contact tussen 2 @home users
  • 129 views sinds 30-01-2008
ik heb een een @home verbinding en ik wil met bijvoorbeeld pcAnywhere verbinden naar een andere @home user
pc1.
Winroute met de juiste poorten open
voor pcAnywhere en PCAnywhere host draaien
pc2.
pcanywhere client
ik heb dit al geprobeerd maar hielp niet :( :
pc1.
route add IPvanPC2 IPGateway
pc2.
route add IPvanPC1 IPgateway
iemand :?
pingen tussen de 2 pc's werk niet maar alsj e de proxy server aanzet en dan vervolgens kijkt op [url="http://ipPc1"]http://ipPc1[/url] dan werkt het wel , komt waarschijnlijk door een of andere stomme beveiling bij @home :r :( ???
bij een Tracert ipPC1 geeft hij wel de systeem naam terug maar alle pakketen worden gedropt. :(
hmmm weet niemand raad ?? :(
dirk weet jij nix ????
klote @home :(
ben ik dan de enige...
/lul tegen mezelf mode/
blaat dit is niet kewl
\lul tegen mezelf mode\
  • risjard
  • Laatst online: 28-10 17:38
Plaats in de startup folder van windows een snelkoppeling naar een batch-bestand met de volgende inhoud:
route add <ip van de ander> <gateway>
Je kan voor elk te routen IP-adres een nieuwe regel toevoegen in de .bat-file
Het IP-adres van je gateway vindt door bij Start->Run "winipcfg" uit te laten voeren
bron: http://members.home.nl/gebruikers/
Op donderdag 07 december 2000 13:33 schreef risjard het volgende:
dit heb ik al geprobeerd... :(
(toch bedankt dat JIJ wel wilde reageren)
  • Janoz
  • Laatst online: 30-10 09:22
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
hmmm... Ik heb hetzelfde probleem gehad en met route add was het weg.. Op welke pc's draait pcanywhere? Draait het bij jouw op de computer waar de kabelmodem aan zit of op een computer die daar achter zit? Dan kan het ook aan winroute liggen ipv aan @home
Op donderdag 07 december 2000 13:51 schreef Janoz het volgende:
op mijn pc die direct aan internet zit (@home) staat de PCAnywhere client.
op die andere computer staat winroute
en pcanywhere host...
  • imdos
  • Laatst online: 23-10 12:55
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Ik heb hier wel eens meer over gelezen ...
@homo laat het niet toe om direct naar andere users te connecten. Je kan dit omzeilen door een andere route te maken met nieuwe hostmask e.d.
Dit aan beide kanten doen en het zou moeten werken. Ik weet niet meer de exacte oplossing, maar weet wel dat het op de site staat beschreven en er al meerdere topics over zijn geweest. Dus zoek en gij zult vinden!!!
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Op donderdag 07 december 2000 15:05 schreef imdos het volgende:
@homo laat het niet toe om direct naar andere users te connecten. Je kan dit omzeilen door een andere route te maken met nieuwe hostmask e.d. ...
Dat is nie waar, ik denk dat winroute fout is ingesteld... kijk hier maar es voor de complete winroute manual waar de oplossing instaat ;)
suc6!
Jasper
Je moet ff @home vragen welke gateway je moet gebruiken... met die route add zit je in elk geval goed.
Bart users hebben hetzelfde probleem en omdat kutUPC er tussenzit met hun kutbeveiliging wil hetzelfde ook niet lukken
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Die k*tbeveiliging is er omdat er kl**tviolen zijn die k*t-file- en printersharing op hun k*twindows aan hebben staan zodat je in netk*t neighbourhood hun k*t PC ziet staan omdat ze geen k*t snappen van netwerken.
En als je even op je taal gaat letten doe ik het ook weer :)
  • Hyp Hyper
  • Laatst online: 13-08-2025
Dit probleem heb ik ook aan de hand gehad. Met route add was het ook niet op te lossen. Wat wel helpt is de kabel-internet utility hier te downen: http://members.home.nl/rvdplas/kabel/main.html
Daar kun je ook mee routen en dat werkte wel!
Zie ook:
http://members.home.nl/gebruikers/ en dan faq/troubleshooting.
Succes..
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
  • mossel
Gebruik VNC viewer, dit programma is volledig gratis te gebruiken en eist zeer weinig geheugen, het draait prima op mijn 486dx2 samen met Winroute. Je kunt VNCviewer hierhier neerhalen.
De poorten die je moet forwarden moet je ff in je Winroute log bekijken, kan ze zo snel niet vinden.
Bij de weg: dat @home dit niet zou kunnen is onzin, Winroute heb ik onlangs nog van afstand beheerd, dus... :)
Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. [q]Bassie[/q]
