Onboard S-ATA + PCI IDE Controller
  • 275 views sinds 30-01-2008
  • DaaNium
  • Laatst online: 30-09 09:53
DaaNium
incl. 70% zachte ghee
ik heb hetvolgende probleem:
Als ik op mijn Asus A7N8X Deluxe wil opstarten van de onboard S-ATA controller, dan gaat dat perfect (in BIOS, First boot device = SCSI).
Maar als ik een Promise Ultra 100 IDE controller (PCI) erbij zet, dan start de computer niet meer op vanaf de S-ATA controller.
Het probleem is dan dat m'n pc de Promise als eerste ziet, en dus daar vanaf wil starten. Toen heb ik als Second Boot device ook SCSI geselecteerd, maar dat helpt niet (ook niet als ik de 3e ook als SCSI zet). Daarna heb ik "Boot Other Device" op "enabled" gezet, maar helaas ook zonder resultaat.
Tijdens het opstarten krijg ik dit te zien:
Ultra100 (tm) BIOS 2.20.0.4
(c) 1999-2001 Promise Technology, Inc.  All rights reserved.
D0 ST3120022A  LBA      111GB  Ultra DMA 5
D1 Not Detected
D2 ST3120022A  LBA      111GB  Ultra DMA 5
D3 Not Detected
IDE BUS Master Enabled
SiI 3112A SATARaid Controller BIOS Version 4.1.50
Copyright (C) 1997-2002 Silicon Image, Inc.
Press <Ctrl+S> or F4 to enter RAID utility
Primary Channel:    Maxtor 6Y120M0         117246 MB
Secondary Channel:  Drive not found
zoals je ziet, komt dus éérst de IDE controller en daarna pas de SATA Controller
Daarna krijg ik dit te zien:
Verifying DMI Pool Data ...........
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Ik weet echt niet meer hoe ik nu van de SATA schijf kan starten (zonder die PCI kaart eruit te halen)
[ Voor 3% gewijzigd door DaaNium op 17-11-2003 17:22 . Reden: BIOS Update van IDE Controller ]
..maar ik denk dat het verhaal van kapitein Ortega best eens waar kan zijn..
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
I/O controller kwesties horen in Opslagmedia & I/O Controllers :)
PMG >> OM
Staan er geen avtieve primaire partities op de schijven die aan de Promise hangen :? De PC boot namelijk van de allereerste geactiveerde primaire partitie die de BIOS in de bootvolgorde tegenkomt :)
[ Voor 56% gewijzigd door BalusC op 17-11-2003 15:11 ]
  • DaaNium
DaaNium
ohwja! dat zou best wel goed kunnen, dat één of allebei als actief staan
zonet even één voor één aangesloten op de IDE controller van het moederbord zelf.. maar helaas, ze staan beide niet ingesteld als 'actief' of 'systeem'
[ Voor 62% gewijzigd door DaaNium op 18-11-2003 07:27 ]
  • FastBunny
  • Laatst online: 02-10 12:21
FastBunny
Give it the Works !
Zet hem eens in de onderste pci slot, misschien dat dat helpt :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • DaaNium
DaaNium
nee, ook veranderen van PCI slot helpt helaas niets..
  • redfoxert
Zelf IRQs toewijzen in het bios is misschien een optie. Geef de S-ATA controller een lager IRQ dan de Ultra100 controller
  • DaaNium
DaaNium
hoe moet je die IRQ's dan instellen?
het viel me trouwens op dat ik in de Bios niks kan instellen voor de SATA controller.
ik kan ook niet aangeven of ik die wil aan- of uitzetten ?!
misschien maar eens kijken voor 'n BIOS update? :? (ik draai nu op 1006)
[ Voor 4% gewijzigd door DaaNium op 17-11-2003 15:51 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
DaaNium schreef op 17 november 2003 @ 15:15:
Hm, je hebt er echt minimaal één nodig om ervan te kunnen booten. Zet de partitie waarop de opstartbestanden staan op Actief. In geval van WinNT/2K/XP zijn dat ntldr, ntdetect.com en boot.ini. In geval van DOS/9X zijn dat msdos.sys en io.sys :)
  • DaaNium
DaaNium
BalusC schreef op 17 november 2003 @ 16:03:
ja, dat klopt.. die wat op de SATA controller zit, die is actief
die andere twee schijven (wat dus op de promise controller zitten) zijn alleen voor data opslag (en dus niet actief)
[ Voor 15% gewijzigd door DaaNium op 17-11-2003 19:22 ]
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Misschien intikkertje... maarruh... bootloader op een van die promise schijven is een workaround hier ;)
En anders even op de promise site kijken of in de manual. Volgens mij is de bootabiliteit van die krengen uit te zetten met een configtooltje OID.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • DaaNium
DaaNium
Aetje schreef op 17 november 2003 @ 16:13:
ik heb de site afgezocht, en de handleiding nog eens goed door genomen.. maar ik kan niets vinden over een tooltje waarmee ik dit kan uitschakelen.
Verder heb ik de BIOS van die promise wel geüpdate naar de nieuwste versie, maar dat hielp (natuurlijk) ook niets.
[ Voor 11% gewijzigd door DaaNium op 17-11-2003 16:57 ]
  • DaaNium
DaaNium
boven de melding dat hij geen bootable schijf kan vinden, staat deze tabel met IRQ's:
Device Class                IRQ
USB 1.0/1.1 OHCI Controller  11
USB 1.0/1.1 OHCI Controller   5
USB 2.0 EHCI Controller      11
Network Controller            5
Multimedia Device            11
Multimedia Device             5
IDE Controller               14
Serial Bus Controller         5
Mass Storage Controller       5
RAID Controller              11
Network Controller           11
Display Controller           11
ACPI Controller               9
De Mass Storage Controller (IRQ 5) is de promise controller, als deze in het onderste PCI slot zit..
Moet ik dan nu in de BIOS IRQ 5 op "Reserved" zetten?
ik snap namelijk niet echt hoe je nu die SATA controller een hoger, of juist lager IRQ kunt geven.
Ik heb het zelfde verhaal op m'n MSI k7t266, maar dan met een promise IDE raid en een Highpont IDE kaart: zie K7T266 met 180GB problemen
Het gekke dat de schijf op de IDE kaart nog helemaal leeg is. Ook de Highpoint IDE kaart komt als eerst voor de RAID scherm. Zodra ik de kaart eruit haal doet tie het weer. Ik word er gek van
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2003 07:30 ]
  • DaaNium
DaaNium
*schopje* aangezien ik er nogsteeds niet uit ben :)
  • Aetje
Aetje
IRQ 5 heeft idd een lagere prioriteit als IRQ 11, maar of het daar aan ligt, ik vraag het me af. Wissel de kaarten eens om (fysiek van slot wisselen).
IRQ priority list (uit de A7V manual gebietst):
IRQ PRIO FUNCT
0   1    System Timer
1   2    Keyboard Controller
2   N/A  Programmable INT
3   11   COM2/4
4   12   COM1/3
5   13   (LPT2) Mostly soundcard
6   14   Floppy disc controller
7   15   LPT1
8   3    Realtime Clock/CMOS
9   4    ACPI (free when ACPI not used)
10  5    PCI
11  6    PCI
12  7    PS2 Mouse
13  8    FPU
14  9    IDE0 (Primary)
15  10   IDE1 (Secondary)
[ Voor 61% gewijzigd door Aetje op 19-11-2003 20:02 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 11:56
Stel je vraag eens bij Promise, misschien weten zij een oplossing.
http://nl.promise.com/help/help_dut.asp
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • QwaftZefoni
  • Laatst online: 09:27
zo 's even ouwe koeien uit de sloot halen...
Heeft iemand ooit dit euvel al verholpen? Heb namelijk nu precies hetzelfde bij de hand.
Ik wil m'n Promise Ultra133 TX2 overzetten van m'n A7V333 op m'n A7N8X.
Hij gaat dan in een PCI slot en de disk die eraan hangt is niet-actief (gecheckt in o.a. BootIt NG). Toch wil ie booten van die IDE schijf die eraan hangt en niet van m'n SATA disks op de onboard Silicon RAID Controllor. Hang ik een actieve partitie (de boot disk van de A7V333) aan de PCI controllor dan boot ie daar vrolijk vanaf... Doe ik 't PCI kaartje er weer uit > prima booten vanaf onboard.
Bootvolgorde's in de BIOS van 't mobo wijzigen helpt niet. Other boot device uitschakelen ook niet...
  • QwaftZefoni
*nevermind*
Asus Update 7.10.03 gedownload + een gemodde 1008 bios voor de A7N8X Deluxe rev 2.0 met Sil SATA 3112A 4.2.84 en hop :)
het beestje mag nog even voortleven, kan nu zelfs kiezen in boot tussen SATA / SCSI volgorde en ding schijnt ook 1TB aan te kunnen op SATA. M'n nieuwe SATAII/150 doen 't in ieder geval op de oude SATA controller
[ Voor 89% gewijzigd door QwaftZefoni op 11-02-2009 23:25 ]
