[95] Boot niet goed door
Hoi Forummers,
Van kennis een oude Olivetti-comp. uit 1992 gekregen, met de deense versie van Win 95. Er bevond zich een gecomprimeerd station op. Na FDISK en opnieuw formateren de comp opgestart met win98-opstartdiskette met cd-romspeler ondersteuning. Als ik de setup uitvoer van Win 95 NL start de CD-speler netjes op maar als Win 95 is geïnstalleerd is de CD-romspeler nergens meer te traceren! Was trouwens ook niet tijdens die deense versie te zien in app.beheer of config.scherm.
Creativespeler en Amibios uit 1992. Vervolgens heb ik de disketteversie van Win 95 erop gezet, tijdens de installatie zag ie bij detecteren hardware zowel de cd-romspeler, de geluidskaart als een netwerkkaartje. Deze allemaal aangevinkt. Hij bleek moeite te hebben met de irq van de netwerkkaart; deze heb ik handmatig (in app.beheer) naar een vrij irq gezet maar sindsdien start Win 95 op, in die zin dat ik het groene scherm te zien krijg maar dan bevriest het scherm een paar seconden en start ie weer opnieuw (keer op keer) vanzelf op. Ik kan wel "doorstarten"in veilige modus, dus dan krijg ik de iconen van "deze computer"etc. te zien. Als in veilige modus in app.beheer kijk zie ik geen gele uitroeptekens staan.
Daarna weer een herinstallatie gedaan (eerst weer fdisk en format c), heb toen de drie apparaten die hij detecteerde tijdens de hardware-detectie niet aangevinkt. (moest toen weer een herstelinstallatie doen) maar het probleem blijft! Na dit lange verhaal...heb jullie nu enig idee waaraan dit zou kunnen liggen? Kan imho geen driverprobleem zijn omdat deze apps zgn niet gedetecteerd cq aangevinkt zijn tijdens de installatie.
bvd voor jullie reakties,
Mariëtte
  • Geert.H
  • Laatst online: 22-09 15:52
probeer eens een andere win95 cd?
Je kan ook aparte drivers voor je cd-rom downloaden en die eerst instaleren
beetje omslachtig maar werkte bij mij wel :P
[ Voor 66% gewijzigd door Geert.H op 14-11-2003 21:32 ]
Hoi,
Wat bedoel je met "die eerst installeren"? Wanneer?
mvg Mariëtte
  • Robin F.
  • Laatst online: 08-08 22:19
Robin F.
5 micron is huge
Hier heb ik ook heel vaak problemen mee gehad, maar ik jouw geval lijkt het me op te lossen door eerst de DOS-drivers te installeren. Zet dus eerst een DOS-versie op de HD (evt die van een windows bootflop), zet de DOS CDROM drivers erbij (via config.sys en autoexec.bat) en installeer dan windows er overheen.
Ik geef je 99% kans dat het dan wel werkt. De uiteindelijke oplossing is dan niet optimaal, aangezien je CDROM drive dan via 16-bits DOS-drivers wordt aangestuurd, maar meestal geeft dat geen problemen.
FF snel hoe je dat doet: HD bootable maken (met format c: /s, of sys c:), en dan een cdrom driver (bijv van de win98 bootflop) op de hd zetten, config.sys met device=c:\<cdromdriver>.sys /d:cd1, autoexec.bat met mscdex /d:cd1
Ook benieuwd wat er in al die chips zit? Kijk op Tiny Transistors!
  • Geert.H
dat bedoelde ik robin _/-\o_
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik pas je topic titel even aan (was: Windows 95 probleem) - er zitten namelijk wel meer problemen in Windows 95 ;)
Aangezien je initieel wel een werkende Windows95 had denk ik niet dat het aan je CD ligt. Wat je kan proberen in Windows95 is tijdens een safeboot eens heel je device manager leeggooien (dus alle aparaten 'verwijderen', en dan de hele tijd 'Nee' zeggen als hij wil rebooten). Als het leeg is, eens rebooten. Hij zal dan een paar keer door de plug & play gaan (en dus ook een paar keer rebooten), maar daarna is hij normaal gesproken weer op hetzelfde punt als net na een installatie (qua hardware dat is).
Let wel op - er is altijd een kleine kans dat dit misgaat en dan is je Windows installatie niet meer te redden, maar ik heb het in de tijd van Win95 regelmatig gebruikt :)
  • ajouin
  • Laatst online: 20-11-2025
het kan zijn dat de netwerkkaart NIET Plug&Play is
Dan kan je de irq niet zomaar vrij kiezen!
eerst moet je via de bijhorende utility in dos kijken op welke irq de netwerkkaart hardwarematig ingesteld staat in het eeprom (of zoiets). Deze irq kan je eventueel wijzigen met die utility of misschien nog met jumpers...
Dan moet je in windows exact dezelfde irq toewijzen.
