Water Cooler Bar
  • Andso
  • Laatst online: 22-10 20:46
Andso
Tabby SCORE!!!
Ik heb het idee om dit ding
Afbeeldingslocatie: http://www.shop.nl/photo/16299.gif
tegaan gebruiken voor een wc setup.
Specs:
Koelvermogen 75/15 W, temperatuur < 15'C
Koelcapaciteit 0,8 liter per uur
Verwarmvermogen 420 W tot > 90'
Verwarmingscapaciteit 5 liter per uur
Roestvrijstalen watertank
Veiligheidsthermostaat
Indicatie Lampje voor vrij gebruik
Gekeurd; TUV/GS/CE
Site met info etc.
Maar
- zou het koelings gedeelte wel genoeg koelprestatie hebben
- wordt de heletank gekoelt of gedeelte (reservoir)
- condens vorming
- etc.
Ik heb nu een cooltech rad 2x 120mm fans en die kan koelvermogen leveren van 205W mischien idee om die er bijv tussen te zetten als het standaard radje wat erinzit (75/15 W, temperatuur < 15'C )
[ Voor 55% gewijzigd door Andso op 16-11-2003 23:06 ]
zijn al meer mensen die de koeling hebben gebruikt. Is vergelijkbaar met de koeling in prom's volgens mij
En nee niet het hele vat wordt gekoelt. Pas was er op GOT nog een topic over deze koeling. Iemand had zo'n apparaat gehad.
even zoeken :)
kan hem niet vinden helaas
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2003 21:39 ]
er word alleen een klein gedeelte in zon watertank gekoeld
je kunt meestal ook kiezen uit gewoon water of koud water
hoe veel dit precies is weet ik ook niet...iig 500ml of meer... die heb ik er al vaker uitgehaald
maar om je koelreservoir te koelen is t perfect denk ik.....
jah conders heb je wel.. maar in t reservoir zal dit niet zo veel boeien.. plaats deze gewoon zo dat dit geen probleem oplevert....
leuk als extra koeling naast je rad maar vraag me af of het voldoende is om je rad te vervangen. ben bang van niet.
Volgens mij kan dat een rad makkelijk vervangen en koelt het het water zelfs ook nog. Radiator word amper warm.... zelfs al loopt je comp een hele dag te draaien.
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Andso, zou je een iets uitgebreidere startpost willen doen wat betreft specs van dat koelding, en de te koelen hardware? Dan kan er wat makkelijker gezegd worden of het wel of niet gaat lukken :)
LinkedIn
Instagram
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
red je denk ik niet, je procc geeft 60-80watt aan warmte, stel dat je dat dus wilt kunen koelen tot ca kamer temo zou je ongeveer het dubbele aan energie moeten toevoegen (sowieso 60-80W en dan nog een rendementsverlies) wat je hooguit kan doen is em na je radiator zetten, dan kan je er wellicht nog wat winst mee maken.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Er staan wat specs op die pagina:
- koelvermogen 75/15W
- koelcapaciteit 0,8L/uur
Lijkt me niet echt een succes dus :P
  • Fludizz
Dit is idd eerder gedaan, mensen hebben toen ook geconcludeerd dat je er niets aan hebt en dat het alleen maar toegevoegd gewicht (en lawaai? weet ik niet zeker meer?) is aan je kast...
Het heeft gewoon een te klein koelvermogen om bruikbaar te zijn...
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
75/15 wat = hij koelt 15 wat en verbruikt 75.
een proc stookt al 80 watt op standaard snelheid...
en je radiator werkt alleen maar slechter bij een lagere temp. en onder omgevingstemp werkt hij helemaal niet
conclusie: hier kun je hooguit je NB mee koelen, of je cola koudhouden
dit kan ook met een peltier van 20 euro (die in dit aparaat zit)
als je al onder kamertemp zou komen krijg je ook nog condens, wat bij jouw id zou beteken dan je je hele WC setup moet isoleren (luchtdicht!)
TheS4ndm4n#1919
  • MadMarky
MadMarky
0,8L/uur is niet eens genoeg voor je northbridge, zelfs een blikje cola zou in een halfuur pas koel worden.
Een beetje pomp doet 300L/uur, dat zou je dus ook effectief moeten kunnen koelen. Enig idee hoeveel waterkoelers als deze je dan wel niet nodig hebt? ;)
