[PHP] Inlog script fout?
  • ViNyL
Dit inlog script schijnt het niet altijd te doen. Als er een nieuwere versie van MySQL op een server staat dan wil het nog wel eens dat je je naam en wachtwoord kan blijven typen maar er gebeurt verder nix.
Ik heb het zelf op 4 servers draaien en werkt prima, maar soms dus niet !
Dit staat op de index.php file waar een form in staat om in te loggen:
<?php
//sessie starten
session_start();
//connect met MySQL
mysql_connect ("localhost","user", "pass");
// Selecteer database
mysql_select_db("database");
//check of alle velden zijn ingevuld...
if(isset($uloginname) && isset($upassword)) {
//results ui db halen
$result = mysql_query("SELECT * FROM login WHERE uloginname=\"$uloginname\" AND upassword=md5(\"$upassword\")");
//check of combo uloginname en upassword bestaat...
if(mysql_num_rows($result) > 0) {
//sessies aanmaken
$_SESSION["sa_loginname"] = $uloginname;
$_SESSION["sa_loggedin"] = 1;
//Linken naar de volgende pagina
header("location: adminconsole.php");
En dit boven iedere pagina die beveiligd moet worden:
<?php
//sessie starten
session_start();
//checken of sessies zijn aangemaakt...
if($_SESSION["sa_loggedin"] != 1)
    die();
Passwords zitten tevens encrypted (MD5) in de database.
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Lijkt me eerder een globals probleempje dan een mysql probleem. Probeer eens met $_GET en/of $_POST te werken.
  • crisp
  • Laatst online: 23:45
crisp
Devver
Pixelated
deze zou ik persoonlijk ook wijzigen:
PHP:
naar
PHP:
if(!isset($_SESSION['sa_loggedin']) || $_SESSION['sa_loggedin'] != 1)
Intentionally left blank
  • ViNyL
Hmm waarom is die tweede beter dan ?
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
ViNyL schreef op 17 november 2003 @ 10:23:
Zet je error_reporting maar eens op E_ALL ;)
Je code netjes schrijven, o.a.:
PHP:
$result = mysql_query("SELECT * FROM login WHERE uloginname='" . $uloginname . "' AND upassword='" . md5($upassword) . "'");
..en even kijken of je wel gebruik kan maken van $_SESSION, $_POST en $_GET ipv respectievelijk $HTTP_SESSION_VARS, $HTTP_POST_VARS en $HTTP_GET_VARS.
Ik denk dat je dan al een heel eind komt?
En af en toe een mysql_error() dingetje ertussen proppen?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2003 11:50 ]
  • ViNyL
Dat zegt me niet heel veel. Maar zal het opzoeken.
Maar hoe bedoel je, kijken of je er gebruik van kan maken?
ViNyL schreef op 17 november 2003 @ 13:05:
Alleen nieuwere versie van PHP (>= 4.1.0) kunnen overweg met $_SESSION, $_POST, $_GET. Bij oudere versie kan je alleen $HTTP_SESSION_VARS, $HTTP_POST_VARS en $HTTP_GET_VARS gebruiken.
Weet je meer over waarom hij het soms niet doet? Zijn het bepaalde username/password combinaties? Een bepaalde tijd? Een bepaalde machine waarop hij niet altijd werkt? Bepaalde versie van php? Specifieke webbrowser die problemen oplevert? etc etc
