[asus] northbrigde heatsink vervangen?
  • angl2k
  • Laatst online: 29-04 10:53
wegens ruimtegebrek voor mijn zalman heatpipe op mijn radeon kan ik de heatpipe niet monteren. de northbridge heatsink mag maximaal 25 mm hoog zijn en hij is hoger :(
nu heb ik nog een 40mm papst van liggen met een airflow van 5,9 CFM
kan ik veilig de heatsink vervangen voor deze fan?
[edit]
het betreft een asus p4p800 deluxe
[ Voor 9% gewijzigd door angl2k op 13-11-2003 19:44 ]
  • yogy
  • Laatst online: 27-10 20:09
Je moet de fan op de heatsink schroeven, dus dat schiet niet op.
Als je een dremel (of ijzerzaagje) hebt, kan je de heatsink even wat aanpassen, totdat het wel past.
  • Abbadon
  • Laatst online: 31-10 17:51
Je bedoeld een fan direct op de chip, zónder een heatsinkje of wat dan ook? Ik zou er wel wát tussen zetten om de warmte zo veel mogelijk v.d. chip weg te leiden :)
  • angl2k
ik kan wel dremelen idd, maar dat vermindert toch t koelvermogen?
ik weet niet hoe hoog die temperatuur kan/mag zijn
[edit]
de heatsink is ongeveer 30 mm hoog.. in de handleiding van de zalman heatpipe staat dat ie max 25 mm mag zijn.. zou het veel schelen die 5 mm eraf zagen/schuren?
[ Voor 44% gewijzigd door angl2k op 13-11-2003 19:56 ]
ik zou eerder de heatsink bewerken totdat het past...
een fan direct op een chip werkt nauwelijks, het koeloppervlak is veel te klein.
  • yogy
angl2k schreef op 13 november 2003 @ 19:54:
[edit]
Dat gaat prima. Al mocht het overgebleven stuk heatsink toch te heet worden, kan je altijd nog een andere oplossing proberen.
