BEEP BEEP - Radeon 9700 Pro
  • Zodiac
  • Laatst online: 09-07 20:39
Ik heb gister mijn Radeon 9700 Pro van Club3D ontvangen, en ik meen dat alles tijdens de installatie goed gegaan is.
Echter, toen ik mijn PC aanzetten kreeg ik 1 lange piep, en dan een heleboel korte (Kon de tel niet bijhouden)
Nu denk ik dat het met de stroomconnector te maken had. Ik had de Radeon namelijk op mijn Volcano 9 (koeler) aangesloten die weer direct op de voeding zit aangesloten. Dit werkte dus niet.
Vervolgens had ik een stroomstekker uit een HDD gehaald, deze aangesloten op de Radeon splitter en weer terug in de HDD, en de kaart en mijn PC werkten weer.
Nu zit ik toch met een vraag: Was dit nou inderdaad de combinatie Radeon op Volcano, of was het een ander probleem?
TIP: Koop nooit een Volcano 9 - Molex kwaliteit is bagger. Twee pinnetjes vielen uit de splitter van de Volcano nadat ik de Radeon splitter eruit trok.
  • Zeddicius
  • Laatst online: 03-09 14:35
Zeddicius
Conscience do cost
Het is idd de stroom connector die niet goed (of helemaal niet) aangesloten is. Bij het inbouwen van een pc had ik dat laatst ook. Dus idd ff checken of de power connector wel goed aangesloten zit.
[ Voor 2% gewijzigd door Zeddicius op 14-11-2003 10:30 . Reden: typo ]
das zeer zeker de powerconnector. sluit 'm anders gewoon direct op de PSU aan, werkt altijd.
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2003 10:32 ]
  • Zodiac
Had ik ook willen doen, maar had niks meer vrij...
3 HDDs, 1 CDRW, Volcano en nu dus de Radeon...
  • J0YR1D3R
Je kunt toch gewoon de splitter die bij de Radeon zit gebruiken en dit tussen je hd's doen? Of zeg ik dan iets geks :)
[ Voor 16% gewijzigd door J0YR1D3R op 14-11-2003 23:16 ]
  • Zodiac
Ja, das best vreemd ja... :P
Nee, dat heb ik ook, maar die splitter had ik dus aangesloten op mn Volcano, die schijnbaar te veel stroom zuipt.
Nog een leuk probleem: Bij het opstarten blijft mn PC weer dezelfde piepjes geven, maar na een keer op de resetknop te hebben gedrukt krijg ik weer beeld, en een BIOS foutmelding, dat de instellingen verloren zijn gegaan...
Nu is dit niet zo'n probleem (Ben allang blij dat mn PC werkt) maar om nou tijdens elke boot mn BIOS instellingen terug te zetten... En met een herstart via Windows geeft ie ook geen problemen. Is dit omdat mn PSU te weinig stroom levert?
Ik heb nu een 300 Watt PSU, 4 IDE apparaten, namelijk een Philips CDRW1200, een Samsung HDD en 2 Maxtor HDDs. HELP!
  • Zodiac
Bumpje, Beepje, allebei irritant :P
300 Watt is een beetje weinig voor een flink systeem met een Radeon 9700 erbij...
Ik heb dit zelf ook al eens gezien bij iemand die had een 320 Watt voeding, en had zijn Radeon 9700 via een aantal splitters (waar 2 HDD's aanzaten) aangesloten. En hij kreeg dezelfde melding. Dus een iets zwaardere voeding zou geen kwaad kunnen.
  • Zodiac
Dus, wat nu? 350 Watt? 400? 450?
[ Voor 3% gewijzigd door Zodiac op 16-11-2003 20:30 ]
300watt niet voldoende? onzin, ut ligt er ook aan welk merk, hoeveel V je PSU geeft op de 5+ en 12+ lijn enz enz.
Maar ik draai zelf een P4 2,6 @ 3,19 met een 9700pro zonder probleem op een 200Watt dus daar moet je ook ff rekening mee houden.
  • LiGHtNiNG!
  • Laatst online: 18-08 18:09
LiGHtNiNG!
(tm) since 1985, build in &#03
Zodiac schreef op 16 november 2003 @ 20:27:
Whatever he, 'k heb hier een 330W Enermaxje en die trekt het prima met 4 HD's, 5 CD/DVDROM's (waarvan 3 branders) en een OC'd XP Barton (9700 nonpro) + 1GB PC3500 en op 1 PCI slot na alles vol.
Het is meer het verschil tussen een goede en een slechte voeding, niet direct (tot op zekere hoogte) hoe zwaar die is. Je kan het uitrekenen trouwens, gewoon de specs van al je apparatuur erbij pakken en ff kijken hoeveel stroom het trekt.
[ Voor 4% gewijzigd door LiGHtNiNG! op 16-11-2003 20:42 ]
Laat maar.. .
  • Zodiac
Pffft... Gedoe :P Maar ik zal eens kijken. En anders breng ik dat ding terug en neem ik een Zalmann. Gezeik met die goedkope shit altijd.
  • ck2000nl
  • Laatst online: 14-04-2025
Verwijderd schreef op 16 november 2003 @ 20:38:
en het ligt ook aan het aantal IDE devices, hoeveel heb jij er dan :? De topicstarter heeft 3 harddisks in zijn systeem en die trekken aardig wat stroom :Y)
| Sony VAIO Pro 13" 8GB 256GB ssd Windows 8 |
