Athlon XP-M Powernow snelheid zelf regelen
  • 133 views sinds 30-01-2008
  • zeekoe
  • Laatst online: 26-10 18:20
Hoi,
Mijn cpu (de xp-m) draait steeds op een andere snelheid afhankelijk van hoe sterk ik hem belast. Kan ik dat zelf ook regelen met een of ander progje? Soms vind ik dat hij best wat langzamer mag draaien.
Ook is mijn moederbord verkeerd, motherboard monitor ziet alleen de cpu speed. Ik heb gehoord dat de cpu zelf ook een temperatuursensor heeft. Klopt dat?
Vrijstaand huis in 't Noord'n | OpenQuatt Quatt v2 + Rocketstove.store Tiny III houtkachel op weg naar gasloos
  • zeekoe
*schop*
hellup!
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
Kan je in je BIOS niet zelf een FSB snelheid instellen? En probeer eens andere programma's om je CPU temperatuur te meten, bijvoorbeeld SiSoft Sandra :)
The devil is in the details.
  • zeekoe
Ziet er gaaf uit, sisoft sandra... (had er wel eens van gehoord maar nooit geprobeerd :))
geen thermal monitor zegtie :(
dat betekent dat er dus geen sensor op zit, dan hoef je dus ook geen andere progjes meer te proberen.
Waarom wil je hem soms langzamer hebben lopen? stroomverbruik?
  • SpeedBart
  • Laatst online: 29-10 17:51
SpeedBart
Futurama 0wnage
Je kunt em gewoon op een ander verbruik schema zetten en dan loopt ie als je hem op bijvoorbeeld altijd aan hebt staan constant @ full speed. Dat doet mijn xp-m 1800 in ieder geval wel.
Bite my shiny metal ass!! 6000wp platdak z, zo brabant 14x longi Solar 365 icm 5000XE growatt
Dan is motherboad monitor verkeerd ingesteld. Je moet wel de juiste hardwaremonitor chip instellen (moederboard instellen=hardware monitor chip instellen) Sisoft Sandra is al meerdere malen gebleken als onbetrouwbaar en dus nagenoeg onbruikbaar. The bitch mostly lies >:)
Je processor heeft verschillende pre-set snelheidsinstellingen . Dat is een gegeven. Onder een bepaalde klok gaat ie dan niet.
Met powerinstellingen in WinXP kun je instellen in welke mate de proc moet reageren op belasting. In niet WinXP kun je de Powernow! Dashboard downloaden van de AMD site.
Toelichting:
On a Windows XP-based computer, control of processor performance states is inherent. Four modes of operation, known as processor policies , are used to control processor performance states. The processor policies used by Windows XP are:
None Always runs at the highest performance state
Adaptive Performance state chosen based on CPU demand
Degrade Starts at the lowest performance state, and then uses linear
performance reduction (stop clock throttling) as battery
discharges
Constant Always runs at the lowest performance state
These processor policies are directly tied to the power schemes available in the Power Options tool in Control Panel. The following power schemes are provided with Windows XP. Note that additional power schemes may be provided by your system vendor.
Processor Policy
Power Scheme AC Power DC Power
Home/Office Desk None Adaptive
Portable/Laptop Adaptive Adaptive
Presentation Adaptive Degrade
Always On None None
Minimal Power Mgmt. Adaptive Adaptive
Max Battery Adaptive Degrade
't beste programma om de temperatuur te bekijken is in BIOS of met een windows programma van de fabrikant. Of je moet MBM goed instellen. Dus kijken welke hardware monitor chip cq moederboard je hebt en deze selecteren.
Voor snelheid WCPUID. WCPUID heeft zelfs een real-time monitor.
Extra links na ff googlen:
http://www3pub.amd.com/pr...athlon/powernowbrief.html
http://www.amdboard.com/powernow.html
http://www.amd.com/us-en/...ableAssets/Power_Now2.pdf
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2003 12:33 . Reden: aanvulling ]
  • zeekoe
Ah, nu ik de instellingen op max. battery heb gezet draait mn cpu bijna constant op 796 MHz. Jammer dat je dat zelf niet kunt regelen :/
Dit wil ik zodat hij wat koeler blijft.
Dit zegt MBM over sensors:
------Sensor Chip-------
Main Sensor Chip : None
SMB Address : $1400
Used Bus : SMB CHIP VIA VT8235
Chip Address : $2F
-Sensor Chip Selections-
Possible Voltage Sensors[2] : MBM Fixed
Selected Voltage Sensors[1] : MBM Fixed (2)
Selected Voltage Sensors[2] : MBM Fixed (2)
Selected Voltage Sensors[3] : MBM Fixed (2)
Selected Voltage Sensors[4] : MBM Fixed (2)
Selected Voltage Sensors[5] : MBM Fixed (2)
Selected Voltage Sensors[6] : MBM Fixed (2)
Selected Voltage Sensors[7] : MBM Fixed (2)
Possible Voltage Sub Types[0] : None
Selected Voltage Sub Type : None (0)
--Sensor Chip Readings--
---------System---------
Operating System : Microsoft Windows XP (NT 5.1) (Build 2600) Service Pack 1
User : Ronald Teune
Memory in use : 63%
Total Physical Memory : 490992 KB
Available Physical Memory : 180472 KB
----------CPU-----------
CPU Speed : 1127 MHz
Nr of CPU's : 1
Moederbord instellen gaat niet in MBM omdat hij er niet bij staat, en volgens de maker van MBM kon ik helemaal niets zien omdat er geen temp. sensor in zat (geen Main Sensor Chip).
Misschien dat de CPU temperatuur ergens anders zit ofzo, hij moet hem wel kunnen meten want de fan wordt er ook op aangepast. Ik heb zo'n brakke Insyde bios die er 'leuk' uitziet maar waar je volgens mij niet zo veel mee kunt. Ik denk dat ik toch nog maar ff ga kijken...
ik kan zien dat er een processor, harde schijf en dvd-ding in zit en ik kan de datum+bootvolgorde aanpassen. Dat was 't. :/
[ Voor 5% gewijzigd door zeekoe op 16-11-2003 13:41 . Reden: in bios gekeken ]
