[MP3-Player] Xclef HD 500 Dood?
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • DeNB3rt
  • Laatst online: 10-03 19:10
Ik zit met een héél groot mp3-speler probleem:
Even in het kort:
Ik heb een mp3 hard disc player gekocht naar aanleiding van het Xclef hd500 topic,
Xclef HD500 mini-review! Deel 2
iedereen blijkt heel tevreden te zijn over dit toestel, dus waarom kocht ik er geen?
Een week later kocht ik een Xclef HD500 bij www.mp3cdspeler.nl
En die werd op vooruitbetaling geleverd in België. Ok, ik het toestel testen, en ja hoor, heeel tevreden ervan. Maar telkens ik het toestel wilde opladen hoorde ik een knettering in de voeding ervan en op de derde keer wilde hij niet meer opladen.
En sindsdien kwamen er problemen. Ik wilde dus een nieuwe voeding omdat hij na 3x te gebruiken al defect was, maar dan ging men mp3 speler ook defect.
Als ik hem starte (hij laad, en komt in /root terecht) kan ik navigeren tussen de verschillende mappen en instellingen wijzigen, maar vanals ik een mp3 selecteer en op play klik loopt de volledige speler vast waardoor ik op geen enkele knop meer kan drukken om iets te veranderen(volume,doorspoelen,uitschakeneln,...)Ik kan enkel heel lang op stop duwen waardoor het toestel uitgeschakeld word.
Ik werkte dus met 1.072 firmware en dacht er dus aan om een oudere er op te zetten
maar dan werkt de speler totaal niet meer, evenals een nieuwere (1.077)
Ik heb ook al alle files van de HD verwijderd om opnieuw te proberen.
Na dit alles heb ik de speler samen met de defecte voeding via RMA naar mp3cdspeler gezonden. Na 2 Weken krijg ik een nieuwe voeding in de bus en de "herstelde" speler, maar hij heeft nog STEEDS hetzelfde probleem 8)7
Ok, ik maar bellen naar mp3cdspeler, en daar legt de telefoniste zelfs de telefoon neer zonder iets te zeggen, er ging mij een mail gezonden worden om mij te helpen, maar na 2 dagen nog steeds niets!!!!! :( :( :(
Ik heb vandaag ook tot de conclusie gekomen als ik een mp3 speel van 22khz 64kbs dat hij niet vastloopt en dat ik alles kan doen zoals normaal,maar vanals ik een andere mp3 neem van bv 41khz 128kbs loopt hij weer vast ;(
Nu is mijn vraag of er tips zijn wat ik moet doen?Hoe enzo...
Moet ik hem openmaken en de baterij eruithalen om het geheugen te wissen...
Ik denk dat het toestel brak is omdat er iets gebeurt is met die voeding, hoe krijg ik best een nieuwe want ik wil geen duurdere ipod of iriver...
In het Xclef hd 500 topic heb ik mijn probleem onlangs ook gepost, maar geen oplossingen, vandaar de opening van een nieuw topic.
DeNB3rt in "Xclef HD500 mini-review! Deel 2"
Hopelijk kan mijn vreselijk probleem verholpen worden :'(
  • dr snuggles
Vaag probleem. Wat ik zou doen is de net-spanning door meten en kijken of er piekjes inzitten die je adapter kunnen slopen. Dit kan gewoon met een huis-tuin-en-keuken multimeter. Een adapter gaat niet zomaar stuk!
Als je verder tot de conclusie komt dat het bij 64kbps goed gaat en bij 128kbit fout, dan ligt het aan de xclef zelf die mol is (misschien vanwege een spanningspiek die uit de adapter kwam). Terug sturen die hap alstie kapot is.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 22-04-2025
Misschien dat ie geen afwijkende formaten aankan of dat de software in dat ding ervan over zijn nek gaat? :?
Zo te horen zit het in de software, maar wat je er als consument aan kan doen is me niet duidelijk. Staat er op de website van de fabrikant niets?
Senile! Senile Oekaki
  • BaRF
  • Laatst online: 27-03 08:29
BaRF
bijna kerst
mmm, nieuw topic ipv het 'grote' topic, ok, maar is het niet beter om die ook gewoon in gadget talk te zetten? :)
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • DeNB3rt
Ik heb uit pure frustratie de speler geformateerd en gesloopt...
Steek ik hem weer in elkaar en werkt ie perfect met de laatste firmware 8)7
Hoe kan dat nu? Vroeger wilde hij geen andere firmware aanvaarden...
Nu speelt hij gelijk welk formaat (als een normale xclef)
ik zal zien hoelang hij "normaal" blijft doen ;)
Nu staat er 12Gb muziek op en onvervind ik geen probleem...
Onderstussen heeft mp3cdspeler (eindelijk) geantwoord.
Alvast bedankt jongens... :)
