Athlon xp 2600 probleem
  • AsusEDje
  • Laatst online: 20-10 15:07
Ik heb sinds een tijdje een xp 2600 aangeschaft om de nieuwe generatie games een beetje fatsoenlijk te draaien.
Uiteraard heb ik gelijk daarna 3DMark03 gedownload en mijn systeem grondig getest.
Er kwam een score van rond de 5000 uit. Niks aan de hand zou je zeggen (M'n pc is dan ook erg stabiel). Tot ik mijn systeem ging vergelijken met andere systemen. En daaruit bleek dat mijn cpu score opvallend laag is. Er kwam ongeveer 300 uit, terwijl vrijwel elk ander vergelijkbaar systeem met dezelfde processor minstens 500 haalde. Dit, en het feit dat ik behoorlijk slechte framerates haal bij het spelen van bijvoorbeeld Halo en Republic the Revolution, verontrustte mij nogal. Misschien ook handig om erbij te zeggen dat bij veel benchmark en analyseerprogramma's mijn systeem niet correct weergegeven wordt. Bij bijvoorbeeld PCMark02 staat er (letterlijk) bij:
Motherboard Manufacturer: ¶Ùdöe ,bij:
Motherboard Model: ................ (niks dus :)) en bij:
Processor: AMD <unknown> @ 2.02 GHz
(Dit programma werkt dan ook niet)
Ik heb m'n moederbord drivers geupdate, zonder succes. En als het mogelijk is wil ik het oplossen zonder windows opnieuw te moeten installeren. :)
Ik hoop dat er wat suggesties komen, thnx
Mijn systeem:
Asus A7V8X (VIA KT400 chipset) met AwardBIOS v1012
AMD Athlon xp 2600
ATI Radeon 9700 pro 128 mb
1x 512 MB DDR SDRAM (pc 2700)
Maxtor Harddisk (7200 rpm, 40 GB)
Maxtor Harddisk (5600 rpm, 20 GB)
[ Voor 3% gewijzigd door AsusEDje op 13-11-2003 17:36 ]
  • The_Greater
  • Laatst online: 30-10 11:04
Ik neem aan dat je Via 4in1 hebt geinstalleerd.
Heb je directX9.0b geinstalleerd?
En heb je de laaste videokaart drivers?
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • AsusEDje
ja allemaal
[ Voor 70% gewijzigd door AsusEDje op 13-11-2003 18:12 ]
  • DoingK
  • Laatst online: 31-08-2024
DoingK
i just wanna be friends.......
wat geeft je computer aan bij de POST?
toevallig : Unknown CPU @ 2020Mhz?
zoja, dan moet je een BIOS update doen om de processor goed te laten herkennen door het moederbord, als je BIOS aangeeft bij de POST : AMD Athlon XP 2600+
dan is je bios iig goed
kan ik me in vergissen, zie dat je de laatste BIOS al hebt, maar toch evt nuttig om na te kijken..
Heb je windows erop nieuw opgezet nadat je de processor erin hebt gezet? of heb je het hele systeem vervangen ineens, met een schone win install erop?
[toevoeging]
Welke XP 2600 heb je ? Toevallig de Barton/Tbred 166fsb versie?
volgens de ASUS site word de xp2600 Barton/T'Bred alleen ondersteund als je een stikker hebt
*Only with a FSB333 sticker on south bridge
en daarbij moet je revisie 1.04 hebben overigens voor alle XP 2600+ varianten
welke revisie je hebt, moet je even nalezen in je manual, (staat geloof ik tussen de PCI sloten, maar dat weet ik niet zeker)
kijk daar ook nog eens even naar, als het een oudere revisie is , kan het zijn dat je processor niet word onderstreund, of iig niet goed
[/toevoeging]
[ Voor 46% gewijzigd door DoingK op 13-11-2003 18:23 ]
  • MazeWing
  • Laatst online: 15:04
MazeWing
The plot thickens...
Probeer zoals DoingK al zei, windows er opnieuw op te zetten. Ik had hetzelfde probleem, dat de cpu een stuk trager scoorde als ie moest scoren. Ik had geupgrade van een 1900+ (palomino) naar barton 2600+ Na een nieuwe windows installatie, draait het als een zonnetje en alles wordt correct weergegeven en alles draait ook op de snelheid die andere met dezelfde specs ook halen.
MacBook Pro 16” M4 Pro | PC (Ryzen 9800X3D / RTX5090 / 64GB) | PS5 Pro | Switch 2 | LG 77G2 | B&W 700 S2 | Nikon Z8 + 14-30, 24-120, 100-400 | iPhone 16 Pro Max [b]|
  • AsusEDje
Ik heb windows geinstalleerd nadat ik de processor erin had gezet en ik heb idd een Tbred met 166fsb maar die combineert wel met m'n mobo geloof ik. Ik zal wel nog ff m'n BIOS nakijken (wordt wel moeilijk want m'n floppydrive heeft het begeven :|).
Als dat niets uithaalt zie ik dat ik waarschijnlijk toch windows opnieuw zal moeten installeren, naja moet dan maar.
Thnx voor de tips
  • DoingK
DoingK
kijk dan zoals ik al zei ook even duidelijk naar het revisienr op je mobo zelf (ff zoeken waar dat staat) dan heb je gelijk duidelijkheid
[ Voor 7% gewijzigd door DoingK op 14-11-2003 01:35 ]
  • AsusEDje
Na lang zoeken vond ik eindelijk op mn mobo zelf ergens boven PCI4: Rev 1.04
En oh ja ik zag gelijk die fsb 333 mhz stikker op m'n southbridge staan.
[ Voor 34% gewijzigd door AsusEDje op 14-11-2003 19:42 ]
Ik denk toch wel dat je het in je bios moet zoeken hoor......
Volgens mij staat daar niet één en ander juist. Mss kan een bios reset wel helpen...
  • AsusEDje
zal het gelijk proberen, thnx
  • KBDE
  • Laatst online: 17-10 07:11
Heb de rest van de posts niet gelezen...
Maar het enigste wat ik wel eff wil vermelden dat HALO een videokaart vreter is !!!
Met een geforce 4 ti4400 kun je niet hoger dan 800x600 spelen. 1024x768 is onspeelbaar langzaam. (alles uiteraard zonder AA, anisophic etc)
Zelfs wanneer je van 800x600 -> 640x480 gaat merk je een behoorlijke performance winst.
Oh ja, en in 3dmark 03 zijn de scores meer afhankelijk van de net gebruikte drivers van de videokaart en versie van het programma zelf dan van je systeem.
Maw: Staar je niet blind op de scores. Ze slaan helemaal nergens op !
Wat het cpu detectie probleem aangaat.
Als de cpu wel goed herkend wordt bij het bios, dan ligt het aan 3dmark. (as usual)
Maar als het bij het bios ook al verkeerd staat... eff laatste (beta) bios flashen.
  • supreme tweaker
  • Laatst online: 30-10 09:42
KBDE schreef op 14 november 2003 @ 20:32:
Ik speel 1024x768 en alles op high met een Ti4200 64mb (ja maar 64mb) dus dat valt wel mee....
Burp
  • _JGC_
  • Laatst online: 13:45
Overigens is het onzin dat je Windows moet herinstalleren bij een CPU upgrade, dat hoeft alleen als je je hardware ingrijpend verandert zoals bij het plaatsen van een compleet ander moederbord (VIA KT133 -> SiS 748 bijvoorbeeld)
Dat windows na een reinstall wel ineens goed loopt, ligt er puur aan dat je windows zo brak was geworden dat het gewoon aan een reinstall toe was.
