Audio Kabel converter 2,5mm >>3,5 MM
  • 423 views sinds 30-01-2008
  • krizzziz
  • Laatst online: 22:07
Ik ben opzoek naar kabel die denk ik niet gemaakt wordt hier in nederland want ik ben er nog geen 1 tegengekomen..wel in the states maar dan komen er 40 euro verzendkosten bij voor 1 lullig kabeltje....
Ik zal even een plaatje opzoeken met wat ik bedoel!!!
Ik hoop dat iemand hier een winkel kent in de omgeving zaandam/amsterdam die wellicht dit voor mij in elkaar kan fixen of gewoon heeft liggen...
Vandaag was ik bij Aurora in Amsterdam en deze wouden het niet doen voor mij...
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/sjakie198/SPV.jpg
ehhhh..HOI
Kun je een beetje solderen? Dan is dit namelijk voor een paar euro zelf te maken met spullen van de plaatselijke elektroboer. Als dat een optie is heb ik de pinout wel voor je.
  • EL_Loco
  • Laatst online: 08-11-2023
EL_Loco
alias Haco
www.licht-geluid.nl
hier heb ik al m'n kabels vandaan, binnen drie dagen je spul in huis.
de kabels zijn er spot goedkoop, je hebt alleen €10,- verzendkosten, tenzij je het ophaalt ergens in Utrecht
misschien een beetje spam dit :?
rumores non hiatus dremelunt
malleo omnia consentiunt
Lid van het Anti-Jamba front!
  • krizzziz
Verwijderd schreef op 17 november 2003 @ 19:13:
Beetje hobby solderen ben ik wel meester....
Dus thnx alvast!!
ehhhh..HOI
Ik ben ook op zoek naar zo'n ding, alleen heeft mijn 2,5 jack 4 dingen ipv 3. Het is van mijn SE P800. En ik wil er een gewone koptelefoon op aansluiten. Dus van 2,5 naar 3,5, waarbij de mic optie dus verloren gaat! Waar kan je die plugjes dus los kopen. Want ik neem aan dat de pinout anders is.
2,5mm / 3,5mm / 6,25mm Stereo Phono (Jack)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/teleph35sm.gif (3,5mm Stereo Jack aan de kabel)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/teleph625sm.gif (6,25mm Stereo Jack aan de kabel)
PinNaamOmschrijving
tipLAudio signaal Links
ringRAudio signaal Rechts
sleeveGROUNDGround
De stekkers en koppelingen zijn ook bij conrad te koop, namelijk:
Stereo Jackplug 2,5 mm, Bestnr. 70 37 53 02
Stereo Jackplug 3,5 mm, Bestnr. 73 14 80 02
Stereo Koppeling Jackplug 2,5 mm, Bestnr. 70 37 61 02
Stereo Koppeling Jackplug 3,5 mm, Bestnr. 73 83 60 02
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/15769/full.jpg
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2003 19:34 ]
Maar hoe moet je dan die dingen aan elkaar vast maken? Dat heb ik nooit echt gesnapt..
Draadje erin drukken en solderen? en dat plastic dan?
Verwijderd schreef op 18 november 2003 @ 12:35:
Dat moet er dus af voor het solderen :)
  • Koenzie
  • Laatst online: 07-02 00:29
Koenzie
Never leave, just go
Kleine handleiding :
- Koop de connectors :
- 1x jack 2,5 male
- 1x jack 2,5 female
- 1x jack 3,5 female
- Koop de kabel : - 20cm koptelefoon stereo kabel
- Schoef de omhulsels van de connectoren af
- Knip de kabel in 2en en strip de uiteindes
- Verbind de 2 stukken kabel aan elkaar (koperdraad in elkaar draaien) Let op de kleuren !
- Schuif het plastic van de verschillende connectoren over de draad
(kijk hieronder voor welke waar)
- Pak de jack 2,5 male plug en soldeer de in elkaar gedraaide draden eraan :
- Ground aan de buitenring
- Rechts (rood) aan de middelste
- Links (blauw, wit, e.d.) aan de binnenste
- Pak de jack 2,5 female plug en soldeer deze op dezelfde wijze aan een eind van de draad
- Pak de jack 3,5 female plug en soldeer deze aan het andere draadeind
- Schroef de omhulsels terug aan de connectoren
- Klaar is Kees of kRiZzZiZ
Succes !!
[ Voor 4% gewijzigd door Koenzie op 18-11-2003 13:55 ]
Life is like a box of chocolates you never know what ya gonna get
  • Koenzie
Koenzie
Verwijderd schreef op 17 november 2003 @ 19:21:
Best Neo, je hebt hier al een topic over.....
Probeer het dan niet in een ander topic nog een keer (zie faq een regels)
  • krizzziz
Koenzie schreef op 18 november 2003 @ 13:54:
- 1x jack 2,5 male
Succes !!
PERFECT KOenziee..thnx a lot...maar zou je het erg vinden om een schema in elkaar te knutselen voor mij?
Dit is toch nog even te moeilijk voor mij en een vriend van mij wil het wel solderen maar heeft alleen een schema nodig...SUperthnx nog een keer....
NU kan ik eindelijk me SPV in stereo over em autoradio knallen en lekker handsfree bellen :D
ehhhh..HOI
  • Koenzie
Koenzie
oke ik ga ff aan de slag
edit :
Alstu
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=500367
[ Voor 67% gewijzigd door Koenzie op 19-11-2003 08:53 ]
Koenzie schreef op 18 november 2003 @ 13:57:
Ehm ik heb het gevraagd op het p800 forum, daar werd alleen niet gereageerd.
Ik zoek dus de pinout van een 4 stift, zodat je er een normale koptelefoon op kan aansluiten!
De pinout van de female kant (3,5 mm) heb ik al gevonden!
  • krizzziz
Koenzie schreef op 19 november 2003 @ 08:43:
edit :
Alstu
Ik heb het dus zo LATEN solderen...maar het werk nog niet helemaal...
Ik zal ff uitleggen wat ik ermee doe..
Ik heb op mijn pioneer autoradio een wisselaarsuitgang zitten hierop heb ik een speciale adapter waarmee ik 2 rca uitgangen heb..hierop heb ik een rca naar 3,5 mm jack zitten.,....deze 3,5 gaat op de 3,5 ingang van mij nieuw gesoldeerde kabeltje....van deze kabel gaat 1 male 2,5 mm jack naar mij Orange SPV telefoon....de andere 2,5 mm FEMALE aansluiting daar zit een microfoontje op met een 2,5 mm male jack aansluiting dus....nou gister alles aangesloten....Krijg ik mijn geluid maar over 1 box!! (ik heb 2 radioboxen links en rechts duhh) alles werk gewon..hoeweel ik een uur moet draaien aan die 2,5 male jack om het geluid goed uit me telefoon te krijgen..
NU IS HIER ME VRAAG!!!
KOENZIE..ik heb jou schema aan die vent gegeven en hij heeft het gesoldeerd...het moet toch allemaal stereo zijn? Maar omdat ik maar geluid uit 1 box krijg is het mono toch??? Hij heeft het dus gewoon verkeerd gesoldeerd??
ehhhh..HOI
  • Maf
  • Laatst online: 15-10 11:51
Maf
http://www.inkoopacties.net/ia/dfkyqvcy/1
hier aanvragen, kost je een paar euro
"If someone takes a knife, you take a gun. If someone puts one of yours to the hospital, you send one of them to the morgue. That's the Chicago way."
  • Koenzie
Koenzie
Hij is niet mono denk ik, lijkt me vreemd als ie het schema heeft gevolgd
Misschien slecht gesoldeert of kortsluiting gemaakt in de plug ?
Ik snap alleen je toepassing niet helemaal (microfoon en geluid uitgang ?)
