Hercules 9800SE AIW TV probleem
  • 55 views sinds 30-01-2008
Ik heb vanmiddag deze kaart aangeschaft maar nu zit ik met een probleem ik krijg geen beeld met de tv optie alles zit goed aangesloten gewoon die tv aansluiting erop en het moet werken. Het enige waar het niet goed kan zitten is bij de instellingen je kan kiezen tussen samengesteld of s-video hoe moet dit staan ??? en welke uitzendstandaard moet je kiezen ??? en moet de kaart dan ook nog zoeken naar zenders of moet hij het direct doen ??? het lijkt allemaal vrij simpel maar volgens mij kijk ik ergens over heen HELP AUB
Bij voorbaat dank
omdat mijn vorige topic is gesloten hier nog even een aanvulling
Ik heb alle instellingen al geprobeerd....
Van NTSC tot Secam 1
Zowel in de stand S-video als samengesteld....
Heb op de Hercules site gekeken voor andere drivers maar die zijn er niet....
Dus mijn vraag is of iemand anders hier ook ervaringen mee heeft en misschien de oplossing heeft :S
Daarvoor is een forum ofniet ???
  • Pollewob
Al in het boekje gekeken wat bij je kaart geleverd is? Staat er wel signaal op de kabel die je aangesloten hebt?
  • Dr.Roelski
  • Laatst online: 29-08 12:23
Dr.Roelski
Walk on ....
Staat de ingangsconnector (rechtermuisknop boven tv scherm) op ' analoge tv tuner' (Alt-1)?
Is deze ingansconnector niet te kiezen? -> Opnieuw drivers de-installeren en installeren!
Geeft de kaart helemaal geen beeld of heel even?
Heel even beeld -> zet de standaard (setup, tv tuner, kabelstandaard) op Norfolk!
Lukt het zoeken naar kanalen (setup, tv tuner, Automatisch scannen)?
Ja er staan signaal op de kabel omdat ik deze ook gebruiktte voor me oude videokaart....
Maar de kaart geeft totaal geen beeld tot nu toe en de zoek functie heb ik nog niet kunnen vinden :S
  • Billcruz007
  • Laatst online: 20-03-2025
je kan ook wel even zoeken of iemand dit probleem al heeft gehad en opgelost he vriend:)
Hoe TV-In/Tuner Aan de praat te krijgen bij Radeon 9800SE
hopelijk lost dit jou probleem op;)
dus wel direct X 9.0b instaleren en dan die patch he.
succes
  • StanTheMan
  • Laatst online: 01-09 19:41
jep, dat heb ik vanmiddag ook op deze manier opgelost..
Nou mensen bedankt....
Dankzij jullie hulp werkt ie perfect
Groetjes dXk
  • Pollewob
:X
Volgende keer dus wel zelf zoeken, daarvoor is een forum ook ;)
