[XP] BSOD - 0x0000008E
  • 176 views sinds 30-01-2008
Ik krijg de volgende error, nadat m'n pc vanzelf herstart is!
"AMLI: ACPI BIOS is attempting to write to an illegal IO port address (0xcf8), which lies in the 0xcf8 - 0xcff protected address range. This could lead to system instability. Please contact your system vendor for technical assistance."
Wat kan ik hier tegen doen?? (Norton Antivirus 2004 geinstalleerd)
Is m'n geheugen misschien defect?
Processor: Intel 850mhz
Geheugen: 320mb
Mainboard: Asus
HD: 120gb Maxtor
Alvast bedankt!
Vr. Groeten,
M. de Boer. 8)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2003 18:35 ]
Verwijderd schreef op 14 november 2003 @ 18:34:
Geheugen: 320mb
Mainboard: Asus
HD: 120gb Maxtor
Alvast bedankt!
Vr. Groeten,
M. de Boer. 8)
Misschien moet je je bios flashen?!
zie link:
http://www.jsiinc.com/SUBN/tip6800/rh6870.htm
ik dat ook wel eens gehad, toen ik mijn bios had upgegrade naar een nieuwere versie . Een nieuwere versie hoeft dus de oplossinge te zijn misschien moet je ook wel downgraden
Nee, nooit iets in m'n bios veranderd.
Net kreeg ik ook een error waarbij ik een (wel bekend) blauw scherm te zien kreeg waarin iets stond van Physical Memory Dump ;( Helpt dit misschien bij het vinden van een oplossing??
Alvast bedankt!
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
rina,
Als eerste welkom op GoT :)
Ik zie dat je eerder deze ochtend ook een topic geopend hebt, met een zelfde soort strekking - dit topic is op slot gegaan door Rafe, en kan je hier vinden: AUTOMATIC SHUTDOWN! PLEASE HELP!
Nu zou ik je nog een aantal tips willen geven zodat je je huidige topic nog aan kan passen, en ook later op GoT in de gaten kan houden.
  • Op GoT vinden wij het belangrijk dat je zelf eerst wat uit probeert, en wat zoekt voordat je een topic opent. Aan de ene kant geeft dit ons namelijk de indruk dat je er zelf ook moeite voor doet, aan de andere kant voorkomt het dat wij oplossingen voorstellen die jij al lang geprobeerd hebt.
  • Probeer in je topic zoveel mogelijk relevante informatie te geven. Denk hierbij aan welk operating systeem je draait, welke foutmeldingen je exact krijgt, wanneer een probleem zich voordoet (altijd, of doe je iets specifieks), wat er veranderd is voordat je dit probleem kreeg, en eigenlij zo'n beetje alles wat jij denkt te moeten vermelden.
  • Kies een duidelijke topictitel. Zoals je misschien kan begrijpen ben je niet de enige met een 'Windows Error', en er zijn nogal wat Windowsen op deze wereld. Probeer iets duidelijks te kiezen waarmee een lezer op slag ziet ofdat ze jou kunnen helpen of niet.
Verder wens ik je veel plezier op GoT :)
Ja, daar heb je gelijk in.
Windows: XP Professional - Engels
Exacte ERROR Melding (blauw scherm met witte letters (as usual):
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the Stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe mode.
Technical information:
*** STOP: 0x0000008E (0xc0000005, 0x805934A6, 0xF247CBCC, 0x00000000)
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for futher assistance.
Iemand enig idee hoe ik dit probleem oplos?? _/-\o_
Alvast bedankt!
zet acpi uit in je bios...
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Lees Windows XP en 2000 BSOD guide eens goed door :)
  • elevator
elevator
Lees inderdaad - zoals G33rt aangeeft - eens rustig de BSOD guide door. Verder kan je deze error eens opzoeken op http://support.microsoft.com
Ik pas je titel even aan.
Zeg dan niks :/
  • beekware
  • Laatst online: 22:36
beekware
To Experience The Unexpected..
Mischien helpt dit wel...opstarten met "Last good known configuration"
The last known configuration is the system state at the last successful logon...
|| Twitter || Instagram || PV Output ||
  • Gianni Rombios
Wel XP servicepack geïnstalleerd?
