[XP] Hoe krijg ik het keuze menu tijdens opstarten weg?
Eerst even mijn verhaal,en dan mij vraag.
Ik heb vandaag een HD van mijn buurjongen als ''Slave'' geinstalleerd en daarop Windows Xp Pro gezet.
Nu is zijn HD weer eruit en draai ik gewoon mijn eigen OS.
Mijn vraag:
Ik krijg bij het opstarten een Keuze Menu.
Ik kan kiezen tussen:
1.Windows Xp Pro.
2.Windows (Standaard)
Alleen Hoe krijg ik dat weer weg?Want ik heb alleen 1 OS nu draaien...
Alvast bedankt...
  • job
  • Laatst online: 20-09 00:53
job
dan zal je het bestand boot.ini moeten editen.
boot.ini kan je vinden in de c root.
makkelijkste manier om het te openen: start -> uitvoeren -> notepad c:\boot.ini
en dus de verkeerde xp te verwijderen.
[ Voor 20% gewijzigd door job op 14-11-2003 01:57 ]
[Boot Loader]
Timeout=5
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Dat Staat er,maar ik neem aan dat die Verkeerde XP al weg is toch? :?
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Je kan het ook verbergen, ga naar eigenschappen bij 'deze computer' -> geavanceerd -> opstart en herstelinstellingen. Daar kan je het vinkje uitzetten 'lijst met besturingssystemen' die dat laat zien ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Start even een command prompt op op die PC, en draai dan "bootcfg", en post de output hier even.
Waarschijnlijk staat de "default" setting op een andere setting, dan de enige optie in je boot.ini, dus er staat bv iets als:
Boot entry 1: Path:            multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
terwijl de default is:
default: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
Zoals je ziet, staat het op een andere partitie. Om ervoor te zorgen dat het toch juist gaat, maakt Windows zelf even die 'nep' entry aan.
Kijk dus eventjes op welke het precies werkt (die "default" of die andere), en pas je boot.ini vervolgens daar aan aan.
Ik pas nog wel even je topic titel aan zodat het OS in de titel staat :)
Opstartvermeldings-ID: 1
Beschrijvende naam : ''Microsoft Windows Xp Professional''
Pad : multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Laadopties van het besturingssysteem: /fastdetect
Hier is dan wat er uit komt.
Wat moet ik precies veranderen?
En die aanpassing kan ik gewoon in notepad c:\boot.ini doen?
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2003 08:47 ]
Verwijderd schreef op 14 november 2003 @ 08:39:
  • elevator
elevator
Je krijgt ongetwijfeld meer aan informatie dan maar 1 entry, copy & paste eventjes alles. Verder zou ik zeggen dat je gewoon een entry bij zet in je boot.ini.
Zorg er uiteraard wel voor dat je een goede backup hebt! Een foute aanpassing kan ervoor zorgen dat je systeem niet meer boot :)
