[ASP] Redirect opvangen onder Microsoft.XMLHTTP
  • Polderdijk
  • Laatst online: 09-08 20:34
Ik heb een stukje script geschreven om dus met het Microsoft.XMLHTTP component een pagina op te halen van een andere webserver als ik een aantal variabelen POST naar de webserver (ff lekker het XML component gebruiken voor niet-XML doeleinden >:) )
Nu doe ik dit met de volgende code:
ASP:
URL = xxxx
PostData = xxxx
Set oHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
oHTTP.open "GET", URL, False
oHTTP.send PostData
Response.Write oHTTP.responseText
set oHTTP = nothing
Maar ik kreeg de hele tijd niet wat ik wou en besloot dieper te gaan zoeken. Heb ik een netwerk snifferer geinstalleerd en nu zie ik als ik bovenstaande uitvoerd dat er in de TCP Data het volgende staat:
nŸX–.Püjm .E.6à¿@.6&âÕ龜À¨..Pî2ë}`ϸ¡Pä [»..HTTP/1.1 302 Found
Date: Fri, 14 Nov 2003 17:13:35 GMT
Server: Apache/1.3.27 (Unix) mod_webapp/1.2.0-dev PHP/4.3.2 FrontPage/5.0.2.2510 mod_ssl/2.8.14 OpenSSL/0.9.7b
X-Powered-By: PHP/4.3.2
Location: http://www.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx.xx?xxxx=xxx&xxx=xxx
Keep-Alive: timeout=15, max=44
Connection: Keep-Alive
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html
0
Wat ik dus denkt, en eigenlijk dus bijna zeker weet is dat er 'aan de andere kant' achter die pagina een Redirect zit, naar de pagina die je hierboven onder Location ziet.
Hoe kan ik deze afvangen en deze nogmaals via bovenstaande methode te versturen echter dan met de GET methode?
Ik heb de volgende commando's al geprobeerd, maar daar kreeg ik het niet mee:
readyState
responseBody
responseStream
responseText
responseXML
status
statusText
Webhosting van SkyHost.nl: 25 Mb / 1 Gb windows hosting € 4,50 p/m excl.btw!
  • Polderdijk
Ik geloof dat ik weer eens iets wil wat niet mogelijk is 8)7
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
Euh ik snap je niet helemaal.
Het script waar je de waarden naartoe post. verwacht die nou post of get?
verder verstuur je je waarden nu via de GET ipv de post b.t.w. :X (zie je xmlhttp code ;) )
Stop uploading passwords to Github!
  • Polderdijk
Papa Eend schreef op 15 november 2003 @ 20:47:
Oeps, bovenstaande code moet je niet letten, de ene keer moet het via GET, de andere keer via POST, verkeerd stukje gepost 8)7
Maar ik zal het uitleggen wat er moet gebeuren.
IK stuur eerst via POST een aantal vars naar een andere server, die server kopt mij een foutpagina terug, maar met een Redirect functie zeg maar (in ASP Response.Redirect "UrlVanPagina.asp") naar een andere pagina. Nu moet ik dus de URL van die redirect afkunnen vangen, wat ik dus op dit moment niet kan doen, omdat mijn script de foutmeld pagina vriendelijk inlees ipv naar de redirect te gaan.
Dus ik wil het gene wat in de redirect staat (wat dus dynamisch is) afvangen, zodat ik die pagina weer kan posten naar een andere pagina zeg maar.
Ik hoop dat jullie het een beetje begrijpen wat ik bedoel B)
  • Polderdijk
In principe heb ik het niet meer nodig omdat ik het op een totaal andere manier op kon lossen, maar mocht er iemand zijn die nog een oplossing heeft, ter informatie, dan kunnen we dit uiteraard hier posten!
