CMOS Checksum Error
  • 282 views sinds 30-01-2008
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik heb een SO370 mobo (726mrt) en ik krijg een CMOS Checksum Error.
De battery is niet leeg (2,91 v), en bios defaults helpen niet.
Iemand een idee (om bijvoorbeeld de bios zelf te resetten, de EEPROM dus) of ideen om het op te lossen zonder veel moelijk doen..
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
En als je de batterij eruit haalt? Of denk ik te simpel? :? :)
Edit: En er weer instopt natuurlijk. ;)
[ Voor 26% gewijzigd door _the_crow_ op 17-11-2003 15:40 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Wat zou ie beter moeten doen zonder battery...
Ook een battery error geven :S?
Geprobeerd en doet niets.
[ Voor 21% gewijzigd door SA007 op 17-11-2003 15:30 ]
  • koraks
SA007 schreef op 17 november 2003 @ 15:21:
Huh? En dan? Hoe krijg je het bord dan _ooit_ nog aan de praat, zonder BIOS en zonder het mobo naar iemand te brengen die daar speciale hardware voor heeft?
Kun je wat meer info geven over het mobo en over hoe het probleem precies is ontstaan incl. eventuele gebeurtenissen die ermee te maken kunnen hebben?
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Ik heb een mobo gekregen...
En hij wil niet werken dus...
Heb hier al wat gezocht en denk dat het probleem in de bios zelf zit.
het 't type al gegeven (726mrt) met een bx pc100 chipset...
Weet hier iemand hie je eeproms kan programmeren..
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Helpt het soms als je je BIOS in gaat en de settings saved en vervolgens opnieuw opstart.
Als dat niet werkt, dan kan het inderdaad zijn dat je CMOS kapot is.
Je zou ook de instelling van HaltOnAllErrors op None kunnen zetten, mogelijk dat ie dan gewoon door gaat.
[ Voor 26% gewijzigd door -=bas=- op 17-11-2003 15:50 ]
Senile! Senile Oekaki
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
kan HaltOnError niet vinden, maar ik denk dat de CMOS niet goed is, iemand een idee voor herprogram (heb de bios rom..)
uit jouw geplaatste stukken wordt ik niet echt wijs SA007.
om te beginnen om je bios te clearen moet je een jumper ff omzetten en terug zetten( OF ZOALS CROW ZEI BATTERY ERUIT HALEN, dat komt dan op hetzelfde neer als jumper ff omzetten).
wil je een bios upgrade dan ga je naar de fabrikant van de mobo en down daar de spullen om te upgraden.
HaltonallErrors vind je in dat deel van de bios waar je een lijst ziet van floppy, harde schijf met waarden als cycle/cilinders/enz, tijd van je systeem enz enz staat ie onderaan (tenminste bij AWARD bios is dat, bij AMI bios is zo uit de hoofd "hit f1 if error occurs" of iets in die richting op de op 1 na laatste tablad BOOT te vinden.
  • dion_b
  • Laatst online: 08:28
dion_b
say Baah
Hmm, lekker vage zooi allemaal... :/
SA007, wees eens helder, uitgebreid en duidelijk
Je moederbord is overigens een PC Chips M726MRT, website van de fabrikant is hier
PC Chips is een wat vaag merk soms, er is een 'fansite' met info- de PC Chips Lottery
PC Chips heeft ook de neiging hun chipsets te relabelen, die 'BXPro PC100' is in werkelijkheid een ALi AladdinPro II
Maareh, MR dude, ik heb je gisteren nog gevraagd je toon wat te dimmen, die 'Halt on all Errors' hebben lang niet alle BIOSsen helaas, bovendien pakt dat alleen het symptoom (error bij boot) aan, niet de oorzaak. Kortom, rustiger posten, want met deze toon help je die arme jongen echt niet.
Oslik, blyat! Oslik!
dion_b schreef op 18 november 2003 @ 02:23:
SA007 ->
Leuke naam trouwens, zo'n Philips chipje.. ;)
Ik denk dat wat jij zoekt (ik neem aan dat het moederbord niet kan opstarten door die fout) is :
a- hotflashen. Je moet dan iemand vinden met het exact dezelfde bord, die PC oopstarten, de BIOS chip er uit halen terwijl de PC loopt, de jouwe er in stoppen, en flashen. Wat riskant..
b - Iemand vinden die een eprommer heeft en jouw chippie wil flashen daarmee.
EHH,
Oh ja, het kan natuurlijk ook gewoon een moederbord met een kapotte geheugen controller zijn...
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2003 06:42 ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
mm, volgens mij snappen jullie wel het probleem.
iemand een eeprom flasher hiero die in de buurt van nijmegen ofzo woont?
  • dion_b
dion_b
say Baah
SA007 schreef op 18 november 2003 @ 09:39:
* dion_b meldt zich :P
Geen officiele EEPROM flasher, wel een mobo die vrijwel alles kan hotflashen. Email/ICQ me ;)
dion_b :? waar heb je het over? ik heb mijn post herlezen en ik heb geen flauw idee waar je op doelt?
mag ik jou ook vragen te dimmen met mij te dimmen? :+
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2003 01:36 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 01:18:
Het ging over de manier waarop je met hoofdletters en vet gedrukte text liep te 'schreeuwn' met informatie die misschien niet eens relevant voor de TS is...
  • Pearl
  • Laatst online: 01-11 09:49
Door de spanning te meten kun je niet zien of het batterijtje voldoende vermogen heeft, je meet alleen nog de spanning, zou het met een nieuw batterijtje verder onderzoeken.
Als je zelf een comp hebt staan met dezelfde chip kun je hem ook zelf hotflashen, leer je ook weer eens wat. :)
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Pearl schreef op 20 november 2003 @ 10:57:
De kans op nog een AladdinPro II is vrij klein, maar het hoeft helemaal niet dezelfde chip te zijn, zie o.a. [rml][ BIOS hotswap] op andere chipset flashen[/rml]
  • koraks
Dit is maar gedeeltelijk waar. Op een lege battery zal nog steeds een spanning staan, maar doordat de spanning over een lege batterij aanmerkelijk lager is dan over een volle, kun je toch behoorlijk goed zien of ie leeg is. Als een Li-cel nog ergens in de buurt van de 3V is, is dat ruim voldoende om je BIOS settings te bewaren (heb je toch maar een paar uA voor nodig).
  • Pearl
dion_b schreef op 20 november 2003 @ 11:06:
Ik bedoelde het chippie waar de bios in zit, winbond, etc, lijkt mij wel handig als deze in het voetje past.
je zou ook producent van het moederbord kunnen mailen en vragen wat een nieuwe eeprom kost. voor mijne was dat 10euro inclusief verzend kosten. niks dus
als je het moederbord hebt gekregen (dacht ik te lezen) is dat een niet zo grote investering.
Het is maar een ideetje
p.s Mijn moederbord producent was gigabyte.
Ik heb ook eens een checksum error gekregen op een moederbordje. Gelukkig kon ik toen nog wel van flop starten en flashen. Verder deed hij ook echt helemaal niks, maar vanaf A wilde hij wel booten. Dat vond ik ook wel :? .(Had toen wel eerst al dat jumpertje een paar seconde op pin 2+3 gezet en toen weer terug naar 1+2.)
Kan me zo alleen even niet meer herinneren wat voor moederbordje dat was, heb er inmiddels al zoveel gezien.....
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2003 12:11 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Pearl schreef op 20 november 2003 @ 11:59:
Het merk doet er wat dat betreft weinig toe, vrijwel alle BIOSsen zijn in een van twee types (vierkant en rechthoekig) en zijn qua socket binnen hun type volledig uitwisselbaar. Wel relevant is de voltage (al is dat de laatste 5 jaar vrij standaard) en vooral de grootte (1Mb zie je nog wel, 2Mb steeds meer en je begint 4Mb tegen te komen).
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 12:05:
Dan is het verhoudingsgewijs juist een erg grote investering, des te meer omdat niet 100% vast staat dat dit aan de BIOS ligt :P
Ik woon om de hoek bij de TS (althans, iig in Nijmegen) en kan het ook zonder problemen (of kosten) doen. Grappig detail: de NL hoofdkantoor van PC Chips zit in Wijchen, dus ook vlakbji, bus 33 (of hoe dan ook die kreng tegenwoordig heet) pakken richting Wijchen via Zuid en bij halte Eromes uitstappen, je bent er zo :z
Niet serieus erheen gaan, ze geven iig geen over-the-counter service. Maar je kunt ze wel gewoon in de telefoongids vinden
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
heb zojuist iets ondekt....
als ik de proc uit mijn server trek (p2 350, slot1) dan geeft ie (na bios save settings) de fout niet.
wat ik ook zag is waar eerst "XX (Unknown)" stond nu PII 266 (denk door foute jumpers)
De proc is een Cyrix 666 mhz met 133 bus en 5x multiplier, maar er zit geen 133 op het mobo, dus hij staat op 100 x 5
is de proc brak of kan het aan de jumpers liggen/verkeerde bussnelheid???
