[KDE][RH9] Werkt niet meer na up2date
  • capedro
  • Laatst online: 17-12-2025
Alloa,
Ik ben al twee dagen bezig om KDE weer goed aan de praat te krijgen... echter krijg ik iedere keer een melding dat bv KDE opnieuw geinstalleerd moet worden.
Gnome werkt wel als een trein... echter als ik bijvoorbeeld konsole wil starten krijg ik:
[pir@dhcp-98 pir]$ konsole
cannot set up thread-local storage: kernel too old for thread-local storage support
[pir@dhcp-98 pir]$
Dit is gekomen nadat ik de laatste up2date heb gedraait... tevens heb ik de nieuwste KDE Stable gedownload en geinstalleerd... echter het mocht allemaal niet baten 8)7
Tevens heb ik XFree gerebuild voor de i686 en de kernel aangepast voor mijn poeter....
meer info:
[pir@dhcp-98 pir]$ uname -a
Linux dhcp-98.internet.xxx.xxx 2.4.20 #2 Fri Apr 25 21:24:27 CEST 2003 i686 i686 i386 GNU/Linux
[pir@dhcp-98 pir]$ X -version
XFree86 Version 4.3.0 (Custom Build: 4.3.0-2)
Release Date: 27 February 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: Linux 2.4.20 i686 [ELF]
Build Date: 02 July 2003
Build Host: localhost.localdomain
        Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
        to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
OS Kernel: Linux version 2.4.20 (root@dhcp-109.eth.xxx.xxx) (gcc version 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)) #2 Fri Apr 25 21:24:27 CEST 2003 P
[pir@dhcp-98 pir]$
Iemand een idee hoe ik KDE weer aan de praat ga krijgen :+
My weblog
  • AlterEgo
De "kernel too old" melding is er een die komt omdat RH9 nptl ingeschakeld heeft.
Het lijkt erop dat de KDE versie die je te pakken hebt, gebouwd is zonder nptl support.
Ik denk dus dat je een verkeerde versie van KDE hebt gedownload.
[ Voor 1% gewijzigd door AlterEgo op 14-11-2003 18:38 . Reden: typo ]
  • capedro
Kan het ook nog te maken hebben met een update van glibc
* capedro gaat eerst zijn kernel eens opnieuw door de compiler frommelen....
My weblog
  • AlterEgo
Ja dat kan heel goed, want je past glibc aan als je nptl activeert.
Maar dan zou je niet direct verwachten dat gnome zonder problemen doorfietst.
  • capedro
Is tie weer... heb de kernel opnieuw gebakken.... en hij draait als een trein :P
En het leukste is dat ik cd cpp-compiler heb recompiled voor de i686 en
make dep bzImage modules modules_install
duurde slechts 102 seconden :9~
My weblog
