Geheugen tweak vraagje
  • 60 views sinds 30-01-2008
  • Zenlung
  • Laatst online: 11:55
mijn specs
asus p4c800-e deluxe
p4 2.6c 800fsb ht
twinmos 1gb pc3200 dual-channel kit (http://www.twinmos.com/dram/dram_p_dt_dualchannel_ddr400.htm)
bij sisoft sandra 2004 haal ik het volgende
int buffered - 4373
float buffered - 4353
nu wil ik mijn geheugen op de strakste timings zetten en heb dus op de site gekeken van twinmos daar staat het volgende.
Double Data Rate architecture
MRS cycle with address key programs
 *CAS latency: CL2 / 2.5
 *Burst length: 2, 4, 8
 *Burst type: Sequential & Interleave
2 variations of refresh
 *Auto refresh
 *Self refresh
Serial Presence Detect support
2 Banks to be operated simultaneously or independently
Package: TSOP/CSP
184 edge connector pads
Data Rate: 400MHz
Clock frequency: 200MHz
Bus width: 64-bit x 2
Data Bandwidth: 6.4GB/s
SSTL-2 interface: 2.6 Voltage +/- 0.1V
als ik nu echter in mijn bios ga kijken en de timings handmatig wil invoeren mis ik volgens mij 1 timing getal
in mijn bios kan ik het volgende aangeven
CAS
RAS
RAS TO CAS
PreCharge
burst length
welk getal moet ik nu waar instellen en wat is de strakste timing?
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 11:53
CAS Latency is CAS in de bios maar verder kan ik je ook niet helpen :+
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Je kan wel superstrakke timings instellen, maar misschien pakt je geheugen het ook niet... En het strakste, is volgens mij: 2-2-2-2
Alles op zijn laagst dus
[ Voor 10% gewijzigd door CH4OS op 16-11-2003 13:10 ]
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het snelste dat je kunt instellen is 2-2-2-5-8, maar jouw geheugen doet dit met zekerheid niet.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
gwoon een kwetsie van uitproberen....
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Inderdaad, gewoon zo laag mogelijk zetten voorzover dat mogelijk is, mét behoud van stabiliteit :)
In de RAM FAQ die je via de FAQ van dit subforum kunt vinden kun je zeer veel informatie vinden over de werking van het geheugen en er staan ook wat tips mbt het tweaken van geheugen B)
In ieder geval is het gewoon grotendeels zélf uitproberen en uitzoeken. Zo'n topic is bij voorbaat niet nodig.
