CoD OPEN GL probleem
  • Valandil
  • Laatst online: 08:07
Ik zit het met volgende probleem
specs:
PIII 866
576 SD ram
Hercules 8500 LE 64mb
Sinds deze ochtend wil Call of Duty dus niet meer opstarten. Het heeft tot nu toe prima gewerkt echter ineens nokt hij ermee.
wat zijn de bevindingen
Windows 2000 start op zoals gewoonlijk echter laat hij mn scherm zien in een resolutie van 600*400: ECHTER als ik ga kijken bij mn display properties staat er 1024*768 en als ik dan maar op OK klikt (niet eens apply) springt mn resolutie wel naar 1024*768... dat is dus al vreemd.
wat je heb je gedaan
Allereerst heb ik de huidige driver (3.7) opnieuwe geinstalleerd. Na de reboot start W2K weer op met een resolutie van 600*400 en staat er bij de properties wederom dat hij 1024*768 aangeeft.
wat nog meer
Vervolgens heb ik catalyst 3.9 gedownload en die geinstalleerd. Na de reboot NOG STEEDS hetzelfde probeel. Ok, dirextX 9.0b dan ook maar eroverheen... NOG steeds hetzelfde probleem.
en nog iets
Ja, als ik scroll in mn browser gaat het zeer haperig.
nog foutmeldingen?
Na de installatie van 3.9 komt windows met de volgende foutmelding:
ATI Control Panel failed to initialeze because no ATI driver is installed or ATI driver is not working poperly. The AIT Control Panel will nou exit.
foutmelding bij opstarten van Call of Duty
COD 1.0 build win-x86 Oct 5 2003
----- FS_Startup -----
Current language: english
Current search path:
D:\GAMES\COD\main\pak6.pk3 (3 files)
D:\GAMES\COD\main\pak5.pk3 (4858 files)
D:\GAMES\COD\main\pak4.pk3 (1668 files)
D:\GAMES\COD\main\pak3.pk3 (1992 files)
D:\GAMES\COD\main\pak2.pk3 (694 files)
D:\GAMES\COD\main\pak1.pk3 (2642 files)
D:\GAMES\COD\main\pak0.pk3 (12828 files)
D:\GAMES\COD/main
D:\GAMES\COD\main\localized_english_pak1.pk3 (3736 files)
localized assets pak file for english
D:\GAMES\COD\main\localized_english_pak0.pk3 (1204 files)
File Handles:
29625 files in pk3 files
execing default.cfg
couldn't exec language.cfg
execing config.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
========= autoconfigure
configure.csv: using configuration 800 cpu MHz 512 sys MB 32 vid MB
execing configure.cfg
fs_basepath is write protected.
fs_homepath is write protected.
Hunk_Clear: reset the hunk ok
...detecting CPU, found Intel Pentium III
Measured CPU speed is 0.86 GHz
System memory is 576 MB (capped at 1 GB)
Video card memory is 0 MB
Streaming SIMD Extensions (SSE) supported
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
Initializing OpenGL subsystem
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'C:\WINNT\System32\opengl32.dll' ): succeeded
...setting mode 3: 640 480 FS
...using colorbits of 32
...calling CDS: failed, bad mode
...trying next higher resolution: failed, bad mode
...restoring display settings
...registered window class
...created window@3,22 (646x505)
Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 8 )
...35 PFDs found
...GLW_ChoosePFD failed
...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 0 )
...35 PFDs found
...failed to find an appropriate PIXELFORMAT
...WARNING: could not set the given mode (3)
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
Could not load OpenGL. Make sure that you have the latest drivers for your video card from the manufacturer's web site.
Please help me... ik wil gewoon net als gisteren weer probleemloos CoD spelen....
wijze woorden
  • Hahn
  • Laatst online: 22-10 20:35
Het probleem is dat je videokaart niet goed herkend wordt. Zowel het opstarten in 640x480, het haperen bij scrollen als het niet opstarten van CoD (dat komt omdat ie aangeeft dat je videogeheugen 0 MB is) komt daardoor.
Wat je zou kunnen proberen is om eens je videokaartdrivers er helemaal af te gooien en dan eens te beginnen met wat oudere drivers, bijvoorbeeld de Catalyst 3.2. Aangezien je een Radeon 8500 hebt werken die daar misschien beter mee :)
The devil is in the details.
  • Valandil
Videokaart eraf gegooid het w2k herkende bij reboot weer een nieuwe kaart, die is geinstalleerd en ik kon weer heeeerlijk gamen!
Thx m8 _/-\o_
wijze woorden
