Unattended Installatie XP gaat niet automatisch.
  • twinkey
  • Laatst online: 21-09 22:58
De bedoeling is dat we meerdere client-pc's installeren met Windows XP. Om dit makkelijk te maken gebruiken we de unattended installatie van Windows XP, dit doen we door een boot disk te gebruiken bij het opstarten (Bart's Boot Disk), die een netwerkshare op de server koppelt aan de R:/ op de client (mapping).
Vandaar af runnen we dus het bestand unattend.bat, want hiermee start je de setup. De unattend.bat ziet er nu bij ons zo uit:
@rem SetupMgrTag
@echo off
rem
rem This is a SAMPLE batch script generated by the Setup Manager Wizard.
rem If this script is moved from the location where it was generated, it may have to be modified.
rem
set AnswerFile=r:\windist\I386\$oem$\unattend.txt
set SetupFiles=r:\windist\I386\
r:\windist\I386\winnt /s:%SetupFiles% /unattend:%AnswerFile%
De unattend.txt (staat ook in de r:\i386\$oem$ , en als winnt.sif in de r:\i386 en r:\i386\$oem$)
;SetupMgrTag
[Data]
AutoPartition=1
MsDosInitiated="0"
UnattendedInstall="Yes"
[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=Yes
TargetPath=\WINDOWS
[GuiUnattended]
AdminPassword="XXXXX"
EncryptedAdminPassword=NO
OEMSkipRegional=1
TimeZone=110
OemSkipWelcome=1
[UserData]
ProductID=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
FullName="test"
OrgName=""
ComputerName=project1
[SetupMgr]
DistFolder=C:\whistlerdist
DistShare=whistlerdist
[Identification]
JoinDomain=ATVICT
[Networking]
InstallDefaultComponents=Yes
[Branding]
BrandIEUsingUnattended=Yes
[Proxy]
Proxy_Enable=0
Use_Same_Proxy=0
Tijdens het op DOS gebaseerde gedeelte gaat alles goed, want daar loopt t' ie in 1x door, maar tijdens de mini-setup vraagt t' ie wel alles wat t'ie dus eigenlijk automatisch had moeten doen, het eerste scherm wat we krijgen is dat we de EULA moeten accepteren. Dingen die ik al geprobeerd heb (na 1 week):
- de unattended.txt gekopierd naar de r:\i386\$oem$
- de unattended.txt gekopierd als winnt.sif naar de r:\i386 directory
- de unattended.txt gekopierd als winnt.sif naar de r:\i386\$oem$ directory
Zelf heb ik een vermoeden dat de setup het unattend.txt bestandje simpelweg niet kan vinden, doordat de setup gedraait word via een netwerkshare, die na een reboot weer weg is. Maar ik mag toch aannemen dat de setup het bestandje zelf mee kopierd en de verwijzingen ernaar goed zet, helemaal als het in r:\i386\$oem$ staat ?
Wie van jullie kan mij hiermee verder helpen ?
[ Voor 18% gewijzigd door twinkey op 18-11-2003 09:54 ]
set AnswerFile=r:\windist\unattend.txt
Je moet bovenstaande variabele nog aanpassen!! Je gooit de unattended file namelijk in een andere directory (r:\i386\$OEM$).
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2003 16:51 ]
  • twinkey
Verwijderd schreef op 17 november 2003 @ 16:43:
Heb ik aangepast, zonder resultaat...
Het is nog steeds zo dat t' ie de het dos-based gedeelte automatisch doorloopt, maar zodra de setup in de GUI-modus gaat draaien blijft t'ie het eerste hangen op de EULA, de minisetup dus...
Wil je aub je beginpost eens editten en alle fouten eruit halen, dan maakt het wat overzichtelijker. In je script noem je unattend.txt en in de tekst praat je weer over unattendED.txt. Controlleer aub ook even alle directories!
Kijken we daarna verder of we het probleem kunnen vinden.
Edit: Zie net dat je winnt.exe gebruikt ipv winnt32.exe. Bij winnt.exe moet je /u gebruiken ipv /unattend (die geldt alleen bij winnt32.exe).
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2003 09:52 ]
  • twinkey
heb ik aangepast naar:
r:\windist\I386\winnt /s:%SetupFiles% /u:%AnswerFile%
Dit werkte!!!! Hardstikke bedankt! ik ga nu verder met het automatisch installeren van Office, en als dat lukt acrobat reader en winzip...
Na een week uitzoeken dan toch eindelijk de oplossing... Echt super !
[ Voor 41% gewijzigd door twinkey op 18-11-2003 10:37 ]
  • Appesteijn
twinkey schreef op 17 november 2003 @ 16:01:
Mis je bij de laatste niet de windist directory? En misschien een rechten kwestie?
  • twinkey
Appesteijn schreef op 18 november 2003 @ 10:10:
Het was inderdaad een typfout, zoals je in voorgaande post kunt zien :X |:(
Als ik weer problemen krijg, dan hoor je het (na onderzoek uiteraard B) )
Nogmaals bedankt voor jullie reacties! :*)
