Probleem Xmule compilen (OpenBSD)
  • Zware Unit
  • Laatst online: 07-09 17:52
Beste Tweakers,
Tijdens het installen van Xmule 1.7.0 op mijn openbsd 3.4 server loop ik tegen een probleem aan. Ik heb de handleiding en diverse forums afgezocht (http://www.xmule.org) maar kom er niet meer uit :(
Tijdens de "configure" gaat het goed (al komen er wel een aantal problemen langs), maar "make" gaat helemaal de mist in.
Ik heb de meldingen effe in een log gezet
http://server030.demon.nl/xmule/
Staat ook bij welke packages ik heb geinstalleerd om xmule te compilen. Onder andere wxwindows.
er is een stukje wat mij zorgen baard.
checking if wxWindows was linked with GTK2... no
checking for gtk-config... /usr/local/bin/gtk-config
checking for GTK - version >= 1.2.0... no
versie 1.2.0 is namelijk wel geinstalleerd (zie logs)
als ik meer info moet posten dan hoor ik het wel.
... all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us...
Ik weet niet of je perse die versie 1.7.0 wil draaien, maar 1.6.1 zit gewoon in de ports collection. Misschien is het handiger om die te installeren. Zie: http://www.freebsd.org/cg...cgi?query=xmule&stype=all
  • Zware Unit
er zijn sinds 1.6.1 zoveel fouten eruit gehaald dat het wenselijk is om 1.7.0 te draaien:
Highlights:
* There are no known exploits in this version.
* Lots of fixed memleaks and cpuleaks.
* Extended support for more eMule v3x protocol changes.
* Enhanced transfer controls.
* Supports every eDonkey server.
Is /usr/local/bin/gtk-config de juiste gtk-config of behoort deze tot de restanten van een oudere, incomplete installatie?
  • Zware Unit
ben nu een stap verder:
checking for GTK - version >= 1.2.0... yes
alleen hoe link ik gtk2?
Het is een clean install, dus geen oude links
vreemde is dat gtk2 niet geinstalleerd is.
staat duidelijk in de INSTALL
Only GTK1 is supported. Don't try GTK2 anymore. wxWindows isn't ready for it.
dit is trouwens de melding die ik krijg bij "make" bij versie 1.6.1
server# make
make all-recursive
Making all in intl
Making all in m4
Making all in src
Making all in wx
Making all in xrc
gcc -c xmlrole.c
gcc -c xmltok.c
gcc -c xmlparse.c
g++ -I../.. -c -g -I/usr/local/lib/wx/include/base-2.4 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGE_FILES -I/usr/local/include/gtk-1.2 -I/usr/local/include/glib-1.2 -I/usr/X11R6/include -Isrc `/usr/local/bin/wx-config --cxxflags` xh_bmpbt.cpp
xh_bmpbt.cpp:16: wx/wxprec.h: No such file or directory
In file included from ../../wx/xrc/xh_bmpbt.h:18,
from xh_bmpbt.cpp:22:
../../wx/xrc/xmlres.h:18: wx/defs.h: No such file or directory
../../wx/xrc/xmlres.h:19: wx/string.h: No such file or directory
../../wx/xrc/xmlres.h:20: wx/dynarray.h: No such file or directory
../../wx/xrc/xmlres.h:21: wx/datetime.h: No such file or directory
../../wx/xrc/xmlres.h:22: wx/list.h: No such file or directory
../../wx/xrc/xmlres.h:23: wx/gdicmn.h: No such file or directory
../../wx/xrc/xmlres.h:24: wx/filesys.h: No such file or directory
../../wx/xrc/xmlres.h:25: wx/bitmap.h: No such file or directory
../../wx/xrc/xmlres.h:26: wx/icon.h: No such file or directory
../../wx/xrc/xmlres.h:27: wx/artprov.h: No such file or directory
In file included from ../../wx/xrc/xmlres.h:29,
../../wx/xrc/xml.h:18: wx/defs.h: No such file or directory
../../wx/xrc/xml.h:19: wx/string.h: No such file or directory
../../wx/xrc/xml.h:20: wx/object.h: No such file or directory
../../wx/xrc/xml.h:21: wx/list.h: No such file or directory
xh_bmpbt.cpp:23: wx/bmpbuttn.h: No such file or directory
*** Error code 1
Stop in /home/xmule/tools/xmule-1.6.1/src/wx/xrc.
*** Error code 1
Stop in /home/xmule/tools/xmule-1.6.1/src/wx (line 210 of Makefile).
*** Error code 1
Stop in /home/xmule/tools/xmule-1.6.1/src (line 635 of Makefile).
*** Error code 1
Stop in /home/xmule/tools/xmule-1.6.1 (line 299 of Makefile).
*** Error code 1
Stop in /home/xmule/tools/xmule-1.6.1 (line 198 of Makefile).
server#
[ Voor 98% gewijzigd door Zware Unit op 16-11-2003 13:06 ]
Imho moet je hier wxwindows-dev oid installeren :)
  • Zware Unit
en hoe doe ik dat of waar vind ik die?
  • Zware Unit
closed! --> mldonkey werkt veel beter
