[Fax] scannen meerdere pagina's ?
  • PtrO
  • Laatst online: 26-08 19:23
Hoe kan je eenvoudig meerdere pagina met je PC scannen om die te Faxen ?
Heb dus een simpele scanner, een faxmodem en gebruik M$Fax printer van Outlook om te faxen. So the technology is there en know we're desprately seeking how to use it efficiently.
Ik scan dus een pagina die ik afdruk naar de FaxPrinter welke via Outllook adresboek een telefoonnummer zal laten kiezen waar naar toe ik wil faxen. So far so good, zolang het gaat om 1 pagina.
Heb ik meedere pagina moet ik iedere keer voorgaand proces doorlopen en dus ook iederekeer weer (per pagina) de Fax van de geadresseerde bellen. Dit is a) nogal omslachtig, b) duur ivm startkosten van een telefoontje en c) zeer tijdrovend vooral bijv. bij 5 of meer pagina's.
OK ik kan best met de hand 30 pagina's inscannen en met de hand samenvoegen en die als één geheel door te faxen. Blijf nog steeds allerlei werk met onhandige tooling. Met een gewone fax, die ik dus nog steeds gebruik, duw je terwijl je faxt één voor één je pagina er door en klaar.
Hoe of met welke software kan ik meerdere pagina's inscannen en wanneer klaar, die vervolgens met 1 telefoontje kan doorfaxen.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
ALs je fax geen automatisch documenten invoer ondersteund dan kan je weinig doen. Wat wel kan is om de beurt gewoon de pagina´s doorvoeren zodat je een grote lange pagina krijgt. Maar als je een fax wilt voor weinig en automatisch documenten invoer kan ik je de hp officejet 4105 aanraden kost 164 euro en is gelijk alles in een. En de bijgeleverde software ondersteund meerder pagina´s (ook bij scannen) je doet het er gewoon in en het apparaat gaat scannen.
