[PHP] Sorteren van array elementen
  • me1299
  • Laatst online: 09:48
me1299
$ondertitel
Ik heb een functie gemaakt die een array aanmaakt van een directory die uit wordt gelezen.
Nu is de output als volgt:
    [1] => Array
            [filename] => 49.exe
            [size] => 18249023
            [changedate] => 09/20/2003
    [2] => Array
            [filename] => AccessRT.exe
            [size] => 28727238
            [changedate] => 09/22/2003
    [3] => Array
            [filename] => adaware.rar
            [size] => 2854441
            [changedate] => 11/15/2003
Werkt allemaal leuk en aardig. Alleen nu zou ik graag wil sorteren op filename, size of changedate.
Ik dacht zelf aan de functie uksort (http://nl.php.net/manual/nl/function.uksort.php)
Alleen snap ik niet precies hoe die te werk gaat. Nu kan ik wel 3 aparte arrays weer aanmaken en die sorteren. Maar dat is meer symptoonbestreiding. Er is ongetwijfeld een handigere manier.
Kan iemand me een eindje verder helpen?
[ Voor 11% gewijzigd door me1299 op 17-11-2003 15:38 ]
Het maakt eigenlijk niet uit wat je bewuste geest doet, omdat je onderbewuste automatisch precies dat doet wat het moet doen
  • Banpei
  • Laatst online: 22-10 14:37
Met de uksort kan je zelf een functie maken die aangeeft of het groter of kleiner is dan de opgegeven kriterium. Denk niet dat dit in jouw geval de oplossing is.
Ook qua array structuur kan je het niet eventjes oplossen met een multisort.
Wat ik zelf in een soortgelijk geval heb gedaan is een functie gemaakt die per kolom door de array heen kan loopen en een tweede array op de zoekcriteria maakt, deze sorteren en dan dus weer in die volgorde de array op te bouwen en terug sturen. :)
Je moet uasort gebruiken ipv uksort , je zal zelf een functie moeten schrijven waarin je vegelijkt. Omdat je de keuze wilt hebben uit de kolom zal je deze dmv een global oid mee moeten geven. Je krijgt dan ongeveer het volgende:
function cmp($a, $b)
  global $sKolom;
 return strcmp($a[$sKolom], $b[$sKolom]);
$a = array( waarden);
$sKolom = 'filename';
uasort($a, "cmp");
Voor je andere kolommen spreekt het neem ik aan voor zich hoe je ze moet vergelijken.
volgens mij doet strcmp tenminste precies hetgeen je wilt doen met het vergelijken van de filenames
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2003 16:08 . Reden: moet natuurlijk uasort zijn ipv uksort ]
  • me1299
me1299
$ondertitel
Verwijderd schreef op 17 november 2003 @ 16:05:
  global $sKolom;
uasort($a, "cmp");
Ik heb je functie geprobeerd alleen zonder succes. Er wordt nu wel iets gesorteerd, maar de volgorde is totaal onlogisch.
Code
Functie om array aan te maken
PHP:
function scandir($dirstr) {
    $files = array();
    $fh = opendir($dirstr);
    $count = 0;
    while(false !== ($filename = readdir($fh))) {
        if($filename != "." && $filename != "..") {
            $count++;
            $files[$count]['filename'] = $filename;
            $files[$count]['size'] = filesize($dirstr. $filename);
            $files[$count]['changedate'] = filectime($dirstr. $filename);
    closedir($fh);
    return $files;
Poging om te sorteren op grootte:
PHP:
$dir_array = scandir(setting("files_path"));
if($_GET['sort']) {
    if($_GET['sort'] == "size") {
        function cmp($a, $b) {
            global $sKolom;
        $sKolom = 'size';
        uasort($dir_array, "cmp");
    print_r($dir_array);
Een stukje output:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
    [8] => Array
            [filename] => MyCosmicLover.mp3
            [size] => 13021603
            [changedate] => 1067784491
    [22] => Array
            [filename] => WinRarSilent.exe
            [size] => 1354628
            [changedate] => 1067421801
    [14] => Array
            [filename] => SETUP.CFG
            [size] => 1368
            [changedate] => 1064055306
    [1] => Array
            [size] => 18249023
            [changedate] => 1064055291
    [24] => Array
            [filename] => wms.exe
            [size] => 1956633
            [changedate] => 1064055307
    [9] => Array
            [filename] => nero.rar
            [size] => 21929041
            [changedate] => 1068546474
De array is zoals je ziet niet gesorteerd op grootte maar wel veranderd van volgorde :?
[ Voor 18% gewijzigd door me1299 op 17-11-2003 16:37 ]
  • beetle71
  • Laatst online: 19-10 10:13
PHP:
function aasort($x,$var,$cmp='strcasecmp'){
    if ( is_string($var) ) $var = "'$var'";
    uasort($x,create_function('$a,$b', 'return '.$cmp.'( $a['.$var.'],$b['.$var.']);'));
    return $x;
$sorted=aasort($dir_array,'filename');
De eerste parameter van de functie is de 'hoofdarray', de tweede de subkey waarop je wilt sorteren en de derde (optionele) parameter de compare functie. Standaard dus een stringcompare. Maar je kunt ook zelf ander functies opgeven/maken/gebruiken.
Klein (simpel) voorbeeldje:
PHP:
function intcompare($a,$b){
    if (intval($a) > intval($b)) { return(1); }
    if (intval($a) < intval($b)) { return(-1); }
    if (intval($a) == intval($b)) { return(0); }
  • me1299
me1299
$ondertitel
beetle71 schreef op 17 november 2003 @ 16:46:
PHP:
    return $x;
PHP:
_/-\o_
Werkt subliem! Kan er eigenlijk nix meer over zeggen. Behalve heel erg bedankt!
  • WormLord
  • Laatst online: 10-10 11:33
WormLord
Devver
DeathKnight schreef op 17 november 2003 @ 16:33:
Code
Dat komt omdat de grootte wordt gesorteerd alsof het een string is i.p.v. een integer, en dan is 19 groter dan 1298.
