700 wel @856 niet @850!!!!!
Wat ik niet snap is. Ik heb een duron 700 op een msikt7pro2a en op 8x107=856 draait hij perfect.
Op 8,5x100 start hij niet op (ook niet met hogere multipl.)
Mijn geheugen is pc100, voltage is 1.8V, voeding is wel maar 235w (wel en goede)
Iemand een antw.????????
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Zet opnieuw potlood streepjes...
  • SanduTje
  • Laatst online: 04-09-2016
check je temperaturen eens! post die ff..
  • chiwai_2000
  • Laatst online: 30-05-2024
hmm is je proc wel goed unlocked? Waarschijnlijk niet.
temp niet boven de 41 graden.
Door eynstein laten unlocken, met zilver rotzooi (ofzo)
  • Wimpy006
  • Laatst online: 27-08 00:46
Wat doet ie op 900? en wat boeit dat nu? 107x 8 is sneller dan 8.5x100. Ow je wilt 8.5x107 ;)
Mijn huidige systeem: Te veel nieuwe oude rommel op om te noemen.
  • bdenboer
  • Laatst online: 16-03-2024
Het verhogen van de multiplier kan inderdaad nog wel eens vreemde resultaten opleveren. Ik kan een Duron 700 stabiel op 1007 MHz draaien (9.5x106) >:) maar als ik hem op 10x100=1000 zet, dan krijg ik mijn pc niet meer aan als ie eenmaal is uitgezet. Het moederbord, ook een MSI K7TPro2, begint dan als een gek te piepen en vervolgens krijg ik geen beeld.
Op donderdag 07 december 2000 15:28 schreef Wimpy006 het volgende:
Op 9x100 doet hij ook niks (piep+zwart beeld)
Ik weet dat 107x8 sneller is dan 8.5x100, het was ook een voorbeeld dat mijn systeem wel werkt op 850!
....same over here.
Maar wat op wat voor voltage draait je 700@1Ghz }:O
M'n Duron doet nu 700@900mhz met 1.7v :)
Zaakje draait stabiel op een MSI K7Tpro2 en een vierkante Spirecooler.
  • bdenboer
Ik draai hem op 1.775v en heb tot op heden geen stabiliteitsproblemen gehad. Op een enkele vastloper na dan.
De warmte valt ook wel mee, max. 44 graden met open kast. En dat met een standaard CoolerMaster koelertje. 8-)
  • shotputty
  • Laatst online: 29-09-2025
shotputty
I'll be back
Dat ie op 850mhz niet stabiel is lijkt mij gewoon een geval van resonantie. :? Weet je, net als met je auto, bij 90 km/u gaat ie schudden |:( en bij 95 km/u is ie weer rustig. :Z
Mijn specs; Arm 47cm | Benchpress 175kg | Shotput 16,99m | BW 125kg
Dat probleem heb ik dus ook.
Mijn duron 600 post wel op 7,5x100 en 7,5 x111=833. Maar niet op op 8x100. :?
Heb met Bison Electro+vergrootglas brugjes verbonden en Voltage opgekrikt tot 1.85V, bios wilde niet verder dan 1.7 V.
Temp blijft laag genoeg met m'n Spire.
Ik heb bios 1.8 op m'n MSI KT Pro2. Lost versie 1.83 dit multiplierprobleem op ?????
Of hebben mensen met andere moederborden dit probleem ook en ligt het wellicht aan de processor??
  • Loque
  • Laatst online: 08-07-2023
Loque
Dit wou ik dus ook weten! :)
Ik heb de duron 700 en MSI K7T Pro en hierbij kan ik dus ook niet de multiplier in de bios verhogen, iemand gaf mij de tip om de bios te flashen naar 1.8!
En dat het probleem hierna opgelost is!
Iemand ervaring?
En hoe kun je die DURON multiplier-lock er afhalen?
I'm not in denial, im just selective in the reality I choose to believe. (Calvin & Hobbes)
