[XP]Korte "slowdown"
  • Imperium
ey sinds een dag of 2 heb ik zo dat als ik een applicatie heb draaien, (o.a IE6)
dat ie soms voor 2 a 3 seconden vastloopt... en dan kan ik het weer gebruiken.
weet iemand wat ik hier mee moet?
specs in sig
bvd
  • YoYoost
doe is alt+ctrl+del mayb dat daar een progje loopt wat et veroorzaakt?
ik had ooit is iets dat heette cisvc.exe ofzo en dat vertraagde de pc enorm.
bleek het een indexing ietsje te zijn :/
  • Imperium
nope er draait niks vreemds :X
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Imperium,
Op GoT verwachten we van een topicstart iets meer dan wat je nu laat zien. Zo vinden we het belangrijk dat je zelf een en ander aan inzet toont (laat bijvoorbeeld eventjes zien dat je gezocht hebt, en wat je kon met die gevonden resultaten), en dat je zelf iets probeert.
Op dit moment nodigt je topic namelijk absoluut niet tot reacties van anderen en dat is niet jouw bedoeling.
Op het moment dat je PC blokkeert, blokkeert dan alles (dus ook bv. de muis), of blokkeren alleen de programma's ?
Staat je PC op DHCP en zit daar soms iets niet lekker mee? Als je de taskmanager open laat staan, zie je dan een extra hoge CPU usage op het moment dat je PC blokkeert? :)
  • Imperium
ok ik bedoel dus per applicatie he, en het is heel af en toe en verschillend,
bijvoorbeeld in XP dat je hele applicatie wit word en dat je er niks meer mee kan doen tot het uit ge*hangt* is
en m'n DHCP (Router) is niks mis mee, muis blokkeert niet.alleen het programma kazaa of IF6 ofzo...
ik weet echt niet waar ik op moet zoeken bij google,
ik heb een virus scan gedaan met Norton 2004,
en een Trojan scan met Anti Trojan shield
allebei niks.
hoop dat dit voldoende is :P
  • ThaDaNo
  • Laatst online: 05-04-2023
Vreemd, ik heb exact hetzelfde probleem. Hij werkte altijd heel snel maar sinds 2 dagen werkt hij met schokken en reageert langzaam af en toe.
Hier XP Home op een Dell P4.
Het wit worden is hier EXACT hetzelfde. De laatste tijd geen updates geinstalleerd trouwens..
  • Imperium
*bump*
grr dit is zo verrot, surfen word debiel nu met IE6 :(
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Check toch nog eens je processen lijst als het gebeurt. Er hoeft niets vreemds te draaien maar bijv. een svchost kan (in mijn ervaring) erg vervelend doen bij bijv. een hardware/driver probleem. Kijk of een proces vlak voor / na de slowdown moeilijk doet en 99% CPU pakt.
Komt er trouwens nog wat iin je event log?
  • Imperium
neej niks in m'n logboeken,
en ik zou me geschiedenis van CPU-Gebruik wel ff in de gaten houden als het weer gebeurt in taakbeheer onder prestaties.
iig bedankt voor je reactie :)
  • Imperium
hmm ik zie net dat het makkelijk Kazaa Lite zou kunnen zijn...
ik houd je op de hoogte.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
En als de std. Taakmanager niet genoeg info biedt, installeer ff de demo van Taskinfo2003 (iarsn), krijg je nog veel meer info qua HD gebruik per proces, netwerkgebruik etc.etc.
  • Imperium
ok het is kazaa lite dus niet, want als ie uit staat gebeurt het nog steeds. :( en nee geen pieken in de graph van Task Manager
  • Imperium
*bump*
  • Hahn
Volgens mij is dit toch wel vrij normaal, zelf heb ik dit ook als ik een programma/mijn PC zwaar belast. Bijvoorbeeld als ik een groot bestand verplaats in Total Commander dan kan het beeld nog wel eens wit worden om daarna weer normaal te zijn, meestal duurt zoiets inderdaad maar een paar seconde.
Maar ik kan dan altijd nog wel de andere draaiden programma's gebruiken die dus niet 'wit' geworden zijn. Als bij jou alles even een paar seconde hangt dan is er wat anders aan de hand.
The devil is in the details.
  • ThaDaNo
Bij mij is het dus bijvoorbeeld als ik een bestand wil opslaan in firebird (save image as) of als ik WMP aanzet oid..
Alle programma's reageren 2 sec niet meer en worden wit. Verder als iemand zich aanmeldt op MSN wordt alles ook wit. Noem je dit zwaar belasten? Ik hoop van niet, voor een 1,6GHZ met 512MB ram :)
  • Imperium
ik heb het ook erg met FLashFXP als ik ergens naar wil connecten, of met Kazaa of met WMP idd
ik word er letterlijk gestoord van !
help? :(
  • Imperium
even voor de duidelijkheid wat plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/h.hazeleger1/naamloos.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/h.hazeleger1/naamloos2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/h.hazeleger1/naamloos3.jpg
  • Pearl
  • Laatst online: 31-08 11:38
Edit knopje stuk?
Lijkt mij een probleem met je netwerkinstellingen, zoek daar eens, netwerkkaart misschien.
Cacheinstellingen van XP veranderd? achtergrondservices prioriteit?b.v.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Imperium
*bump*
nee niks veranderd.
[ Voor 139% gewijzigd door Imperium op 17-11-2003 13:05 ]
  • Imperium
klein kickje ondertussen,
ik heb VMWare geinstalleerd met XP als guest OS (nu heb ik ook XP)
en daar ish et probleem niet, dus het ligt aan deze,
alleen heb ik dus geen zin om weer te gaan formatteren, heeft iemand een id?
bvd
Ik heb ook problemen dat de PC "blijft hangen" of lang bezig is om iets op te starten.
Het blijkt dat programma CISVC.EXE (zie taskmanager) de boel aardig bezig houdt.
Dit was gelijk vanaf de start dat ik de PC heb, dus nog helemaal clean.
Zodra ik dit proces beëindig, functioneert alles "normaal". Maar ik weet niet wat dit programma precies doet, resp. wat ik nu dus onderuit gehaald heb.
Iemand nog een suggestie?
  • Mayco
  • Laatst online: 29-08 18:07
als je de 2e post had gelezen, dan wist je het
indexing serivce
