Wazig 3Dmark verschil
  • 64 views sinds 30-01-2008
  • shotputty
  • Laatst online: 29-09-2025
shotputty
I'll be back
Ik heb een 3Dmark vraagje, 2 systemen met een onwijs verschil in 3Dmark terwijl de slechte alle betere hardware heeft op de videokaart na, ligt dat nou alleen aan die suffe Geforce of is dat gewoon omdat ie 4 van de 17 tests niet uitvoert vanwege gebrek aan hardware ondersteuning?
Systeem 1: XP Barton 2600+ (@2Ghz), 512mb cas 2,5 corsair pc2700, asus A7V8X-X, Powercolor Geforce 2GTS
3Dmark 2001se -> 4800
Systeem 2: XP Thoroughbred 2400+, 512mb pc133mhz, ASrock K7VT2, Ati Radeon 8500
3Dmark 2001se -> 7500 :>
Mijn specs; Arm 47cm | Benchpress 175kg | Shotput 16,99m | BW 125kg
  • Padme
  • Laatst online: 09-06 17:31
3DMark is juist bedoeld om te prestaties van de grafische kaart te meten. Mocht je een benchmark willen voor je hele systeem moet je ff PcMark2002 draaien :)
  • Hahn
  • Laatst online: 04-09 17:02
Dat ligt inderdaad aan die 'suffe' Geforce 2, 3D Mark is heel erg videokaart afhankelijk. Ik heb een Pentium 3, 866 Mhz, 704 MB geheugen en een Radeon 9500 Pro en daarmee haal ik 6200 punten in 3D Mark 2001 SE. Heel mijn systeem is dus flink wat slomer dan systeem 1 bij jou, behalve mijn videokaart en die zorgt er dan ook voor dat ik een hogere score krijg :P
In spellen is je videokaart ook een belangrijk onderdeel dus vandaar dat dit soort tests vooral op videokaarten steunen.
[ Voor 5% gewijzigd door Hahn op 13-11-2003 15:36 ]
The devil is in the details.
  • Erwin_F
  • Laatst online: 16-03-2025
Erwin_F
hoi
Hangt er ook maar van af wat voor ondersteuningen je kaart heeft :P een ati 8500 heeft meer ondersteuningen (in ieder geval nieuwere) dan die gf2
als je zon ondersteuning niet hebt slaat ie een deel van de test over en dan krijg je minder punten
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
De performance van een ATI8500 ligt een beetje tussen die van een Geforce 3 en Geforce 4 in, het verschil heeft idd te maken met die oude Geforce 2.
Je kan het verschil natuurlijk testen door de videokaarten te verwisselen, drivers goed installeren en dan weer 3D Mark te draaien ;)
Je had dit ook hierin kunnen posten hoor: 3Dmarks Score te laag - Deel 2 ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Turkish op 13-11-2003 15:57 . Reden: linkje toegevoegd ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Pollewob
Zijn hele normale scores, 3D Mark leuknt (uiteraard..) nogal op de videokaart en zeker gezien de ene DX7 is en de andere DX8.
Dit had je overigens ook vrij eenvoudig zelf uit kunnen zoeken met de compare-database van Futuremark :)
