[XP VPN] connecting problemen code 733
  • BitByter
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-09 18:13
BitByter
Prutst dit forum
ik heb het volgende probleem
ik heb een router, repotec 515lm
daar heb ik DMZ op geinstalleerd naar mijn ip adres (192.168.0.3)
ik heb een VPN verbinding opgezet, zoals hier beschreven.
http://www.onecomputerguy.com/networking/xp_vpn_server.htm[
verder heb ik een Login en Pass ingesteld
Bij de tcp/ip settings van de vpn verbinding, heb ik gekozen voor
automatisch tcp/ip adressen toeweizen via DHCP
het probleem is, dat als ik vanaf internet wil connecten, ik fout code 733 krijg
TCP IP heeft fout 733 gerapporteerd. De verbinding met de externe computer kan niet worden voltooid. Mogelijk dient u de protocollen op deze computer aan te passen.
ik heb op gesearched, en kwam op dit topic
http://gathering.tweakers...messages/804674///vpn,733
die me doorverwees naar deze pagina waar oplossingen voor het probleem worden weergegeven.
dit is die pagina
http://support.microsoft....8/7/20.ASP&NoWebContent=1
waar het op neer komt is dat ik geen DHCP geinstalleerd heb op mijn winxp prof bak, en dit omdat ik achter een router hangt die DHCP heeft.
als ik dit echter instel (welke range dan ook) kan de tegenpartij helemaal niet meer connecten en krijgt een timeout
weet iemand een oplossing voor dit probleem?
  • PtrO
  • Laatst online: 21:52
Gebruik IP ranges ipv DHCP allocatie en zorg ervoor dat die vallen binnen het eigen subnet van je netwerk bijv., range 192.168.0.200 tot 192.168.0.220).
Gebruik vervolgens de eventviewer etc. om te zien wat/of er iets gebeurd.
Haal evt je router er is tussenuit en verbind je XP doos rechtstreeks om te proberen.
[ Voor 38% gewijzigd door PtrO op 14-11-2003 00:27 ]
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
