adsl aansluiten op Novell 4.11 SBS
Ik heb een huidige ISDN Router op de server aangesloten op ip adres
192.168.125.2 op een 2e netwerkkaart met 192.168.125.1 via cross over kabel.
Het interne netwerk is aangesloten op 192.168.124.1
Nu heb ik de nieuwe adsl router op het ip adres van de oude router gezet.
Als ik ping naar een web adres dan krijg ik de melding onbekende host van 192.168.124.1.
Ik krijg wel het ip adres van de website, dus wel een verbinding naar buiten.
Is er ergens een wizard voor die verbinding? Of wat is het probleem??
  • Koffie
  • Laatst online: 21:15
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
3 maal je topicstart gelezen, maar snap er geen snars van :?
Je topicstart is veere van overzichtelijk.
- Werkte het met ISDN wel ?
- Je hebt nu ADSL, en het die het IP adres van ISDN (die er nu tussenuit is ?) gegeven, en dat werkt niet ?
- Ik lees ADSL router, is het dus NA die router een Allways on/NAT verbinding ?
- Kun je pingen op IP adres ?
- Staan je DNS settings goed ?
- Ping je op een client via je netware doos, of ping je rechtstreeks vanaf netware ?
Oftewel : Morre input needed!
Braaikamer - Smoke&BBQ
Koffie schreef op 17 november 2003 @ 10:13:
Met ISDN werkte het idd wel, pingen op ip adres gaat ook niet goed.
DNS instellingen staan goed, ook heb ik geprobeerd met een laptop rechtsreeks aan de router te hangen dan werkt internet perfect.
het is een speedtouch multipc modem.
Ik probeer vanaf een client te pingen naar het internet.
Dus moet het tussen de combinatie server en het adsl modem zitten.
Het kan zijn dat ik misschien een paar instellingen gemist heb.
  • koraks
Vermoedelijk is het probleem dat het verkeer van je lan (192.168.124.x) niet gerout wordt naar het publieke deel van je net (192.168.125.x). Geen idee waar je dat in Novell ergens moet instellen (Novell 4.11....wordt dat nog gebruikt dan? :) ); dat zal je ff op support.novell.com ofzo moeten opzoeken.
koraks schreef op 17 november 2003 @ 11:51:
Maar vind het wel vreemd dat mijn ISDN router het wel goed doet.
Dus ik dacht slim te zijn door de ADSL modem op het zelfde ip adres tezetten.
Ook heb ik al geprobeerd om een nieuwe range te gebruiken.
Netwerkkaart 10.0.0.151 en het modem op 10.0.0.138
