CPU Voltage 1,7v / 1,75v
Ik heb een Notebook met een desktop CPU (intel Celeron 733/128/66/1,7v SL4P7
Maar ik zit te denken aan een CPU upgrade met een 1000Mhz CPU
Ik heb een leuke CPU gevonden PIII 1000/256/133/1,75v SL52R
Zou deze CPU werken op het moederbord ondanks de 0,05 voltage verschil
Ik weet dat er een PIII 1000 Mhz op past maar moet ik dan speciaal de 1,7 v versie hebben ?????
Heb al gemaild naar de leverancier van de laptop , maar nog steed geen reactie
Notebook: Topline Amicus 3600
Chipset: VIA Apollo PLE133 Socket 370
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 16:45
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
1) Weet je zeker dat het een "normale" socket 370 is, en niet een speciale laptop socket 370? Daar zit nogal een verschil in, en ik ken maar weinig laptops met een normale socket 370 (Zoek op intel.com eens naar die sl4p7 code van je cpu, of dat normale of laptop s370 is)
2) Op zich moet het prima werken, de meeste cpu's draaine net zo goed op +0,05 en -0,05 volt (dergelijke p3's heb ik het dan over)
Verwijderd schreef op 14 november 2003 @ 12:46:
Ik zie hier iets staan in je mail en vraag me af of je die upgrade wle kan doen :?
Je celeron is 66Mhz fsb
en de pentium 3 is 133 Mhz fsb
Ondersteunt je laptop dat wel?
Als je in je Bios Voltage verandering kan maken dan zal het wel kunnen en je Laptop de CPU upgrade aan kan dan moet het werken.
Maar naar mijn weten zat het niet werken vanwege de FSB verschil kan je laptop wel 133Mhz aan als FSB? en de upgrade van celeron naar pentium?
Ik zal eerst goed kijken naar je laptop Boek of daar iets in staan van Upgrade.
En ik denk dat je misschien wel een probleem kan krijgen met die voltage instellingen. De oorzaken die je misschien tevoorschijn kan krijgen is Spontane reboots of vastlopers.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2003 12:55 ]
De laptop kan 100% FSB133 aan omdat op het moederbord dipswitches zitten
met daar naast de instellingen
The S4 jumper settings PIN 1 PIN 2 PIN 3 PIN 4
for 66 external frequenty ON OFF OFF OFF
for 100 external frequenty ON ON ON OFF
for 133 external frequenty OFF OFF ON OFF
Er bestaat wel een PIII 1000/256/133/1,7v SL4MF Verise maar daar is moeilijk aan te komen
Het is een iig wel een echte slot 370 socket
Ik voorzie weinig problemen als ik jouw twee posts doorlees.
De notebook ondersteunt een 133 MHz FSB, het socket is het probleem ook niet.
Blijven twee dingen over :
1. Het voltage van 1,70 voor een CPU die 1,75 nodig heeft.
Lijkt me weinig problemen op leveren. Ik draai hier een P4 2.4c op 1,5 Volt.
Doet het perfect, doos geeft een waarde van 1,575 Volt.
2. Warmte.
Ik denk dat dit het grootste struikelblok kan gaan vormen. Door de hogere snelheid heet de P3 ook meer warmte om te dissiperen.
Uiteindelijk is het toch een kwestie van uitproberen, maar als de laptop van mij was zou ik de gok nemen.
Ik ga het gewoon proberen,
Zal ff kijken of ik ergens een PIII 1000/256/133/1,75v SL52R op de kop kan tikken
Heeft ieman er toevallig nog een liggen :P
