floppy drive zegt altijd formatteren ??????
  • 194 views sinds 30-01-2008
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
ik kan mijn floppy drive maar niet openen hij zegt alleen maar dat hij de floppy wil formatteren wat is het probleem??
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
Turn it off and on again.
Probeer ofwel een reeks andere disketten, ofwel een andere floppy drive... :)
-- Koder
Heb dit ook ooit eens meegemaakt, maar ik durf niet meer te zeggen wat toen de oplossing was. Of andere diskette of andere diskette drive ofzo... het kan natuurlijk ook nog de controlere of kabel zijn maar dat verwacht ik niet....
  • BNX
  • Laatst online: 06-08 23:34
BNX
Ik doe dan altijd de PC herstarten en een GEHEEL andere floppy proberen. Blijft ie 't zeggen, dan kan ik je aanraden om en ander floppystation te kopen :)
| i5-12600k @ 5ghz | RTX 3070TI FE | LG 55” OLED | Thrustmaster TS-PC | T-CLM pedals |
  • Kit
  • Laatst online: 13-09 13:23
Kit
:) toevallig, pas geleden precies hetzelfde gehad op mijn werk. ff kastje opengemaakt en alle kabeltjes aangedrukt en alles werkt weer normaal.... probeer dat eens :)
  • Diamon
  • Laatst online: 23:21
Diamon
The Weird One
Wat ook een oorzaak kan zijn is het volgende:
Staat in je biso de drive wel op 1,44 Mb, en niet op 1,2 Mb.
Dit i smij zelf al eens gebeurt, en dit was toen de oorzaak.
De 1,2 geformateerde floppy's kun je dan niet meer lezen in een 1,44 ingestelde drive
And The Only One
  • DutchPlayer
  • Laatst online: 11-11-2025
ik heb dit probleem ook, alleen ik kan wel gewoon booten van een flop. Ik begrijp er geen reet meer van, dan zu je zeggen dat ie het gewoon moet doen t och.
AMD 7800X3D - Lian Li HydroShift - Asus TUF X670E - Corsair Vengance 2x16GB 6000Mhz- Gigabyte RTX4070 Super 12GB - Kingston 1TB M2 - Crucial MX100 512GB - Lexar 2TB M2 - Lian Li O11D Evo RGB - Corair RM750Watt - LG 38
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Ik had een floppydrive die niet afgeschermd was aan de onderkant, en dat draaiende ding kwam tegen de kast aan, en wilde dus niet draaien. Tja dan doet ie het niet...
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • DutchPlayer
Bij mij zit er verder niets dus hij zit gewoon vrij in zen vakkie.
Van een bootflop kan ik wel booten maar voor de rest kan ik er geen reet mee.
  • LauPro
  • Laatst online: 20:13
LauPro
Prof Mierenneuke®
Ik heb dit ook gehad maar toen was de diskette 'verstoft' :(
Dat komt doordat er stof komt in het schijfje...
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • real[B]art
  • Laatst online: 31-08 19:47
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
1) Check of Windows geen rare dingen weergeeft in je Device Manager
2) Check of je FDD-kabel niet toevallig verkeerd om zit?
3) Probeer t eens met een andere drive in jouw pc
4) Maak je drive schoon: heb eens iets soortgelijks gehad, ff stof enzo eruit spuiten met een spuitbus met zuurstof, kun je kopen bij misschien de Praxis en anders de betere PC-winkels / electronica zaken
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • DutchPlayer
Hij doet het bij elke diskette. Nu loop tmen pc zelfs vast en men floppy drive lampjeblijft branden.
Ik heb net een andere drive geprobeerd en zelfde resultaat. andere kabels heb ik ook gecheckt.
Kan het ook aan de installatie van windows liggen?
  • The.EMP3ROR
  • Laatst online: 11-09 15:52
The.EMP3ROR
<3 MUSE
Hmmmm ik ook hiero...
Vorige week nieuwe floppydrive en nieuwe floppy's meegenomen... en de kabel zit imho goed...
heel vaagjes dit :?
56 => 512 => 768 => 1024 => 2048 => 2240 => 3072 => 6144 und so weiter
  • DutchPlayer
En zoals ik al zei dat ding werkt gewoon met een boot flop, ik kan gewoon booten van flop.
Dus stof zal het niet zijn, ik concludeer nu dan dat de hardware goed is en goed is aangesloten.
En onder DOS werkt hij nog prima, alleen onder windows dus niet.
  • The.EMP3ROR
The.EMP3ROR
<3 MUSE
Op zaterdag 01 september 2001 23:50 schreef DutchPlayer het volgende:
Klinkt stom maar als je lampje constant blijft branden zit je kabel verkeerd om! Had ik ook... kzat ook al te kijken van uhhhh duh dah ken net... *D
  • DutchPlayer
Ik bedoelde daarmee toen ik in windows zat.
Het klopt dat als het lampje blijft branden tijdens het booten dat vaak je kabel niet goed zit.
In mijn geval zit het goed want ik kan gewoon booten van flop. alleen werkt hij in windows niet.
  • DutchPlayer
Ik ben er nu ook al achter dat het om een windows 98se probleem gaat want onder windows 2000 werkt hij wel gewoon.
dus waar zou het nu aan liggen...
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
HA-> OM
  • DutchPlayer
HA OM wat bedoel je daar nou mee?
Ik ga straks bij microsoft zoeken .
  • joop3
  • Laatst online: 17-01 16:52
joop3
Geen virus progje dat je diskette station blokt?
  • DutchPlayer
nee dat is het niet, ik heb een clean install van win 98se gedaan.
Alles werkt behalve de diskette drive, in windows 2000 werkt alles perfect zoals ik al zei. Dus het is een windows 98se probleem, waar ik nooit last heb van gehad sinds ik een nieuwe CPU heb.
Ik weet echt niet waar ik moet zoeken., kan het zijn dat er een verkeerde floppy driver is geinstalleerd?
