd als NTFS?
  • Greeg
ja alle schijven zijn NTFS hiero, en in het netwerk geshared zonder wachtwoord
