[WC] Zwart spul in waterblok
Ik heb eerst gezocht in de search maar kon niks vinden. Dit zal dan wel omdat ik niet weet wat het is.
Ik heb waterkoeling sinds kort. En ik gebruik (ik weet het niet slim) leidingwater. Omdat ik een open systeem heb. Gewoon een plastic bak met het water erin. Dit omdat het lekker stil is. Maar na een maand kreeg ik dus al alg. Mijn waterblok (van koper) zag er ook wat minder gezond uit. Maar ik gooi er wat chloor in (van die tabletten) wel een erg grote overdosis. De pil was namelijk 20 gram en er moest 0,3 tot 3 mg per liter volgens dat leuke doosje. Maar na 20 uur was alle alg er wel zon beetje uit. Maar nu heb ik in het waterblok nog steeds een of ander grijs zwart spul. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Toen ik begon met chloor toevoegen was dat eerst heel erg maar werd langzamerhand minder. Maar is nog steeds goed te zien. Het kan iig lijkt me niet door het cloor komen. Zo snel reageert dat toch niet? Ik zie als ik goed kijk echt van dat grijze spul op de bodem van het blokje.
En ja, er bestaan dus nogsteeds tweakers zonder ? digitale camera.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2003 13:53 ]
  • tafkaw
  • Laatst online: 25-10 21:26
ew... Kalk??? GOKJE :D
  • console
  • Laatst online: 21:44
Uhm, in leiding water zit kalk, en dat is zekers niet goed voor je WC! Dat tast het helezooitje aan :X
Mjah maar ik dacht dat kalk altijd van dat witte spul vormt. Kennelijk fout gedacht dus. Dan maar eens schoonmaken met azijn. En waterwetter heb ik wel een beetje van. Maar met een open systeem is dat een beetje duurom te gebruiken. Ik doe er dan wel steeds azijn bij denk ik :)
  • Akropolis
  • Laatst online: 28-01 15:28
Akropolis
Still stupid...
oops :X foutje
[ Voor 70% gewijzigd door Akropolis op 13-11-2003 14:45 ]
Dit is Alg dat dood ligt te wezen op de bodem na een aanval van een 20gr groot blokje Chloor.... })
Dat weggespoelt moet worden door mijn mooi 1200 liter pompje. Ow dis niet vriendelijk voor de algjes. }) .
Maar zou wat azijn er constant in werken. Want van dat ene spul bij gamme of kruidvat of waar dan ook halen is niet echt oplossing want er verdampt best veel ...
console schreef op 13 november 2003 @ 14:22:
onzin..je kan prima met leiding water draaien. Het enige probleem is dat je het steeds moet verversen omdat je algen krijgt (ervaring!).
Chloor daarentegen :X :X Das echt troep..
Uhm dus waardoor is mijn waterblok nu aangetast :?
Als je andere, onedelere, metalen in je systeem hebt zitten zoals aluminium (rad maybe?) reageren die met koper wat ook een zwarte aanslag geeft en ik denk dat dit alleen maar erger wordt als je er chloor of azijn bij gooit omdat de boel dan zuur wordt. Vinden metalen niet zo lekker....
  • monterey
  • Laatst online: 30-11-2025
in een auto heb je een radiator,een verwarmings element wat ze motor noemen en een pomp en daar gebruiken ze koelvloeistof voor koelt goed geen corrosie,geen kalk,en geen algen en is goedkoop en het gekke is niemand gebruikt het in zn computer moet je eens proberen werkt perfekt.
Er zitten geen andere metalen bij. Er zat alleen eerst een aluminium ringetje in om iets vast te houden maar dat zat er maar een weekje in en toen was er nog niets te zien. OW wacht. Het omhulsel van mijn niewe pomp is ook van een of ander metaal. Had eerst zon sicce geval van 400 liter per uur nu een vijverpomp van 1200 liter per uur. Maar dat zou ook wel eens een veroorzaker kunnen zijn. Maar die pomp zit er pas 2 dagen in. Ik dek dat gedeelte wel af met iets (tape ofzo). Maar zal het helpen als ik een of andere leuke agresieve stof er doorheen gooi om het nog een beetje schoon te maken?
En monterey, dat kan ik dus helaas niet omdat het een open systeem is en ik heb dat liever niet in de lucht op mijn kamer waar ik tevens slaap :(
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2003 15:27 ]
  • snooze
  • Laatst online: 06-10 13:00
snooze
kinda busy atm.
dat komt omdat water toch zo'n 2 tot 3 keer beter koelt. O-)
weet iemand nog een leuke signature?
Effe zoeken op koper EN alu in DOC.
Ja dat hele verhaal ken ik wel maar er zat maar een weekje een stukje (klein ringetje) aluminium in, dus dat kan het toch nooit zijn. En dan zou het oppervlak zich wel snel hebben uitgebreid terwijl dit geeneens kan dacht ik zou als er geen aluminium meer inzet :)
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:02
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Zwart spul is dikke kans Koperoxide...oftewel: roestvorming op het koper. Het chloor in het water gaat zich min of meer als zoutzuur gedragen, waardoor het het beschermende laagje wat koper van zichzelf vormt als het met lucht in aanraking komt verwijderd wordt. Dat komt in het water terecht, en gaat weer een verbinding aan met de lucht wanneer het buiten de bak komt --> koperroest. Verder zal je koelblok ook wel aangetast zijn, zou me niks verbazen als daar ook een zwart laagje overheen zit.
Ah dat zou goed kunnen. Wel raar dat ik het dan ook al een beetje had voordat ik er chloor indeed. Maar is er nog een manier om het weg te krijgen. Of iig te zorgen dat het niet erger word?
Dan moet je denk ik toch je blokkie openschroeven en proeven/ruiken/voelen wat er nou eigenlijk inzit. Als 't algen zijn (slijmerig spul, smaakt en ruikt als GFT bak :9) dan moet je misschien toch je water vervangen, liefst door demiwater (0,5 euro/l bij de bouwmarkt). Als je toch leidingwater wil gebruiken zul je misschien elke 2 maanden van water moeten wisselen maar als de alg zich vastgezet heeft in je blokje heeft dit ook weinig nut.
Als 't corrossie is (korrelig en hard, moeilijk/niet weg te krijgen) dan demiwater erin gooien en spul erbij wat corrossie en alsgengroei tegen gaat en speciaal gemaakt is voor waterkoeling, bv. Innovatek spulletje (werkt bij mij erg goed).
Dan zal ik het inderdaad toch maar eens openmaken binnenkort en er waterwetter bijgooien. Wel duur omdat ik veel bijvul en volgens mij niet zo gezond voor me omdat ik naast de bak zit maar ok.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Ik heb exact hetzelfde als jij, een donkergrijs/zwarte aanslag in mijn koperen waterblok. Rad is geanodiseerd dus daar zou het niet door mogen kopen.
Tevens heb ik tegen de plexi bovenkant een klein beetje groenige (typisch) koperen oxidatie zitten.
Iemand enig idee wat ik tegen deze 2 soorten rotzooi kan doen? Het lijkt de koelprestaties niet te beinvloeden, maar ziet er gewoon een beetje smerig uit :)
Bnet pindle#2913
