P4P800-Deluxe start niet op
  • 165 views sinds 30-01-2008
  • kevertje1977
  • Laatst online: 31-10 12:07
Hoi,
Ik heb de P4P800 met Twinmos 2x 512mb multichannel geheugen gekocht. Daarbij een P4-2600 processor.
Nu start het systeem niet op en in het boekje staat dat het geen AGP kaarten ondersteund die niet op 1.5volt draaien.
Ik heb de ASUS 8200 TI5 kaart. Kan dat de oorzaak zijn ?
Ik kan nergens terugvinden wat het voltage van die kaart is.
Zo ja, wat is een vergelijkbare goeie videokaart ????
Zo nee, wat kan dan het probleem zijn ? Ik heb het geheugen (3200) al vervangen voor 1 x 512mb sim (2100) maar dat werkt ook niet.
Wat is "start niet op"
Doet helemaal niets of geeft geen beeld..
Damnzz
  • Voutloos
Dat moederbord ondersteund juist WEL 1.5 V kaarten. Dat beloof ik je.
AGP 4x kaarten zijn dat allemaal.
Dat mobo (en dat geld voor de meeste nieuw zut) ondersteund geen 3.3 V AGP.
Verder bedoel je Dual-Channel geheugen... B)
Post iets meer info, beepcodes, gaan fans draaien? Wat gebeurt er allemaal wel en niet?
Offtopic:
De code in je sig moet dit zijn:
[url=http://http://specs.tweak.to/5282] SPECS[/url]
[ Voor 52% gewijzigd door Voutloos op 13-11-2003 22:01 ]
{signature}
  • kevertje1977
Ok. Ik heb een 340W voeding. Het moederbord lampje brandt. Ik druk op POWER-ON en alles begint te draaien. De fans in de kast, de fan op de videokaart, de fan op de CPU. De HD's heb ik losgekoppeld evenals de CDrom spelers en de Floppy maar ik hoor de HD's wel spinnen.
Ik heb geen beeld.
Voorheen had ik in deze kast een Asus A7V266 met XP1900+ met 512mb wat ik nu vervangen heb voor een ASUS P4P800Deluxe met P4-2600 met 1gb geheugen.
  • Syndicaat892
  • Laatst online: 04-01-2025
Laat ik nou precies hetzelfde probleem hebben!Heb vanavond een nieuw systeem in elkaar gezet, met een p4p800 deluxe, pentium 4 2.8 processor en een club3d radeon 9700 pro videokaart, systeem gaat wel aan, fans draaien, maar geen beeld!!!!
Iemand advies, tips, ervaringen?(en geen startbeeps...)
[ Voor 5% gewijzigd door Syndicaat892 op 13-11-2003 22:02 ]
Leef elke dag of het je laatste is, ooit krijg je gelijk!
Geheugen..!?
Probeer eens 1 bankje
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
- BIOS reset?
- ander videokaart? (evt. PCI exemplaar)
  • kevertje1977
Wel apart, ik heb het vanavond binnen gekregen, had het besteld bij Informatique.
Overigens heb ik al een CMOS reset gedaan.
  • Voutloos
Syndicaat schreef op 13 november 2003 @ 22:02:
Jouw probleem komt waarschijnlijk door de combi radeon - bord. Radeon 9500 en 9700 kaarten serienummers eindigent op 29 of lager hebben dat. Zie p4p800dlx en r9500pro - al een fix?
Dit staat ook in je moboboekje bij de pagina "installing a AGP card."
{signature}
  • kevertje1977
Voutloos schreef op 13 november 2003 @ 21:57:
Ok, maar is de 8200 niet precies 3.3V AGP ?
Ik heb hem al 2 jaar ofzo
  • Voutloos
kevertje1977 schreef op 13 november 2003 @ 22:08:
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=V8200%20T5&langs=01
AGP 4x dus 1.5 V
Nofi, maar dat had je zelf ook op asus site kunnen vinden.
Maar dan nog is het interressant om met een ander type videokaart te testen... heb je niets anders in huis?
[ Voor 15% gewijzigd door Voutloos op 13-11-2003 22:14 ]
{signature}
  • kevertje1977
Kwist niet dat AGP4 gelijk stond aan 1.5volt. Ik heb geen andere kaart in huis. Deze deed het vanavond trouwens in eerder genoemd systeem.
Ik ga nu even de Processor los halen en het geheugen in andere banken stoppen alhoewel ik niet denk dat dat helpt.
(mmmmmm, als ik nieuwe onderdelen koop werkt het nooit inene, kennenjulliedat ? ;-))
  • Voutloos
kevertje1977 schreef op 13 november 2003 @ 22:16:
http://gathering.tweakers...t_message/17919687#agppci ;)
{signature}
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
PMG FAQ - Hoe zit het met de compatibiliteit met AGP/PCI kaarten? :)
Nee :P
Damn u Voutloos :( :+
[ Voor 5% gewijzigd door BalusC op 13-11-2003 22:22 ]
  • Voutloos
Ik heb vanmiddag opnieuw vriendjes gemaakt, zo blijven we bezig :)
{signature}
  • kevertje1977
[/quote]
Net dus het geheugen in andere banken gedaan en de processor opnieuw erin gedaan. De videokaart kan toch het probleem niet zijn? Zonder piept het geheel ook niet eens.
Krijg geen sjoege eruit :(
  • Voutloos
kevertje1977 schreef op 13 november 2003 @ 22:34:
Zonder videokaart geen beeps? Dan ligt het niet aan de videokaart...
Ik zie dat je sig werkt. Alvast 1 ding opgelost :)
{signature}
  • Sick Nick
  • Laatst online: 14:57
Sick Nick
Drop the top!
Klinkt erg bekend, heb ik ook gehad met m'n p4p800 deluxe. Als je je speakers eraan hangt zegt ie CPU failure ofzo.
Ik had eerst een zalman 300W voeding, deed het prima. Totdat ie ineens niet meer wilde booten. Daarna met het geheugen geprobeerd, hd's los, alles geprobeerd.
Nieuwe voeding erin en draaien met de hap dus check ff je voeding in een andere pc en check met andere voeding in jouw pc.
  • kevertje1977
Sick Nick schreef op 13 november 2003 @ 22:48:
Ik ga vanavond de PC van me vriendin maar eens naar boven verhuizen en dan wat gaan wisselen. Het zou wel erg vaag zijn. Het is zo'n Chieftec kast met een voeding erin die erbij werd geleverd. Een 340W voeding.
Zonder AGP kaart zou ie het toch moeten doen want ik dacht altijd dat die het meeste vermogen naar zich toe trok..
