krijg 54mbit wifi niet op 54mbit.
  • Wormzz
  • Laatst online: 31-07 09:45
Ik heb hier thuis tussen de laptop en pc een netwerkje aangelegt met 2 54mbit wifi kaarten. Na veel kloten zien ze elkaar netjes en kan ik bij de shares komen. maar ik krijg ze niet op 54mbit. ik zie ook nergens iets van een instelling daarvoor.
De afstand kan het niet zijn, die is namelijk nog geen 2 meter :)
Weet iemand hoe je dat moet instellen??
specs 1 PCI Conceptrinics kaart en een PCMCIA kaart.
[ Voor 10% gewijzigd door Wormzz op 16-11-2003 13:48 ]
Hoe kom je er dan bij dat ze nog niet op 54Mbit staan :?
  • Wormzz
Bij de eigenschappen van de verbinding staat bij snelheid 11mbit, en tijdens het kopieren haalt hij zo rond de 800kb en dat is de snelheid van 11mbit ongeveer
  • FireArrow
  • Laatst online: 25-05-2022
bestaat dat al??? haha!!
je hebt de laatste drivers cq firmware geinstalleerd??? anders wordt ie natuurlijk ook niet gezien als vol 54 MBit.
  • Wormzz
ik draai gewoon xp met de nieuwste updates en gebruik de drivers die erbji geleverd worden. Dus dat mag het probleem ook niet wezen.
  • PtrO
  • Laatst online: 10-09 21:52
Wormzz schreef op 16 november 2003 @ 13:53:
Lijkt me niet. 11mbit Wifi is halfduplex dus je zal max 5.5mbit kunnen halen dus echt optimaal, zeg 600kbyte/sec. In de praktijk is 450kbyte by 11mbit realistischer.
Verder is het d8 ik dat je alleen de firmware snelheid zal halen mits alle apparaten op het AP die snelheid gebruiken en ondersteunen.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
  • BNX
  • Laatst online: 06-08 23:34
BNX
Ik zit hier met een Belkin 54g router en 2x US robotics 54g PCI NIC's en krijg ook maar maximaal tussen de 750k en 1000k in als doorvoersnelheid. Zwaar kl**te dus :'(
| i5-12600k @ 5ghz | RTX 3070TI FE | LG 55” OLED | Thrustmaster TS-PC | T-CLM pedals |
  • Wormzz
maar hoort ie in windows XP dan niet aan te geven dat ie een verbinding van 54Mbit heeft ipv 11mbit wat hij nu aangeeft??
nou ik heb een wifi verbinding van 54g over 80 meter en ik haal de 2.6mb persec
dus het kan wel
Wormzz schreef op 16 november 2003 @ 16:07:
jah hij hoort 54 aantegeven anders werkt ie ook niet op 54
  • BNX
BNX
BTW, het is getest met NETCPS met de volgende opstelling:
PC1 (192.168.2.2) <-----> ROUTER (192.168.2.1 <-----> PC2 (192.168.2.3)
Data overdracht via router van PC1 naar PC2 (beide +/- 10m wireless)
  • tweakduke
tweakduke
Misschien instellen met de router of kijken in windows xp dat je de snelheid kan instellen :?
Kan met nics iig wel dat je 10mbit of 100mbit instelt.
Tweakers Discord
  • Wormzz
Bij de kaarten kun je niks instellen qua snelheid. en ik gebruik geen router dus dat kan het niet zijn. het is gewoon een verbinding tussen een PC en Laptop.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Wormzz schreef op 16 november 2003 @ 19:01:
staat ie op 802.11b of op 802.11g :?
hij moet op g staan (54mbps) om te werken
mischien dat ie op b staat vanwege compatibiliteit :?
[ Voor 22% gewijzigd door Zwelgje op 16-11-2003 21:42 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Wormzz schreef op 16 november 2003 @ 13:42:
Sorry dat ik het zeg... Maar voor 2mtr een wireless netwerk? :? Ik had dan denk ik een netwerkje gemaakt, met gewone netwerkkaarten... Via een crosscable... Is nog sneller ook :)
Je kan aanvinken, dat ie een icoontje moet laten zien, als je een verbinding hebt... Dan laat hij ook gelijk de snelheid zien...
Verder zou ik, net als de rest zegt, firmware updaten, drivers updaten... De hele rataplan... Zijn beide kaarten wel 54MBPS-compatible?
  • Wormzz
die 2m is nu ff om het te testen verder nie. en kaarten zijn allebei 54mbit. Maar enrgens opties om de snelheid in te stellen das het vreemde
  • CH4OS
CH4OS
Wormzz schreef op 16 november 2003 @ 22:14:
Eigenschappen op 'LAN-Verbinding' en dan Eigenschappen opvragen, van TCP/IP
  • Wormzz
ThePerfectCell schreef op 16 november 2003 @ 22:24:
en dan daar kan je alleen ip adressen enzo wijzigen geen snelheden.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Wormzz schreef op 16 november 2003 @ 22:32:
je moet ook niet de TCP/IP eigenschappen hebben maar je moet je netwerkkaart 'configureren' ;)
  • Wormzz
enige wat je daar kunt instellen is:
map registers
netwerk adress
verder niks.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Wormzz schreef op 16 november 2003 @ 22:56:
map registers
netwerk adress
verder niks.
Spreken we over het zelfde venstertje?
Ik heb dan (nog) geen wifi, maar volgens mij zitten de instellingen op dezelfde plek:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~h.j.erkens/michael/eigenschappen_nic1.png
Klik hier op 'Configureren'
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~h.j.erkens/michael/eigenschappen_nic2.png
Tabblad 'Geavanceerd' staan diverse opties waar je oa de snelheid kan instellen van je nic, zoals hier bij mij bij 'Media Type' maar het zou goed mogelijk zijn dat je een optie hebt voor 802.11b en 802.11g, je moet in dat geval de g variant hebben (zoals al reeds vermeld was in dit topic)
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
PtrO schreef op 16 november 2003 @ 16:00:
dat je minder snelheid haalt is wel waar maar dit komt niet doordat het half duplex is. Half duplex houd alleen maar in dat je niet tegelijk kunt zenden en ontvangen. Deze ruimte staat niet gereserveerd maar ze wachten op elkaar.
Je haalt de snelheid niet door de foutcorrectie, beacons, wep encryptie etc...
