[A7N8X] Vreemd probleem met de FSB
  • TheLunatic
  • Laatst online: 27-09 11:32
TheLunatic
Ouwe boxen.
Het systeem:
Asus A7N8X Deluxe Rev. 2.0 1005 (inmiddels 1007)
AMD Athlon XP 2600+ (166mhz * 12,5)
2x 256mb Corsair Dual Channel (timing ingesteld op Optimal, loopt op 166mhz)
FastTrack TX2 Raid Controller met 2x60gb 7200RPM Maxtor 2mb disks
De feiten:
Vanmorgen zette ik mijn computer aan om te laten downloaden, ik start NewsBin op en *pats*, weg beeld. Ik schrik natuurlijk, maar reset vol goede moed mijn computertje, om vervolgens te zien dat mijn FSB maar even naar 100mhz is gezet, en dat ik de BIOS in moet om dit te corrigeren. Okay denk ik, de boel terug naar 166mhz en opstarten maar. Windows wil starten, *pats*, bluescreen op fasttrak.sys. Nogmaals rebooten, computer start nu wel op en alles werkt ook. Enfin, NewsBin starten, werkt gewoon. Monitoren uit en naar school.
Kom ik thuis, staat er een heerlijke bluescreen op me te wachten, zonder melding op welke driver of wat dan ook, dus ik voelde de bui al hangen. Om een lang verhaal kort te maken, na vanmiddag een uurtje of vier hebben geprobeerd ben ik er in ieder geval achter dat mijn PC op 100mhz FSB zo goed als probleemloos werkt. Op 120mhz wil 'ie soms ook nog wel, 133mhz is me ook nog gelukt maar meer moet het toch echt niet worden.
Kortom:
Als ik namelijk de FSB te hoog zet, dan boot mijn PC niet meer. Ik krijg geen beeld, het LEDje van de monitor blijft rood en ik hoor niet de gebruikelijke *piep* die je krijgt bij het booten. Niks, dus. Dan moet 'ie echt helemaal uit, en weer aan en dan heeft 'ie em weer op 100mhz gezet.
Aan de videokaart ligt het niet, dat heb ik getest met een andere kaart, die gaf dezelfde problemen. Alles ligt er verder uit, behalve de RAID controller omdat ik mijn OS daarop heb staan. Deze controller plus harddisks werken nu overigens gewoon goed, en heb ik ook getest in een P3 667, met succes.
Ik heb inmiddels al een nieuwe BIOS geflashed, versie 1.007. Ook dat maakt helemaal niks uit. Voor zover ik nu kan oordelen is de PC nu stabiel op 100mhz.
De vraag:
In het kort: 'Wat nu?'. Alle info en ideeen zijn welkom !
Mother, will they like this song?
  • star-saber
  • Laatst online: 29-10 15:05
star-saber
Ryzen
mja test je geheugen eens met memtest
misschien dat het daar in zit
zou het anders niet zo snel weten
  • apa
  • Laatst online: 26-10 14:51
apa
Run Forest, ruuuuuuuuuunnnnn!!
't is vergezocht, maar controlleer eens de jumpers op het bord? Er staat ergens een jumper om de FSB op 100 MHz te zetten ofwel op 133/166/200... Staat die wel juist (op de 2de setting dus)?
PC: Dell Pro Max 16+ (MB16250) | 64GB | 2x 4TB | SD25TB5 | Eizo CX240 | Steinberg UR22MkII | JBL LSR305
  • TheLunatic
TheLunatic
Ouwe boxen.
Dit is een jumperless moederbord. Maar dan nog, het is gebeurd terwijl ik NIKS aan mijn configuratie heb veranderd. Er is dus ergens een stukje hardware kapot en ik verdenk (iets op) het moederbord... maar dat is zo lastig testen he als je niet ff n backup A7N8X hebt :(
  • Aseslno
  • Laatst online: 25-07-2022
Aseslno
Scuse Me, While I Kiss The Sky
uhm, volgens mij heeft dit mb wel jumpers hoor, de mijn iig wel, en ik heb dezelfde.
Heb je naar de juiste bios geflashed, je moet geloof ik de A7N8X Deluxe BIOS C1007 hebben (met c dus) Dies voor 2.0
[ Voor 4% gewijzigd door Aseslno op 17-11-2003 21:50 ]
En zo is het!
Dit is een bekend probleem met die asus moederboarden althans het probleem dat ie niets meer doet nadat je een fsb instelling hebt veranderd :(
Bios resetten en hij doet het weer.
Die andere problemen van blauw scherm........ zou het nie weten???
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2003 11:08 ]
  • StanTheMan
  • Laatst online: 16-10 23:28
probeer eens bios 1004, en even een bios reset met de jumper.
  • Belgar
  • Laatst online: 17-08 22:31
Belgar
Archmaster ranzige code..
Een blauw scherm zonder text of andere informatie kan een indicatie zijn van problemen met het geheugen.. Als je de FSB op 166 zet en het geheugen op 100 mhz klokt, houdt je dan de problemen ?
...Als het maar werkt
  • TheLunatic
TheLunatic
Ouwe boxen.
Een BIOS reset hielp niks, en na nader onderzoek door degene waar ik de PC grotendeels heb gekocht is het moederbord terug naar de fabrikant :)
Hier hetzelfde probleem gehad met mijn zelgebouwde pc.
specs:
MB: asus a7n8x-deluxe
Proc: 2500+
Mem: Kingston Hyper-X 512MB PC-3200
GPU: ATI 9800SE AIW
Voeding: Zalman 400W
Bij de eerste opstart liep mijn geheugen ook maar op 100Mhz als ik deze
wou verhogen naar de orginele 166Mhz liep ook alles vast, geen beeld meer,
helemaal niks. Ik ook mijn onderdelen leverancier opgebeld en die kwam met de volgende oplossing.
ga in je bios naar adv. chipset
zet memory timings op user def.
zet dan de timings van boven naar beneden op 3-2-6-2
en vervolgens je Vmem 0,1V hoger op 2,7V dus
Vervolgens waren al mijn problemen opgelost
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Sommige reepjes high-end geheugen (zoals GeIL bijvoorbeeld) hebben standaard al 2.8v nodig, misschien is dat bij Corsair of Kingston HyperX ook het geval?
Fasttrak ... klinkt als je raid controller, download daar eens nieuwe software voor
  • apa
apa
Corsair raadt aan om 2,7 Volt te gebruiken voor PC3200LL... Dus wat dat betreft kan ik bevestigen dat dat soms moet. Ik dacht zelfs dat Corsair garantie geeft wanneer je ze op 2,8 Volt draait.
  • Fulcrum2000
  • Laatst online: 11-01 02:54
Fulcrum2000
Ik wil een threadripper...
Ik heb vrijwel hetzelfde systeem als TS, alleen zit er hier 2 * 512 Mb Kingston HyperX PC3200 in. Dit systeem liep ook instabiel, na het verhogen van de Vmem van 2.6 naar 2.8 Volt geen enkel probleem meer gehad!.
Ik draai overigens 200 Mhz FSB :)
[ Voor 10% gewijzigd door Fulcrum2000 op 20-11-2003 23:33 ]
AMD Ryzen 9 5950X | Asus ROG Strix X570-E Gaming | G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC (64 GB total) + Samsung 980 Pro 1TB (M.2) | Corsair Hydro H100x
